AiM Formula Steering Wheel 4 GT320
SKU: FSW4-320
- £2,675.00
- £2,675.00
AiM Formula Steering Wheel GT320 med TFT digital skjerm og datalogger
Det helt nye AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 er vårt mest avanserte ratt til dags dato. Få en nærmere titt på vårt splitter nye design av display og funksjoner.
Formula Steering Wheel 4 er tilgjengelig i fire unike størrelser og har en intern datalogger med komplett konfigurasjon.
Nøkkelfunksjoner:
5" TFT-skjerm | Over 2000 ECU-protokoller |
2 CAN tilgjengelig | Ytterligere CAN-utvidelser |
Intern datalogger | Dedikerte RGB LED-knapper |
2 direkte kontaktknapper | 3 konfigurerbare dreiebrytere |
Avtakbare håndtak | Konfigurerbare taster: momentan, veksle, multi-status |
Valgfrie gir- og clutchpadler | Enkel konfigurasjon med Race Studio 3 |
AiM Formula Steering Wheel GT320 med intern datalogger
Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 brukes til GT og lukkede cockpitbiler. Den interne dataloggeren er fullt konfigurerbar og egnet for mange forskjellige motorsporter. Den er designet for å innhente og vise data som kommer fra ECU med over 2000 fullt kompatible ECU-protokoller. Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 er et utmerket valg for kompakte cockpitinstallasjoner der plassen er begrenset.
Formula-rattet 4 GT320 har ti trykknapper og tre dreiebrytere, alle bakgrunnsbelyst med RGB-lysdioder.
Formelhjulet har en intern datalogger med komplett konfigurasjon, avtakbare grep, dreiebrytere og en lang liste med fullt kompatible ECU- og CAN-tilkoblingsalternativer.
Formelhjulene våre kommer i en rekke størrelser. Forskjellen mellom Formula Steering Wheel 4 GT320 og GT350 er den totale størrelsen på hjulet. Formelrattet GT350 er 10 mm større for å møte alle sjåførkrav.
Formula Steering Wheel 4 GT320 er også kompatibel med vår PDM32 ved å snakke gjennom et CAN-nettverk.
Enkel tilkobling
Det er enkelt å koble AiM Formula Steering Wheel GT320 til din ECU. Du kan prøve dusinvis av kanaler rett fra kjøretøyets ECU. Dette er vanligvis det raskeste og enkleste oppsettet, og trenger bare en kabeltilkobling til ECU-en i stedet for flere tilkoblinger og analoge sensorer. Prøvedataene vil avhenge av din faktiske ECU, men inkluderer vanligvis turtall, motorbelastning, gassposisjon (TPS), olje, luft, vanntemperatur, oljetrykk, batterispenning, hastighet, gir, lambdaverdi (luft/drivstoff-forhold). Listen over tilgjengelige ECU-drivere oppdateres og oppgraderes kontinuerlig og inkluderer omtrent 1000+ forskjellige ECU-er.
Skjerm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5" TFT-skjerm med høy kontrast som er fullt konfigurerbar og fullt synlig for sollys. Med den ekstra sensoren for omgivelseslys forblir skjermen enkel å lese. Hjulet har åtte synlige skiftelys og fire- alarm RGB LEDs. Displayet er en høykvalitetsløsning for et formelhjul som gir klar, presis og lettlest informasjon til sjåføren.
Fleksible alarmer
AiM Formula Steering Wheel GT320 har åtte konfigurerbare RGB-lysdioder for skiftelys og fire konfigurerbare RGB-alarmlysdioder. Du kan velge betingelser og farger. Velg en solid alarm eller blinkende og blinkende frekvens. Du kan velge å ha en tilhørende tekstmelding og angi alarmprioriteter.
Med integrerte skiftelys kan du velge fra en rekke avanserte flerfargede RGB-skiftelysmønstre som du kan tilpasse for å passe dine behov og hvert unike gir når det er nødvendig.
CAN-utgang
Med CAN-utgangen kan du sende meldinger direkte til et eksisterende CAN-nettverk for å forbedre utvalget av kjøretøykontrollmuligheter
Tilleggsutstyr
GPS-modul
GPS-modulen koblet via CAN til AiM Formula Steering Wheel GT320 gjør rundetidsberegning og sporposisjonsanalyse enkelt. Med 4000+ verdensomspennende spor allerede lagret med start- og mållinjekoordinater, vil du ikke ha noe problem når du er på sporet.
Så snart rattet slås på, vil GPS-modulen finne sin posisjon, identifisere sporlinjekoordinater og umiddelbart begynne å ta prøver av runde- og mellomtid. Hvis banen ikke er i databasen, kan du enkelt legge til start-/mållinjekoordinatene til MXG via en PC før du går til banen ved hjelp av vår Race Studio 3-programvare.
