AiM Taipan K Motocross ECU Plug & Play
SKU: C-ECU
- Vanligt pris
- £480.00
- Vanligt pris
- Försäljningspris
- £480.00
Sikta Taipan K ECU Plug & Play Engine Control Unit
Taipan är de helt nya eftermarknadens plug & play ECU skapade av AiM, exklusivt designade för terrängmotorcyklar.
Tack vare deras högteknologiska 32-bitars kärna representerar de ett viktigt steg framåt för att förbättra din motorcykels prestanda, utan att offra pålitlighet och smidighet.
Det senaste tillskottet, den Taipan K, designades speciellt för 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024.
Denna specifika TaipanECU är oprogrammerad. Den kan konfigureras för alla märken eller modeller av cykel du behöver. Du behöver UC Bridge Tuner för att aktivera denna process.
När den oprogrammerade TaipanECU har konfigurerats med ett dedikerat märke eller modell kan den inte ändras. Du kommer att kunna modifiera kartorna som är inskrivna i ECU:n men märket eller modellen som har konfigurerats kan inte ändras.
Det ger den ultimata kontrollen i känsla, tändning, tändningsfas, startkartor, startkontroll, traction control med höjd- och motortemperaturkorrigeringar.
Taipan ECU-anslutningar
De Taipan ECU har 3 kontakter:
Huvudkontakt - Kompatibel med 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024
CAN-kontakt - Ansluts till styrets switch och datalogger.
2:a CAN-kontakten - Anslut till UC Bridge för att kommunicera med PC:n.
Taipan nyckelfunktioner och avancerade strategier
Möjligheten att konfigurera och ställa in din cykel, tack vare de många olika strategier och korrigeringar som implementerats, är verkligen oändlig. Här nere, en lista över de viktigaste:
- Injektionshuvud alfa-n
- Insprutning huvudhastighet-densitet
- Korrigering av insprutningsvev
- Förinjektion
- Injektion BAP-korrigering
- Injektion EWT-korrigering
- Injektion IAT-korrigering
- Korrigering av injektorbatteri
- Injektor 2
- BAP-korrigering för tändning
- Tändning EWT korrigering
- Tändning IAT-korrigering
- Transientkorrigering för tändningsöppning
- Tändning stängning transient korrigering
- Startkontroll
- Huvudbord för insprutningsstartkontroll
- Huvudtabell för tändningsstartkontroll
- Snabbväxling
- Traction control
Högteknologisk 32-bitars kärna
Motorstyrning kräver precision. Vid 20 000 RPM TaipanECU garanterar precisionen på 1/10 av graden: detta innebär en noggrannhet inom 0,8 användningsområden för att slå PÅ gnistan!
Denna precision är nyckeln till att garantera:
En mycket konsekvent motorrotation.
Möjligheten att upprepa dussintals tester vid bänken och alltid få samma resultat.
En perfekt reaktivitet vid varje minsta förändring av någon punkt på en karta, vilket resulterar i mer kraft vid ratten.
UC Bridge Tuner - Tillval
UC-bryggan är anslutningen mellan ECU:ns CAN-bussen och USB-porten på din PC.
Tuner Licens:
Detta är tunern som krävs för att konfigurera den oprogrammerade Taipan ECU.
Med denna licens kan tunern skapa olika kartor, konfigurationer och strategier utformade för förarens cykel.Tunern kan sedan blinka dem direkt på ECU:n eller skicka dem via e-post så att föraren kan ladda ner och installera dem i ECU:n.
*Observera: För information om UC-Bridge Tuner, vänligen kontakta en av våra AiM tekniska team för ytterligare information.
Sikta styromkopplare - tillval
Aim Handlebar Switch är det bästa sättet att ändra beteendet på din cykel; den har 2 tryckknappar, 10 lysdioder och hanterar följande inställningar:
Upp till 5 valbara kartor | Tillämpa bränslekorrigeringar |
Aktivera traction control | Aktivera startkontroll |
Styromkopplaren kan även användas som en växlingsljusmodul.
Nedan visas ett funktionsdiagram över produkter som kan läggas till Taipan ECU:
Syfte Taipan ECU Plug & Play Engine Control Unit
- Två 0-5V analoga ingångar samplade @ 1 000 Hz vardera, kan alternativt användas som omkopplare till jord
- En förare på låg sida (1A)
- 1 CAN-buss för kalibreringsändamål
- IMU
- Pitch/Roll
- Energiförbrukning: 150 mA
- Kontakter: n.1 JST 04T-JWPF-VSLE-S-kontakt, n.1 JST 08R-JWPF-VSLE-D-kontakt, n.1 64-stifts hankontakt
- Kropp: PA6 + 30% glas ber + EPDM lock
- Mått: 112x100x40,8 mm
- Vikt: 390 g ca
- Vattentät: IP67
- ECU Taipan K Kontrollenhet
- Ditt val av tillbehör
Möjligheten att konfigurera och ställa in din cykel, tack vare de många olika strategier och korrigeringar som implementerats, är verkligen oändlig. Här nere, en lista över de viktigaste:- Injektionshuvud alfa-n
- Förinjektion
- Injektor 2
- Startkontroll
- Snabbväxling
- Traction control
Tuner Licens:
Teknisk
- IMU
- Pitch/Roll
- Vikt: 390 g ca
- Vattentät: IP67
Vad finns i lådan
Nedladdningar
