K-seriens knappsatser ÖPPNA - K6 / K8 / K15
SKU: k6-O
- Vanligt pris
- £185.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £185.00
K6/K8/K15
CAN-Bus-manöverpanelerna ÖPPNA
Kompakt, helt anpassningsbar, vatten- och dammtät
K6, K8 och K15, precis som GPS09 eller ACC 2, finns i "öppen version". Dessa knappsatser kan enkelt konfigureras via USB med Aim-mjukvaran RaceStudio 3 för att överföra data via CAN till varje extern enhet. Enheterna är vatten- och dammbeständiga och kan installeras både inuti och utanför sittbrunnen. De är helt anpassningsbara och föreslås med ett brett utbud av utbytbara skär.
Den "öppna versionen" kan också användas som en målexpansion, utan några problem eller begränsningar.
Knappsatserna gör att du kan ha dina helt egna valda knappar till hands. Finns med 6, 8 och 15 tangentbord.
Nyckelfunktioner:
Omkonfigurerbara knappar | Programmerbara RGB-lysdioder |
LED-bakgrundsbelysta ringar och ikoner | Momentan, växla och multi-status |
2 blinkande läge | Brett utbud av skär |
CAN-Bus-system kompatibel | Vertikal eller horisontell montering |
Alternativ för statusåterställning |
Tryckknapparna kan vara:
TILLFÄLLIG
- Tryckknappens status är PÅ när tryckknappen trycks in.
VÄXLA
- Tryckknappens status ändras från PÅ till AV varje gång tryckknappen trycks in.
MULTI-STATUS
- Tryckknappens värde ändras från 0 till ett MAX-värde varje gång tryckknappen trycks in.
RGB lysdioder
RGB-lysdioder är det bästa valet under dåliga siktförhållanden. Varje tryckknapp kan upplysas i 1 av 8 olika färger, fast eller blinkande, enligt den konfiguration som definieras av användaren.
Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad av SmartyCam HD-kameror.
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelas in och laddas ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation och ger objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.
- K6 tryckknappar: 6 programmerbara tangenter
- K8 Tryckknappar: 8 programmerbara tangenter
- K15 Tryckknappar: 15 programmerbara tangenter
- Bakgrundsbelysning: RGB med dimningsmöjlighet
- Förbindelse: USB CAN 7-stifts Binder 712
- K6 Mått: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- K8 Mått: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- K15 Mått: 157,4 x 71.4 x 24 mm
- K6 Vikt: 120 g
- K8 Vikt: 150 g
- K15 Vikt: 250 g
- Vattentät: IP67
Fjärrknapp CAN Interface Pro knappsats
- Ditt val av Aim CAN Open Expansion Tangentbord
- Din vallängd för den oavslutade CAN-kabeln
- USB & Ext strömkabel för mål Öppen CAN knappsats
K6/K8/K15
Kompakt, helt anpassningsbar, vatten- och dammtätK6, K8 och K15, precis som GPS09 eller ACC 2, finns i "öppen version". Dessa knappsatser kan enkelt konfigureras via USB med Aim-mjukvaran RaceStudio 3 för att överföra data via CAN till varje extern enhet. Enheterna är vatten- och dammbeständiga och kan installeras både inuti och utanför sittbrunnen. De är helt anpassningsbara och föreslås med ett brett utbud av utbytbara skär.
Nyckelfunktioner:
TILLFÄLLIG
VÄXLA
MULTI-STATUS
RGB lysdioder
RGB-lysdioder är det bästa valet under dåliga siktförhållanden. Varje tryckknapp kan upplysas i 1 av 8 olika färger, fast eller blinkande, enligt den konfiguration som definieras av användaren.Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad av SmartyCam HD-kameror.Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som spelas in och laddas ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation och ger objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda.Tekniska specifikationer
- K6 Vikt: 120 g
- K8 Vikt: 150 g
- K15 Vikt: 250 g
- Vattentät: IP67
Vad finns i lådan
Nedladdningar
