MyChron5 S 2T med x2 temperatursensoringångar
SKU: MY52T-EGT-T12-S-T-EGT-T12
- Vanligt pris
- £520.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £520.00
Kartings favoritsystem har precis blivit bättre
AiM MyChron5 S 2T Data Logger med två temperaturingångar är vårt spelförändrande kit för spänningssökare och tävlingsinriktade kartåkare, på nedskalade banor och professionella banor, allt du behöver göra är att komma och köra.
Nyckelfunktioner:
Integrerad 25Hz GPS | Två temperaturingångar |
8 konfigurerbara RGB-bakgrundsbelysningar | 2 konfigurerbara larmlysdioder |
Integrerad GPS | 5 RGB-lysdioder konfigureras för varje växel |
Fullt konfigurerbar | Val av sensorer |
Den senaste versionen av AiM Mychron5 S 2T har landat. Vår spelförändrande datalogger har designats speciellt för kartracing, oavsett om du är på en nedskalad bana eller en professionell motorsportbana i full storlek för spänningssökare och tävlingstävlingar, detta är dataloggaren för dig.
Med detta kit har MyChron 5 S 2T 2 temperatursensoringångar, som kan användas för att mäta följande vattentemperatur, "under tändstift" cylinderhuvudtemperatur (CHT) eller avgastemperatur (EGT). Antalet temperaturingångar är den enda skillnaden mellan MyChron 5S och MyChron5 S 2T.
MyChron5 S 2T levereras med en sensor, välj mellan M10 vattentemperatursensor, M5 vattentemperatursensor, cylinderhuvudstemperatursensor (CHT) (Underplugg), M5 avgastemperatursensor eller T12 avgastemperatursensor (Rotex, X30, okej).
Den valfria andra temperatursensorn ansluts direkt till instrumentbrädan med hjälp av den medföljande dubbla/splitterkabeln. Denna patchledning är lämplig för montering av 1 x avgastemperatursensor (EGT) eller 1 x cylinderhuvudtemperatursensor (CHT) och 1 x vattentemperatursensor.
Observera: För andra sensorkonfigurationer måste du köpa en alternativ patchkabel. Om du behöver ytterligare sensorer kan dessa läggas till med vår MyChron Expansion Module - Se tillbehörsfliken.
GPS-frekvensen har förbättrats från 10 till 25 Hz och precisionen och noggrannheten har förbättrats från cirka 5 fot till 2.
Med integrerad GPS drar detta system fördel av vår globala spårdatabas för att automatiskt förstå vilket spår du är på. När du kommer till spårväxeln på din MyChron 5 S 2T och den kommer att bestämma dess position, identifiera spåret och start/mållinjens koordinater. Även den prediktiva tiden är mycket mer tillförlitlig. Tack vare GPS:en vet du det exakta tidsavståndet jämfört med ditt bästa varv.
MyChron5 S 2T kartvarvtimer har en högupplöst grafisk display med en inbyggd 25Hz GPS för att sampla och registrera varvtider. MyChron5 S 2T i kombination med ett urval av vattentemperatursensor och varvtalsanslutning gör den till den ultimata varvtimern för karting.
MyChron5 S 2T loggar och lagrar hastighet, varvtider (inklusive split och prediktiv), växel, temperatur, RPM samt data som kommer från de valfria sensorerna när den är ansluten till MyChron Expansion Box, såsom gasspjällssensorer, bromsar och positionssensorer, styrvinkelsensorer och LCU-One Lambda Controller och SmartyCam som finns på vår tillbehörsflik.
Med detta kit kan du välja en vattentemperatursensor M5, M10, cylinderhuvudstemperatursensor (CHT) eller avgastemperatursensor (EGT). T12 Avgastemperaturgivare. Endast en medföljer.
Skärm
MyChron5 S 2T har sju skärmfärger att välja mellan. Detta gör att du kan ha fri sikt och enkelt läsa numeriska avläsningar på banan som dina varvtider och varvtimer, RPM och två temperaturvärden. När du är tillbaka vid hagen kan du bläddra igenom all din data på displayen.
Nylonchassit och metalliska tryckknappar garanterar ännu mer motståndskraft mot stötar och vatten, medan den repskyddande icke-reflekterande polykarbonatskärmen och den bredare displayen ger bra läsbarhet
MyChron5 S 2T har också en sensor för omgivande ljus som ger optimal visning i olika ljusförhållanden, skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter omgivningens ljus.
Skift-ljus- och larmlampor
MyChron5 S 2T har fem RGB LED-växlingsljus som kan konfigureras för varje växel. Du kan välja färg och värdetröskel för aktiveringen. Eller konfigurera dem för att visa din bästa varvtid/mellantid, övervaka RPM-nivån.
