LiveU Solo PRO SDI 4/5G ライブビデオストリーマー
SKU: LU-SOLO-PRO-SDI
- 通常価格
- £1,910.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £1,910.00
- 単価
- あたり
LiveU を使用すると、SmartyCam 3 Gp または Dual のビデオ映像を、ピットに直接、YouTube、Facebook、Instagram、Twitch など、選択したプラットフォームにワイヤレスで送信できます。
LiveU ソロプロ
LiveU ソロプロ
優れたライブビデオ体験を提供します。
LiveU Solo PRO ビデオ エンコーダーとその Solo Creator Universe を組み合わせることで、カメラから人気のオンライン プラットフォームやあらゆる Web サイトに直接、ワンタッチのワイヤレス ライブ ストリーミングを配信できます。 最大 4K 解像度と結合された 4G/5G ストリーミングにより、優れたライブ ビデオ品質と信頼性をお楽しみください。
品質、信頼性、モビリティ、使いやすさが重要であれば、LiveU の Solo PRO と Solo Creator Universe がプロフェッショナルな結果をもたらします。 強力なライブ ストリーミング ツールを使用してライブ作品をレベルアップします。
Soloはクリエイター向け
高品質で堅牢なライブ ビデオ ストリームを実現するために、すでに LiveU Solo Creator Universe を使用している何千人ものビジュアル ストーリーテラーに加わりましょう。
制作会社
IRL ストリーマー
ビデオグラファー
礼拝所
スポーツチーム
教育機関
ライブストリームを将来に備える
ライブ ストリームが最高の品質で配信されるので、安心していただけます。 LiveU の次世代 Solo PRO ポータブル ボンディング エンコーダは、HDMI バージョンと SDI/HDMI バージョンの両方でプロ グレードの 4K ビデオ品質を提供します。
最大 6 つの IP 接続 (外部 4G/5G モデム 4 つ、WiFi、LAN) を組み合わせて、最大 20 Mbps のストリーミングを実現し、あらゆるネットワーク シナリオで堅牢な信頼性を確保します。 *Solo PRO には 2 つのモデムに適したケーブルが同梱されています。 4 つのモデムは、別売りの Y ケーブルを介してサポートされるか、LiveU Solo Belt Pack および Quattro Solo PRO Connect キットの一部として含まれています。
オプションのHEVC/H。265 エンコーディングは、H の半分の帯域幅で同じ品質を提供します。264、つまり同じ帯域幅で 2 倍の品質になります。
ソロクリエイターユニバースサービス
当社の付加価値サービスとアクセサリを活用して、ストリームの品質と信頼性を高め、制作の質を高めましょう。
LRT™
ソロPROコネクト
ストリームツール
ソロベルトパック
LRT™
当社の LRT™ サブスクリプションにより、Solo ボンディング テクノロジーにアクセスでき、どこからでも安定したストリーミングが可能になります。 サービスを有効にすると、利用可能な接続が自動的に結合され、その時点で可能な限り最高のライブ ストリームが得られるようにビデオ ビットレートが調整されます。 年間 ($450)/月額 ($45) のオプションは、Solo ポータルまたは Solo 再販業者から入手できます。
ソロPROコネクト
Solo PRO Connect には、モデム、データ プラン、LRT™ サブスクリプションなど、開始するために必要なものがすべて揃った、手間のかからないパッケージが用意されています。 このキットには 2 台または 4 台のモデムが付属しています。 キットを入手したら、LRT™ を含む無制限のデータ プランを購入できます。
ストリームツール
Solo Stream Tools を追加することで、存続時間を短縮し、ワークフローを簡素化します。 クラウドベースのパッケージには、複数のオンライン アウトレットに同時にライブ配信できるマルチデスティネーション、ストリームがダウンした場合に事前定義されたメッセージに切り替えることができるストリーム フォールバック、ブランドの可視性を高めるロゴのウォーターマークが含まれています。
ソロベルトパック
新しい Solo ベルト パックは、外出先でライブ ビデオをストリーミングするときに最大限の快適さを確保するように設計されています。 2 本の Y ケーブル (2 台の追加モデムを接続するため)、HDMI「ピグテール」ケーブル、テンション クリップを備えたこのバッグには、モデム、ルーター、および必要なケーブルを持ち運ぶのに必要なすべてのスペースがあります。 Solo Belt Pack は、Solo Connect/Solo PRO Connect 4 モデム キットに含まれており、個別に購入することもできます。
Soloでより良いものを作りましょう
世界中の放送局が信頼する LRT™ 搭載のテクノロジーを活用します。 Solo Creator Universe が提供できるメリットをご覧ください。
制作会社
教育機関
ビデオグラファー
IRL ストリーマー
礼拝所
スポーツチーム
制作会社
ボンディングされた 4G/5G 経由の IP ビデオにより、ケーブルや会場ネットワーク、制約なしで、いつでもどこからでもライブ イベントをストリーミングできます。 Solo PRO と Solo Creator Universe を使用すると、素晴らしい 4K 番組を制作し、複数のオンライン宛先に同時にライブ ストリーミングを迅速かつ簡単に行うことができます。
教育機関
大学のスポーツや陸上競技のストリーミングからテレビ、ジャーナリズム、メディアのカリキュラムまで、Solo PRO はコスト効率の高い方法で毎回ゴールデンタイムの結果を提供します。 使いやすい SCU は、卒業生と母校、スポーツファンと試合、学生と知識を結びつける役割を果たします。
ビデオグラファー
あなたの評判は信頼性、品質、創造性に基づいて築かれます。 Solo PRO を使用すると、魅力的なライブ ストリームの作成に集中できます。 受賞歴のあるテクノロジーは、6 接続の復元力、HEVC、4K、LRT の品質、長いバッテリー寿命と軽量のモビリティをもたらします。 あなたは創造性をもたらします。
IRL ストリーマー
すべての瞬間を共有し、ヒップからストリーミングします。 すべてのプロフェッショナルな IRL バックパックの中心となるのは、Solo Creator Universe です。コンテンツ クリエイターが世界中から自由に、ワイヤレスでストレスなくライブに参加できるようにします。 Solo Connect PRO、あなたの創造性、そしてカメラを追加して、出発しましょう!
