製品情報にスキップ
1 6
MyChron 6 GPS ラップタイマー & 熱電対センサー
SKU: MY6-EGT-T12
通常価格
£470.00
通常価格
セールスプライス
£470.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
カートのお気に入りのシステムがさらに良くなりました
狙い MyChron 6 は、30 年の経験と最先端のテクノロジーを組み合わせた、当社の最新のカート用 GPS ラップ タイマーです。 25 Hz GPS とセンサー入力を備えた MyChron 6 GPS ラップ タイマーは、アマチュア レーサーとプロ レーサーの両方に正確なラップ タイミングと高度なデータ分析を提供します。
主な特徴
8 色の設定可能な RGB バックライト 5つのRGBシフトライトと2つのRGBアラームLED
1 温度入力 GPS、磁気センサー、赤外線によるラップタイム計測
RPM入力 4 GB のメモリ – 3000 時間以上のデータ保存に十分
心拍数モニター用のWi-FiおよびBluetooth接続 最大20時間の動作が可能な充電式リチウム電池
2つのCAN接続、AiM拡張、ECU データ転送、メモリ、バッテリー充電用のUSB接続
統合6軸慣性プラットフォーム デジタル出力: プログラム可能な高/低アクティベーション
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
MyChron 6 GPS ラップタイマーと熱電対センサーを選ぶ理由
MyChron 6 ラップ タイマーは、MyChron シリーズの最新のデータ収集デバイスです。 前モデルの機能を拡張した MyChron 6 GPS ラップ タイマーと   熱電対センサーは、ドライバーとチームがトラック上でパフォーマンスを監視および分析する方法に革命を起こすことは間違いありません。
高精度の 25 Hz GPS トラッキング、デルタタイムを表示する大型画面、包括的なデータ ロギング機能、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、車両温度を監視する機能により、MyChron 6 ラップ タイマーは、アマチュア レーサーとプロのレーサーの両方に詳細なパフォーマンス分析を提供します。
注記: MyChron 6 GPS ラップ タイマーと熱電対センサーを使用すると、シリンダー ヘッド温度センサー (プラグ下)、M5 排気ガス温度センサー、または T12 排気ガス温度センサーのいずれかを選択できます。 センサーは 1 つだけ付属します。
正確なラップタイムとデータ分析
統合された 25 Hz GPS チップセットを使用した MyChron 6 GPS ラップ タイマーは、非常に正確なラップ タイムと位置データを提供します。 無料の Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、レーシング ライン、コーナリング スピード、ブレーキ ポイントを分析できます。 このデバイスは、将来の iPhone および Android とのモバイル アプリ統合にも対応しています。
データ転送は内蔵 Wi-Fi または USB-C 接続を介してシームレスに行われるため、セッションのたびにデータをすばやく簡単に確認および管理できます。
高度なディスプレイと LED システム
ワイドピクセルディスプレイは、調整可能な RGB バックライトオプションを備え、変化する光条件でも優れた読みやすさを保証します。 この大型ディスプレイにより、ドライバーは自分のベストタイムと現在のセクタータイムを明確に監視して、デルタタイムを改善するためのリアルタイム調整を行うことができます。
MyChron 6 GPSラップタイマーと 熱電対センサー、5 つの RGB シフト ライトは、デルタ ラップ タイムを表示したり、従来のシフト インジケーターとして機能するようにカスタマイズできます。 2 つの RGB アラーム LED は車両温度をリアルタイムでエンジン監視し、カートが最適なパラメータ内で動作していることを確認し、過熱や潜在的な損傷を防ぎます。 MyChron 6 では、ニーズに合わせてすべてを構成できます。
充電式リチウム電池
MyChron 6 ラップ タイマーはリチウム電池で駆動し、電池寿命は最大 20 時間です。 同梱のUSB Type Cケーブルを使用してデバイスを充電することもできます。
カートのパフォーマンスを分析する
統合された 6 軸慣性プラットフォームは、オーバーステアとアンダーステア​​を理解するためのステアリング位置分析など、カートのダイナミクスに関する詳細な情報を提供します。 この機能は、トラックでの最適なパフォーマンスを実現するためにカートのセットアップを微調整するのに役立ちます。
Race Studio 3で分析する
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 6 ラップ タイマーによって記録されたすべてのデータを分析し、PC にダウンロードできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
互換性のある拡張
MyChron 6 ラップ タイマーは、パフォーマンスを向上させ、データ収集を拡張するためのさまざまな拡張機能やモジュールと互換性があります。 互換性のある拡張機能は次のとおりです:
マイクロン6
  • 画面: グラフィカル
  • ディスプレイ解像度: 320x136ピクセル
  • バックライト: 8 つの設定可能な RGB LED
  • 統合トラックデータベース: はい
  • Wi-Fi接続: はい
  • Bluetooth接続: はい
  • GPS: 25Hz
  • 外部電源: 29÷15V
  • CAN接続: 2
  • コネクタ: 21 バインダー 712 fem 3ピンコネクタ、
    バインダー712メス8ピンコネクタ1個、
    バインダー 712 fem 5ピンコネクタ 1個
  • USB接続: データのダウンロード、大容量ストレージのサポート、バッテリーの充電
  • 温度入力: 1
  • 慣性プラットフォーム: 6軸、周波数50Hz
  • デジタル入力: 光学ラップ信号 磁気ラップ信号
  • デジタル出力: 1、プログラム可能な高/低アクティベーション
  • 外部モジュール: MyChron 拡張、IR 温度コントローラー、SmartyCam 3 シリーズ、Lambda (LCU-One および LCU1S)
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 内蔵バッテリータイプ: 充電式リチウム
  • バッテリー寿命: 約20時間
  • 体: PA6 GS30%
  • 寸法: 150.0×79。0×36。6ミリメートル
  • 重さ: 370グラム
  • 防水: IP67
マイクロン6
  • MyChron 6 ラップタイマー
  • RPMセンサー
  • ドロップダウンメニューから選択した温度センサーとパッチケーブル
  • USB-C充電器
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
主な特徴
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
正確なラップタイムとデータ分析
高度なディスプレイと LED システム
充電式リチウム電池
カートのパフォーマンスを分析する
Race Studio 3で分析する
互換性のある拡張
テクニカル
マイクロン6
  • 画面: グラフィカル
  • 統合トラックデータベース: はい
  • Wi-Fi接続: はい
  • Bluetooth接続: はい
  • GPS: 25Hz
  • 外部電源: 29÷15V
  • CAN接続: 2
  • 温度入力: 1
  • メモリ: 4ギガバイト
  • バッテリー寿命: 約20時間
  • 体: PA6 GS30%
  • 重さ: 370グラム
  • 防水: IP67
箱の中身
マイクロン6
  • MyChron 6 ラップタイマー
  • RPMセンサー
  • USB-C充電器
ダウンロード
