K-seriens tastaturer ÅPNE - K6 / K8 / K15
SKU: k6-O
- £185.00
- £185.00
K6/K8/K15
CAN-Bus-tastaturserien ÅPEN
Kompakt, fullt tilpassbar, vann- og støvtett
K6, K8 og K15, akkurat som GPS09 eller ACC 2, er tilgjengelig i "Åpen versjon". Disse tastaturene kan enkelt konfigureres via USB med Aim-programvaren RaceStudio 3 for overføring av data via CAN til hver ekstern enhet. Enhetene er vann- og støvbestandige og kan installeres både i og utenfor cockpiten. De er fullt tilpassbare og foreslått med et bredt utvalg av utskiftbare innsatser.
"Åpen versjon" kan også brukes som en målutvidelse, uten problemer eller begrensninger.
Tastaturene vil gjøre det mulig for deg å ha dine egne valgte knapper for hånden. Tilgjengelig med 6, 8 og 15 tastaturer.
Nøkkelfunksjoner:
Rekonfigurerbare knapper | Programmerbare RGB-lysdioder |
LED-bakgrunnsbelyste ringer og ikoner | Momentan, veksle og multi-status |
2 blinkende modus | Bredt utvalg av innsatser |
CAN-Bus system kompatibel | Vertikal eller horisontal montering |
Alternativ for statusgjenoppretting |
Trykknappene kan være:
ØYEBLIKKS
- Trykknappstatusen er PÅ når trykknappen trykkes inn.
SKIFT
- Trykknappens status endres fra PÅ til AV hver gang trykknappen trykkes inn.
MULTI-STATUS
- Trykknappverdien endres fra 0 til en MAX-verdi hver gang trykknappen trykkes inn.
RGB LED-er
RGB LED-er er det beste valget under dårlige siktforhold. Hver trykknapp kan opplyses i 1 av 8 forskjellige farger, solid eller blinkende, i henhold til konfigurasjonen definert av brukeren.
Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen.
- K6 trykknapper: 6 programmerbare taster
- K8 trykknapper: 8 programmerbare taster
- K15 trykknapper: 15 programmerbare taster
- Bakgrunnsbelysning: RGB med dimmingsmulighet
- Forbindelse: USB CAN 7 pins Binder 712
- K6 Dimensjoner: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- K8 Dimensjoner: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- K15 Dimensjoner: 157,4 x 71.4 x 24 mm
- K6 Vekt: 120 g
- K8 Vekt: 150 g
- K15 Vekt: 250 g
- Vanntett: IP67
Fjernkontrollknapp CAN Interface Pro-tastatur
- Ditt valg av Aim CAN Open Expansion Keypad
- Din valglengde for den uterminerte CAN-kabelen
- USB og ekstern strømkabel for mål Åpne CAN-tastatur
K6/K8/K15
Kompakt, fullt tilpassbar, vann- og støvtettK6, K8 og K15, akkurat som GPS09 eller ACC 2, er tilgjengelig i "Åpen versjon". Disse tastaturene kan enkelt konfigureres via USB med Aim-programvaren RaceStudio 3 for overføring av data via CAN til hver ekstern enhet. Enhetene er vann- og støvbestandige og kan installeres både i og utenfor cockpiten. De er fullt tilpassbare og foreslått med et bredt utvalg av utskiftbare innsatser.
Nøkkelfunksjoner:
ØYEBLIKKS
SKIFT
MULTI-STATUS
RGB LED-er
RGB LED-er er det beste valget under dårlige siktforhold. Hver trykknapp kan opplyses i 1 av 8 forskjellige farger, solid eller blinkende, i henhold til konfigurasjonen definert av brukeren.Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfigurasjon
Med Race Studio 3 kan du opprette, endre, slette, importere og eksportere konfigurasjoner med alle kanaler, ECU-drivere, Math-kanaler, Display Pages, Digitale utganger, Alarmer, Shift-lys og alle utvidelsene du trenger. Du vil også kunne administrere kartet over alle racingbanene dine og sammenligne to runder mens du ser videoen tatt opp av SmartyCam HD-kameraer.Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data som er registrert og lastet ned til PC-en din: grafer, histogrammer og tabeller vil hjelpe deg med å studere ytelsen din, og gi objektiv støtte for å unngå feil og forbedre ytelsen.Tekniske spesifikasjoner
- K6 Vekt: 120 g
- K8 Vekt: 150 g
- K15 Vekt: 250 g
- Vanntett: IP67
Hva er i boksen
Nedlastinger
