1 z 4
Klawiatury serii K OTWARTE - K6 / K8 / K15
SKU: k6-O
Normalna cena
£185.00
Normalna cena
Cena sprzedaży
£185.00
K6/K8/K15
Seria klawiatur CAN-Bus OPEN
Kompaktowy, w pełni konfigurowalny, wodoodporny i pyłoszczelny
K6, K8 i K15, podobnie jak GPS09 lub ACC 2, są dostępne w wersji „Open Version”. Te klawiatury można łatwo skonfigurować przez USB za pomocą oprogramowania Aim RaceStudio 3 do przesyłania danych przez CAN do każdego urządzenia zewnętrznego. Urządzenia są odporne na wodę i kurz i można je instalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kokpitu. Są w pełni konfigurowalne i oferowane z szeroką gamą wymiennych wkładek.
„Wersję otwartą” można również wykorzystać jako rozszerzenie Aim, bez żadnych problemów czy ograniczeń.
Klawiatury pozwolą Ci mieć swoje własne wybrane przyciski na wyciągnięcie ręki. Dostępne w klawiaturach 6, 8 i 15-klawiszowych.
Główne cechy:
Przyciski rekonfigurowalne Programowalne diody LED RGB
Podświetlane diodami LED pierścienie i ikony Chwilowe, przełączalne i wielostanowe
2 tryby migania Szeroka gama wkładek
Zgodność z systemem CAN-Bus Montaż pionowy lub poziomy
Opcja przywracania statusu
Przyciski Push mogą być:
CHWILOWY
  • Stan przycisku jest WŁĄCZONY, gdy przycisk jest naciśnięty.
DŹWIGNIA KOLANKOWA
  • Status przycisku zmienia się z WŁĄCZONY na WYŁĄCZONY po każdym naciśnięciu przycisku.
WIELOSTATUSOWY
  • Wartość przycisku zmienia się od 0 do wartości MAX po każdym naciśnięciu przycisku.
Diody LED RGB
Diody LED RGB są najlepszym wyborem w warunkach słabej widoczności. Każdy przycisk może być podświetlany w 1 z 8 różnych kolorów, stałym lub migającym, zgodnie z konfiguracją zdefiniowaną przez użytkownika.
Konfiguruj i analizuj za pomocą Race Studio 3
Konfiguracja
Dzięki Race Studio 3 możesz tworzyć, modyfikować, usuwać, importować i eksportować konfiguracje ze wszystkimi kanałami, sterownikami ECU, kanałami matematycznymi, stronami wyświetlacza, wyjściami cyfrowymi, alarmami, światłami zmiany biegów i wszystkimi potrzebnymi rozszerzeniami. Będziesz mógł również zarządzać mapą wszystkich swoich torów wyścigowych i porównywać dwa okrążenia, oglądając wideo nagrane przez kamery SmartyCam HD.
Analiza
Dzięki Race Studio 3 możesz także analizować wszystkie dane zarejestrowane i pobrane na Twój komputer: wykresy, histogramy i tabele pomogą Ci zbadać swoje wyniki, zapewniając obiektywne wsparcie pozwalające uniknąć błędów i poprawić wyniki.
  • Przyciski K6: 6 programowalnych klawiszy
  • Przyciski K8: 8 programowalnych klawiszy
  • Przyciski K15: 15 programowalnych klawiszy
  • Podświetlenie: RGB z opcją ściemniania
  • Połączenie: USB CAN 7 pinów Binder 712
  • Wymiary K6: Wymiary: 97,4 x 71,4 x 24 mm
  • Wymiary K8: Wymiary: 127,4 x 71,4 x 24 mm
  • Wymiary K15: Wymiary: 157,4 x 71.4x24mm
  • Waga K6: 120g
  • Waga K8: 150g
  • Waga K15: 250g
  • Wodoodporny: IP67
Zdalny przycisk CAN Interface Pro Klawiatura
  • Twój wybór klawiatury rozszerzającej Aim CAN Open
  • Długość wybranego przez Ciebie kabla CAN bez zakończenia
  • Kabel USB i zewnętrzny zasilacz do klawiatury Aim Open CAN
K6/K8/K15
Główne cechy:
CHWILOWY
DŹWIGNIA KOLANKOWA
WIELOSTATUSOWY
Diody LED RGB
Konfiguracja
Analiza
Dane techniczne
  • Waga K6: 120g
  • Waga K8: 150g
  • Waga K15: 250g
  • Wodoodporny: IP67
Co jest w pudełku
Pobieranie