GPS-modulen er tilgjengelig 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m eller en takversjon i 2 m, 4 m lengde kabler.
Clutchpadler
Vi tilbyr et clutch-padlesett med nedre venstre og høyre padleåre eller kan tas med separat som enten venstre eller høyre. Se rullegardinmenyen øverst på siden.
Utvid systemet
Det finnes en rekke ekstra enheter du kan legge til systemet ditt for å forbedre kjøreytelsen, for eksempel GPS-modul, kanalutvidelse, TC Hub, Lambda-kontroller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, minnemodul. p>
Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert av Formula Steering Wheel 3 og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi en objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen.< /p>
- Skjerm: 5" TFT
- Oppløsning: 800 x 480 piksler
- Kontrast: 800:1
- Lysstyrke: 800 cd/m2 - 1200 Lumen
- Omgivelseslyssensor: Ja
- Alarmdisplayikoner: Ja, fritt konfigurerbare
- Skiftlys: 8 konfigurerbare RGB-lysdioder
- Alarmlysdioder: 4 konfigurerbare RGB-lysdioder
- CAN-tilkoblinger: 3
- ECU-tilkobling: CAN
- ECU-kompatibilitet: 1000+ bransjeledende ECUer
- Utvidelse CAN-tilkobling: GPS-modul, kanalutvidelse, TC Hub, Lambda-kontroller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, minnemodul.
- Internt minne: 4 GB
- Trykknapper: 10 trykknapper + 3 dreiebrytere (alle med RGB-bakgrunnsbelysning)
- Koblinger: 1 Deutsch Autosport 22-pins hannkontakt
- Dimensjoner: 320 x 183,5 x 42.5 mm
- Vekt: 2600 g
- Strømforbruk: 500mA
- Vanntett: IP65
- Formula Steering Wheel 4 GT320
- 22-pinners mannlig Deutsch-kontaktsele
Det helt nye AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 er vårt mest avanserte ratt til dags dato. Få en nærmere titt på vårt splitter nye design av display og funksjoner.Formula Steering Wheel 4 er tilgjengelig i fire unike størrelser og har en intern datalogger med komplett konfigurasjon.
Nøkkelfunksjoner:
Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 brukes til GT og lukkede cockpitbiler. Den interne dataloggeren er fullt konfigurerbar og egnet for mange forskjellige motorsporter. Den er designet for å innhente og vise data som kommer fra ECU med over 2000 fullt kompatible ECU-protokoller. Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 er et utmerket valg for kompakte cockpitinstallasjoner der plassen er begrenset.Formula-rattet 4 GT320 har ti trykknapper og tre dreiebrytere, alle bakgrunnsbelyst med RGB-lysdioder.
Enkel tilkobling
Skjerm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5" TFT-skjerm med høy kontrast som er fullt konfigurerbar og fullt synlig for sollys. Med den ekstra sensoren for omgivelseslys forblir skjermen enkel å lese. Hjulet har åtte synlige skiftelys og fire- alarm RGB LEDs. Displayet er en høykvalitetsløsning for et formelhjul som gir klar, presis og lettlest informasjon til sjåføren.Fleksible alarmer
AiM Formula Steering Wheel GT320 har åtte konfigurerbare RGB-lysdioder for skiftelys og fire konfigurerbare RGB-alarmlysdioder. Du kan velge betingelser og farger. Velg en solid alarm eller blinkende og blinkende frekvens. Du kan velge å ha en tilhørende tekstmelding og angi alarmprioriteter.Med integrerte skiftelys kan du velge fra en rekke avanserte flerfargede RGB-skiftelysmønstre som du kan tilpasse for å passe dine behov og hvert unike gir når det er nødvendig.
CAN-utgang
Med CAN-utgangen kan du sende meldinger direkte til et eksisterende CAN-nettverk for å forbedre utvalget av kjøretøykontrollmuligheterTilleggsutstyr
GPS-modulGPS-modulen koblet via CAN til AiM Formula Steering Wheel GT320 gjør rundetidsberegning og sporposisjonsanalyse enkelt. Med 4000+ verdensomspennende spor allerede lagret med start- og mållinjekoordinater, vil du ikke ha noe problem når du er på sporet.
Clutchpadler
Utvid systemet
Det finnes en rekke ekstra enheter du kan legge til systemet ditt for å forbedre kjøreytelsen, for eksempel GPS-modul, kanalutvidelse, TC Hub, Lambda-kontroller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, minnemodul. p>Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert av Formula Steering Wheel 3 og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi en objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen.< /p>Teknisk
- Skjerm: 5" TFT
- Kontrast: 800:1
- Vekt: 2600 g
- Vanntett: IP65
Hva er i esken
Nedlastinger
