製品情報にスキップ
1 8
MyChron 5S GPS ラップタイマー OTK キット
SKU: MY5/MY-EX/S-NC-T-OTK
通常価格
£880.00
通常価格
セールスプライス
£880.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
カートのお気に入りシステムがさらに進化
AiM MyChron 5S データ ロガーは、スリルを求める人や競争力のあるカートレーサーにとって、スケール ダウンしたサーキットでもプロのトラックでも、到着して運転するだけで済む画期的なキットです。
このキットにはMyrchron拡張とOTKが含まれています MyChron 5s には非接触スロットル センサーが付属しています。 OTK ブレーキ位置センサーと OTK ブレーキ圧力センサーを選択することもできます。
主な特徴:
統合型25Hz GPS設定可能な表示ページ
8つの設定可能なRGBバックライト設定可能なアラーム LED 2 個
統合GPS各ギアに5つのRGB LEDを設置
防水センサーの選択
Mychron 5S GPS ラップタイマー OTK キット
AiM Mychron 5S の最新バージョンが登場しました。 当社の革新的なデータロガーは、スケールダウンしたサーキットでも、スリルを求める人や競争の激しいレース向けのプロ仕様のフルサイズのモータースポーツ サーキットでも、カート レース用に特別に設計されています。これはあなたのためのデータロガーです。
GPS 周波数は 10 Hz から 25 Hz に向上し、精度と正確さは約 5 フィートから 2 フィートに向上しました。
このシステムは GPS を内蔵しており、当社のグローバル トラック データベースを活用して、現在どのトラックにいるかを自動的に認識します。 MyChron 5S のトラック スイッチに到達すると、その位置が決定され、トラックを特定して、スタート/フィニッシュ ラインの座標の読み込みを開始します。 GPS のおかげで予測タイムの信頼性も大幅に向上し、ベストラップとの正確なタイムギャップを知ることができます。
MyChron 5S カート ラップ タイマーは、ラップ タイムをサンプリングして記録するための 25Hz GPS を内蔵した高解像度のグラフィック ディスプレイを備えています。 MyChron 5S は、シリンダー ヘッド温度センサー、排気ガス温度センサー、RPM 接続の選択と組み合わせることで、究極のカート ラップ タイマーになります。
MyChron 5S は、速度、ラップタイム (スプリットタイムと予測タイムを含む)、ギア、温度、RPM を記録して保存します。また、MyChron 拡張ボックスに接続した場合、スロットル位置センサー、ブレーキ位置および圧力センサー、ステアリング角度センサー、アクセサリ タブで入手可能な LCU-One Lambda コントローラーおよび SmartyCam などのオプションのセンサーからのデータも記録して保存します。
画面
MyChron 5S には 7 種類の表示色から選択できます。 これにより、ラップタイム、ラップ番号 RPM、温度値など、トラック上の数値を明確に表示して簡単に読み取ることができます。 パドックに戻ったら、ディスプレイ上のすべてのデータをスクロールできます。
ナイロン製のシャーシと金属製のプッシュボタンにより、衝撃や水に対する耐性がさらに高まり、傷がつきにくく反射しないポリカーボネート製のスクリーンと幅広のディスプレイにより、優れた読みやすさが実現します。
MyChron 5S には、さまざまな照明条件で最適な表示を提供する周囲光センサーも搭載されており、ディスプレイの明るさは環境光に応じて自動的に調整されます。
シフトライトとアラームLED
MyChron 5S には、ギアごとに設定できる 5 つの RGB LED シフト ライトが搭載されています。 アクティベーションの色としきい値を選択できます。 または、ベストのラップタイム/スプリットタイムを表示したり、RPM レベルを監視したりするように設定します。
アラーム LED は、排気ガス温度 (EGT) や水温など、必要なエンジン パラメータに合わせて簡単に設定することもできます。
設定可能なページ
表示に合わせてディスプレイを構成するためのさまざまなオプションがあります。 これはソフトウェアまたはデバイスを介して行うことができます。
