Gå till produktinformation
1 av 2
AiM EVO5 Car Racing Data Logger
SKU: EVO5
Vanligt pris
£1,600.00
Vanligt pris
Försäljningspris
£1,600.00
AiM EVO5 Car Racing Datalogger med två flerkanaliga motorsportkontakter. Ansluts till ditt fordons ECU via CAN, RS232 eller K-Line, inkluderar även GPS-modul.
Nyckelfunktioner:
Två flerkanalskontakter GPS-modul ingår
ECU-anslutning till över 1000+ ECU CAN-utgång
AiM EVO5 Data Logger
AiM EVO5 Car Racing Data Logger har två flerkanaliga motorsportkontakter. Den ansluts till fordonets ECU via CAN, RS232 eller K-Line. GPS09-modulen ingår också i detta kit. Med ett urval av kabellängder tillgängliga för att passa dina krav.
Evo5 är utvecklingen av den traditionella dataloggaren, med sin kompakta aluminiumkropp kan EVO5 enkelt placeras i alla fordon. Konfigurationen med Race Studio 3-mjukvaran är enkel och omedelbar.
Inkommande data från din ECU via CAN, RS232 eller K-Line, den interna accelerometern och gyrot och GPS-modulen registreras alla av EVO5. Enheten kan även acceptera digitala eller analoga ingångar. Sensorer kan anslutas till 8 konfigurerbara analoga kanaler, till RPM-ingången och upp till 4 hjulhastighetsingångar.
Två digitala utgångar
EVO5 har två digitala utgångar. De inbyggda digitala utgångarna kan konfigureras för att automatiskt köra externa system när en händelse inträffar. Ett bra exempel skulle vara aktivering/avaktivering av en kylfläkt när en viss temperatur uppnås.
CAN-utgång
Med CAN-utgången kan du skicka meddelanden direkt till ett befintligt CAN-nätverk för att förbättra utbudet av fordonskontrollmöjligheter.
Två flerkanaliga motorsportkontakter
Enkel och okomplicerad, 37-stifts anslutningskabelstammen som levereras med satsen erbjuder dina huvudapplikationer som ström, CAN, etc.
En andra 22-stifts anslutningsledning finns tillgänglig för funktioner som CAN2 och digitala utgångar. Denna sele är (Säljs separat) Se fliken Tillbehör
Oändliga expansionsmöjligheter
Lägg till expansionsmoduler via den inbyggda CAN-bussen: Channel Expansion
Den tillåter dig att lägga till 4 0,5 volt analoga kanaler för tryck, temperatursensorer och potentiometrar. Två av dessa kanaler kan konfigureras för att ta emot digitala ingångar som hjulhastighet.
LCU-One CAN
Bredbandslambdakontroller LCU-One, med Bosch LSU 4.9-sond, som tillhandahåller all luft-/bränsledata och lambdavärde, gör det möjligt att perfekt ställa in förgasningen.
SmartyCam HD-kameror
De inbyggda kamerorna som överlagrar data från din logger på videor.
Skärmar
För att förstå all inkommande data kan EVO5 anslutas till GS Dash eller visningsformuläret från Formula Steering Wheel 3.
Minnesmodul
Minnesmodulen är en liten SD-korthållare som kan anslutas via CAN-Bus till din AiM-logger för att registrera data under dina tester.
Utöka ditt system
Detta är bara några av de artiklar som kan läggas till vår EVO5 för att öka prestandan och insamlad data.
Konfigurera och analysera med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du skapa, ändra, ta bort, importera och exportera konfigurationer med alla kanaler, ECU-drivrutiner, Math-kanaler, Display Pages, Digitala utgångar, Alarm, Shift Lights och alla expansioner du behöver. Du kommer också att kunna hantera kartan över alla dina racingbanor och jämföra två varv när du tittar på videon inspelad av SmartyCam HD-kameror.
Analys
Med Race Studio 3 kan du också analysera all data som registrerats av EVO5 och laddats ner till din PC: grafer, histogram och tabeller hjälper dig att studera din prestation, ger objektivt stöd för att undvika misstag och förbättra prestanda
  • ECU-anslutning: CAN, RS232 eller K-Line till 1000+ branschledande ECU:er
  • Externa moduler: GPS-modul, Channel Expansion, TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam HD
  • Analoga ingångar: 8 fullt konfigurerbara - 0-5V, 0-12V, K termoelement. Max frekvens 1 kHz vardera
  • Digitala ingångar: Spole RPM och 4-hastighetsingångar
  • Intertial plattform: Intern 3-axlig ±5G accelerometer + 3-axlig gyro
  • Digitala utgångar: 2, upp till 1 Amp vardera
  • Andra CAN: Ja
  • WiFi-anslutning: Ja
  • Internt minne: 4 GB
  • SD-kort: Internt - upp till 128 GB (Säljs separat)
  • Anslutningar: 2 motorsportkontakter
  • Kross: Anodiserat aluminium
  • Mått: 114,4 x 47,2 x 58,8 mm
  • Vikt: 300 g
  • Vattentät: IP65
Installation
För en korrekt EVO5-installation är det viktigt att följa några enkla punkter.
Utför CAN, seriell eller K-Line-anslutning först efter att ha utfört loggerkonfigurationen med Race Studio 3.
För att integrerad treaxlig accelerometer och gyroskop, EVO5 bör placeras i en central position i din bil.
GPS-modulen bör inte placeras under metall- eller kolfiberföremål, vilket avsevärt skulle minska satellitkvaliteten.
Undvik även placeras nära antenner, digitalkameror eller TFT-skärmar.
Undvik även att installera med spända kablar.
  • EVO5 Data Logger
  • 37-stifts sele
  • GPS-modul
  • AiM-dekal
Nyckelfunktioner:
CAN-utgång
LCU-One CAN
Skärmar
Minnesmodul
Utöka ditt system
Konfiguration
Analys
Teknisk
  • Andra CAN: Ja
  • Vikt: 300 g
  • Vattentät: IP65
Installation
Vad finns i lådan
  • EVO5 Data Logger
  • 37-stifts sele
  • GPS-modul
  • AiM-dekal
Nedladdningar
