제품 정보로 건너뛰기
1 2
Bosch LSU 4.9 Probe Kart
SKU: LCU-RS-K
정가
£125.00
정가
세일 가격
£125.00
Shopify Planet을 통한 탄소 중립 배송
모든 주문에 대해 탄소 중립 배송
Bosch LSU 4.9 Probe
Bosch LSU 4.9 Probe
Installation
Bosch LSU 4.9 Probe
Bosch LSU 4.9 Probe
Installation
Bosch LSU 4.9 Probe
  • Application: Lambda 0.65
  • Hexagon temperature: <600°C
  • Thread: M18 x 1.5
  • Weight: 120g
Bosch LSU 4.9 Probe
  • Bosch LSU 4.9 Probe