MyChron 5S には Wi-Fi が内蔵されており、これによりデータをダウンロードし、Race Studio 3 を介してスプリットタイムの高度な GPS 座標をカスタマイズできます。
パスワードを割り当てることで、データを安全に保護できます。
充電式リチウム電池
MyChron 5S は、取り外し可能な充電式リチウム電池で駆動します。 電池寿命は約 10 回使用できます。
システムを拡張する
これらは、パフォーマンスと取得データを向上させるために MyChron 5S に追加できるアイテムの一部にすぎません。
 Race Studio 3で分析する
分析
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 5S で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表は、車両とドライバーのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
Visit Aim AcademyVisit Aim Tech SupportDownload Race Studio Software
OTKカート非接触スロットルセンサーキット
OTK カートに適した非接触スロットル位置センサー キットは、スロットル ペダルの移動を測定し、ドライバーがラップ全体で希望するスロットル パーセンテージを適用しているかどうかを確認します。
主な特徴:
OTKカートに最適MyChron4およびMyChron5と互換性あり
4ピン719オスバインダーコネクタブラケットと継手が付属
このキットはすべての OTK カートに適合するように特別に設計されており、必要なブラケットがすべて付属しているため、取り付けが非常に簡単です。
主な機能
磁石はペダルに、センサーはカートに取り付けられており、煩雑な配線が邪魔になることはありません。
ペダルの位置を正確に示し、ペダルの移動距離を測定し、すべての値を 0 ~ 100 の範囲のパーセンテージで表示します。
ドライバーの行動を簡単に評価し、パフォーマンスを向上させる方法。
AIM MyChron4、MyChron5、MyChron4 2T、MyChron5 2T カート ダッシュ/データ ロガーでの使用に適しています。 センサーには、センサーをシステムに接続する標準的な方法である MyChron 拡張ボックスに接続するために必要なパッチ リードが付属しています。
センサーの取り付け方法の画像については、「技術」タブを参照してください。
AiM Mychron 拡張
AiM Mychron Expansion は、Mychron5 S および Mychron5 S 2T のパフォーマンスを向上させるために使用されるチャンネル マルチプライヤです。
主な特徴:
10Hzのサンプリング周波数4つの追加アナログ入力
CAN接続さらなる拡大への接続
マイクロン拡張
AiM MyChron 拡張は、MyChron4、MyChron5、Mychron5 S、および Mychron5 S T2 カート レーシング データ ロギング ダッシュのアドオンです。
MyChron ダッシュボードの CAN 拡張ポートに接続して機能を拡張します。 拡張には、単一の CAN 拡張ポートと 4 つの追加センサー入力があります。
4 つの入力はすべて、当社のカート センサー (ブレーキ/スロットル ペダルの位置、温度、ステアリング角度など) を受け入れることができます。) 4 つの入力のうち 1 つは速度センサーを受け入れることができます。
Mychron には、カートのバッテリーなどの外部 12 ボルト電源が必要です。
マイクロン拡張
4 つの追加チャネルと 1 つの CAN バスにより、MyChron 拡張チャネル マルチプライヤは MyChron5 と MyChron5 2T (および MyChron4 と MyChron4 2T) のパフォーマンスを向上させます。
この最後のコネクタを介して、システムを LCU-One Lambda コントローラーと SmartyCam HD (および MyChron4 システムの場合は GPS とデータ キー) に接続できます。
MyChron Expansion は、特殊な配線により、システムと周辺機器に外部バッテリーから電力を供給し、内部バッテリーの消費を回避します。
すべてのチャネルは、システム メニューからアナログとして簡単に設定でき、次のソースからのデータをサンプリングできます。
*排気ガスバルブ位置センサー(排気ポートがどのRPM値で開くかを理解するために不可欠)