礼拝所
放送品質のビデオを利用すると、複雑な設定やケーブルを使わずに会衆とつながり、コミュニティのより多くの人々にリーチすることができます。 シンプルでありながら強力なコントロールにより、サービスをいつでも簡単に高品質で直接、複数のオンライン プラットフォームに確実にストリーミングできます。
スポーツチーム
少ない予算でより多くのものを制作しましょう! Solo PRO と SCU が制作する、使いやすく、信頼性が高く、放送品質のライブ ストリームにより、ピッチ内外でのアクションをファンにもっと身近に感じてもらうことができます。 ストーリーがある場所に移動し、ボタンを押すだけでファンがいる場所に即座にストリーミングします。
ライブストリーミングパートナー
LiveU Solo ライブ ストリーミング エンコーダーを使用すると、主要なソーシャル プラットフォームや Web ページに直接ストリーミングできます。 LiveU Solo をカメラ、ビデオ スイッチャー、またはその他のビデオ ソースに接続し、Web ベースの Solo ポータルにログインして送信先を選択し、ライブ配信を開始するだけです。
Live U Solo PRO SDI 4/5G ライブビデオストリーマー
- ビデオ解像度: 4Kp60/59。94/50/25/30/29。97/24、1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、720p50/60、PAL、NTSC
- ビデオインターフェース: 12G/3G/HD/SD-SDI および HDMI 2。0
- ビデオエンコーダー: H.265/HEVC、H.264
- オーディオエンコーダー:サポートされているビットレート: 96/128/256Kbps (AAC-LC)
- 携帯性:プロ仕様のクロスショルダーパックとベルトパックのオプション
- 同時結合:最大 6 つのネットワーク リンク: 外部セルラー モデム (4G/5G) x 4、WiFi、イーサネット
- 電源: 3時間の内部バッテリー、USB-C電源入力、最低45ワットの電力供給を備えたさまざまなタイプのUSB-C電源をサポート
- ローカルコントロール:ローカル 2 を使用した完全な監視と制御。2インチディスプレイと使いやすい回転ジョグ
- リモートコントロール:スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、または任意のWebブラウザからの完全なWebベースのリモートコントロール
- 表示情報:ビデオプレビュー、ネットワークごとのセルラー接続ステータスを含む。 スループット、ネットワーク遅延など
- 回復力と品質:独自のアルゴリズムを備えた LiveU Reliable Transport (LRT™) によって実現されます。**
- インターフェース: USB 2 x 2。0、RJ-45 イーサネット、USB-C(電源のみ)
- ワイヤレスインターフェース: WiFi802。内部MIMOアンテナによる11 a、b、g、n、acサポート
- 寸法: 112.5mm×188mm×54個。5mm/4.4インチ×7。4インチ×2。1”(幅×高さ×奥行き)
- 重さ: 912g(2.01ポンド)HDMI構成、936g(2.06ポンド)SDI構成
- 温度:動作時: -5℃~+45℃ (23℉~113℉)
- CDN: Facebook、YouTube、Twitch、Vimeo、RTMP/Sなど
箱の中身
- LiveU Solo Pro SDI/HDMI 4K ビデオ/オーディオ エンコーダー
- 2x 角度付き USB 2。0タイプAケーブル
- HDMIメス-HDMIオスケーブル
- HDMI電圧クリップ
LiveU ソロプロ
LiveU ソロプロ
優れたライブビデオ体験を提供します。
Soloはクリエイター向け
制作会社
IRL ストリーマー
ビデオグラファー
礼拝所
スポーツチーム
教育機関
ライブストリームを将来に備える
ソロクリエイターユニバースサービス
LRT™
ソロPROコネクト
ストリームツール
ソロベルトパック
LRT™
ソロPROコネクト
ストリームツール
ソロベルトパック
Soloでより良いものを作りましょう
制作会社
教育機関
ビデオグラファー
IRL ストリーマー
礼拝所
スポーツチーム
制作会社
教育機関
ビデオグラファー
IRL ストリーマー
礼拝所
スポーツチーム
ライブストリーミングパートナー
テクニカル
箱の中身
箱の中身
- HDMIメス-HDMIオスケーブル
- HDMI電圧クリップ
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