Larmlysdioderna är också lätta att konfigurera för de motorparametrar du behöver, såsom vattentemperatur, avgastemperatur.
Konfigurerbara sidor
Det finns olika alternativ för dig att konfigurera din skärm för det som passar din visning. Du kan göra detta via programvaran eller enheten.
MyChron5 S 2T har inbyggt Wi-Fi som gör att du kan ladda ner din data och anpassa avancerade GPS-koordinater för mellantider via Race Studio 3.
Du kan tilldela ett lösenord så att du kan skydda dina data på ett säkert sätt.
Uppladdningsbart litiumbatteri
MyChron5 S 2T drivs av ett löstagbart uppladdningsbart litiumbatteri. Batteriets livslängd varar cirka 10 timmars användning.
Utöka ditt system
Detta är bara några av de artiklar som kan läggas till i vår MyChron5 S 2T för att öka prestandan och insamlad data.
Analysera med Race Studio 3
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelats in av MyChron 5S och laddats ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation och ger ett objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.
- GPS: 25HZ
- Tröghetsplattform: Ingår
- Visningsupplösning: 268 x 128 pixlar
- Bakgrundsbelysning: 8 konfigurerbara RGB-färger
- Ambient Light Sensor: Ja
- Multifunktionella lysdioder: 5 RGB-lysdioder
- Larmlysdioder: 2 konfigurerbara
- RPM-samplingsfrekvens: 50 HZ
- Kroppen: Glasfiberförstärkt nylon
- Knappar: Metallic
- Batteri: Uppladdningsbart litium
- Minne: 4 GB
- Mått: 137 x 88 x 30 mm
- Vikt: 390 g
- Vattentät: IP67
- MyChron5 S 2T
- Batteriladdare med kabel
- RPM-kabel
- Temperatursensor.Antingen M5, M10 vattentemperatursensor, cylinderhuvudstemperatursensor (CHT), avgastemperatursensor (EGT), T12 avgastemperatursensor Endast en medföljer
- AiM-dekal
AiM MyChron5 S 2T Data Logger med två temperaturingångar är vårt spelförändrande kit för spänningssökare och tävlingsinriktade kartåkare, på nedskalade banor och professionella banor, allt du behöver göra är att komma och köra.Nyckelfunktioner:
Den senaste versionen av AiM Mychron5 S 2T har landat. Vår spelförändrande datalogger har designats speciellt för kartracing, oavsett om du är på en nedskalad bana eller en professionell motorsportbana i full storlek för spänningssökare och tävlingstävlingar, detta är dataloggaren för dig.Med detta kit har MyChron 5 S 2T 2 temperatursensoringångar, som kan användas för att mäta följande vattentemperatur, "under tändstift" cylinderhuvudtemperatur (CHT) eller avgastemperatur (EGT). Antalet temperaturingångar är den enda skillnaden mellan MyChron 5S och MyChron5 S 2T.
Skärm
MyChron5 S 2T har sju skärmfärger att välja mellan. Detta gör att du kan ha fri sikt och enkelt läsa numeriska avläsningar på banan som dina varvtider och varvtimer, RPM och två temperaturvärden. När du är tillbaka vid hagen kan du bläddra igenom all din data på displayen.Nylonchassit och metalliska tryckknappar garanterar ännu mer motståndskraft mot stötar och vatten, medan den repskyddande icke-reflekterande polykarbonatskärmen och den bredare displayen ger bra läsbarhet
MyChron5 S 2T har fem RGB LED-växlingsljus som kan konfigureras för varje växel. Du kan välja färg och värdetröskel för aktiveringen. Eller konfigurera dem för att visa din bästa varvtid/mellantid, övervaka RPM-nivån.Larmlysdioderna är också lätta att konfigurera för de motorparametrar du behöver, såsom vattentemperatur, avgastemperatur.
Det finns olika alternativ för dig att konfigurera din skärm för det som passar din visning. Du kan göra detta via programvaran eller enheten.MyChron5 S 2T har inbyggt Wi-Fi som gör att du kan ladda ner din data och anpassa avancerade GPS-koordinater för mellantider via Race Studio 3.
MyChron5 S 2T drivs av ett löstagbart uppladdningsbart litiumbatteri. Batteriets livslängd varar cirka 10 timmars användning.Utöka ditt system
Detta är bara några av de artiklar som kan läggas till i vår MyChron5 S 2T för att öka prestandan och insamlad data.Analysera med Race Studio 3
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelats in av MyChron 5S och laddats ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation och ger ett objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.Teknisk
- GPS: 25HZ
- Knappar: Metallic
- Minne: 4 GB
- Vikt: 390 g
- Vattentät: IP67
Vad finns i lådan
- MyChron5 S 2T
- RPM-kabel
- AiM-dekal
Nedladdningar