*ホイールスピードセンサー:左側の最初の入力はデジタル入力としても設定できます
*非接触ブレーキペダル位置センサー
*非接触スロットルペダル位置センサー(加速するかどうか、いつ加速するかを知るため)
*ブレーキ圧力センサー
*水温またはシリンダーヘッド温度(PT100サーモレジスターのみ)
*ステアリング角度ポテンショメータ(オーバー/アンダーステア​​リング状況を強調表示)
*ブレーキペダルポテンショメータ
*スロットルペダルポテンショメータ
ネットワークを構築し、オプションを追加する
カートのパフォーマンスを評価するために必要なすべての重要なデータを取得するには、多くの周辺機器を Mychron に接続する必要があります。 これは、大量の追加のケーブルを意味します。
この問題を解決するには、すべての AiM ロガーと周辺機器間のインターフェースとして機能する CAN 接続マルチプライヤである Data Hub を使用します。
各ハブは、ロガーを LCU ラムダ コントローラー、GPS モジュール、さらに 1 つの TC ハブなどの 4 つの周辺機器に接続します。 データ ハブは、必要なすべての情報を 1 本のケーブルでロガーに送信します。
データ ハブは、アクセサリ タブで 2 ウェイ バージョンと 4 ウェイ バージョンで利用できます。
Mychron 5S GPS ラップタイマー & 熱電対センサー
  • GPS: 25Hz
  • ディスプレイ解像度: 268 x 128 ピクセル
  • バックライト: 8つのRGBカラーを設定可能
  • 周囲光センサー:はい
  • 多機能LED: 5個のRGB LED
  • アラーム LED: 2 設定可能
  • RPM サンプリング周波数: 50 Hz
  • 体:ガラス繊維強化ナイロン
  • プッシュボタン:メタリック
  • バッテリー:充電式リチウム
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 寸法: 137 x 88 x 30mm
  • 重さ: 390グラム
  • 防水: IP67
外部電源によるAiM MyChron拡張
  • 寸法: 127 x 24 x 33mm
  • 重さ: 194グラム
  • サンプリング周波数: 10Hz
  • 防水: IP65
  • 力: 2ピンバインダー712メスコネクタ
  • チャンネル 1、2、3、4: 4 ピン Binder 712 メス コネクタ
  • 経験値: 5ピンバインダー712メスコネクタ
  • センサーには、4ピンのバインダー719オスコネクタを備えた25cmのパッチリードが付属しています。
  • バインダー接続ピン:
  • 1 - アナログ信号 0-5V
  • 2 - アース
  • 3 - 接続されていません
  • 4 - Vリファレンス(4.5V)
  • マイクロン5S
  • ケーブル付きバッテリー充電器
  • OTK スロットル センサー (パッチ リード付き)
  • パッチリードと外部電源リードによるMychron拡張
  • AiMステッカー
カートのお気に入りシステムがさらに進化
主な特徴:
防水センサーの選択
画面
シフトライトとアラームLED
設定可能なページ
充電式リチウム電池
システムを拡張する
 Race Studio 3で分析する
分析
OTKスロットルセンサー
主な特徴:
主な機能
ミルコン拡張
AiM Mychron 拡張
主な特徴:
CAN接続さらなる拡大への接続
マイクロン拡張
マイクロン拡張
*非接触ブレーキペダル位置センサー
*ブレーキ圧力センサー
*ブレーキペダルポテンショメータ
*スロットルペダルポテンショメータ
テクニカル
  • GPS: 25Hz
  • 周囲光センサー:はい
  • アラーム LED: 2 設定可能
  • 体:ガラス繊維強化ナイロン
  • プッシュボタン:メタリック
  • バッテリー:充電式リチウム
  • メモリ: 4ギガバイト
  • 重さ: 390グラム
  • 防水: IP67
  • 重さ: 194グラム
  • サンプリング周波数: 10Hz
  • 防水: IP65
  • バインダー接続ピン:
  • 1 - アナログ信号 0-5V
  • 2 - アース
  • 3 - 接続されていません
  • 4 - Vリファレンス(4.5V)
箱の中身
  • マイクロン5S
  • ケーブル付きバッテリー充電器
  • AiMステッカー
ダウンロード
