スーパー B イプシロン 12V150Ah リチウム トラクション バッテリー
SKU: SB-E-150
- 通常価格
- £1,650.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £1,650.00
- 単価
- あたり
イプシロン 12V150Ah リン酸鉄リチウム バッテリーは、最高の 市販されている標準ケースの容量。非常に 洗練され統合された BMS は、安全性、機能性、使いやすさをもたらします。 軽量かつ堅牢なケースにまとめて使用します。全自動暖房 機能性、Bluetooth 接続性の向上、マルチ接続可能なコーティング アルミニウム端子を備えたこのバッテリーは必須アイテムです。
製品の特徴
- 可能な限り最高のエネルギー密度と品質を実現する A グレードの角形セル
- リン酸鉄リチウム (LiFePO4): 安全なリチウム技術
- 内蔵短絡保護
- 最大限の保護と安全性を実現する統合保護装置
- 統合 BMS (バッテリー管理システム)
- 統合されたセル加熱により、0°C 未満での安全な充電が可能になります(自律型 必要に応じて操作)
- 適応型セル バランシング
- 環境に優しい素材で作られた堅牢な筐体(完全に リサイクル可能)
- 接続不良時のバッテリー端子の過熱保護 ケーブル
- 通信インターフェース:Bluetooth(無線)、CANバス(有線)、LINバス (有線)
- 外部デバイスを制御するための構成可能な汎用入出力 (充電器など)
- アクセサリに電力を供給するための独立した電源出力接続。アナログSoC 出力
- バッテリー監視 / 履歴保存
- Be In Charge Bluetooth アプリ (iOS および Android) および Be In によるモニタリング 充電ソフト(PC)
- 温度を含む複数接続可能なコーティングされたアルミニウム端子 保護用のセンサー
- LN3 / DIN H6 および LN5 / DIN H8 サイズは、異なる容量で利用可能 (100Ah) および150Ah)
- 統合され構成可能な放電制限 (状態に基づいてシャットダウン) 充電)
使用目的
Epsilon 12V100Ah/12V150Ah リチウムイオン バッテリーは、電力 12V のエネルギー源として機能します。 RV 車、商用車、レジャーボート、商用船舶用システム および固定アプリケーション。このリチウムイオン電池の潜在的な用途には以下が含まれます: オフグリッド 電源、海洋電源、(再生可能)エネルギー貯蔵および(牽引)用媒体 車用のバッテリー。スターターバッテリーとしての使用はできません。複数の Epsilon をインストールしないでください リチウムイオン電池を直列に接続。最大 8 個のバッテリーを並列接続して合計容量を増やすことができます。 Epsilon のバリエーションに応じて、最大 800Ah または 1200Ah の容量。
パフォーマンス
メンテナンスの手間がかかりません
急速充電
最も安全なリチウム技術
高い放電電流
大容量
軽量
サイクル数が多い
低自己放電
EPSILON Bluetooth のトラブルシューティング
イプシロン車載用端子コネクタ
認証
3年保証
3年間の保証が最高の安心を提供します。それは長年の恩恵です 継続的なエンジニアリングの改善と当社のすべての製品に関する実証済みの経験 最も過酷な環境でのバッテリーの使用。
電気仕様
機械仕様
充電および放電の仕様
温度仕様
コンプライアンス仕様
一般仕様
ダウンロード可能 こちら
担当する - ソフトウェアとアプリ
Super B は、読み出しに使用できる Be In Charge ソフトウェア ツールを提供します。 内部 BMS システム。ソフトウェアは、CAN - USB コンバータを使用して接続します。 通信インターフェースに。ソフトウェアは、 バッテリー/セルの電圧や温度などの実際のステータスだけでなく、 統計情報。 Be In Charge ソフトウェアは次の目的にも使用できます。 インストールされているリチウムイオン電池のファームウェアを更新します。ビー・イン・チャージ ソフトウェアとハードウェアは、リチウムイオン電池の納入範囲には含まれません。 Super B は、Android などのモバイルデバイス用の Be In Charge アプリも提供しています そしてアップル。アプリは Google Play ストアまたは Apple アプリで見つけることができます 店。
イプシロン 12V150Ah リン酸鉄リチウム バッテリーは、最高の 市販されている標準ケースの容量。非常に 洗練され統合された BMS は、安全性、機能性、使いやすさをもたらします。 軽量かつ堅牢なケースにまとめて使用します。全自動暖房 機能性、Bluetooth 接続性の向上、マルチ接続可能なコーティング アルミニウム端子を備えたこのバッテリーは必須アイテムです。-
製品の特徴
- 内蔵短絡保護
- 適応型セル バランシング
- バッテリー監視 / 履歴保存
使用目的
Epsilon 12V100Ah/12V150Ah リチウムイオン バッテリーは、電力 12V のエネルギー源として機能します。 RV 車、商用車、レジャーボート、商用船舶用システム および固定アプリケーション。このリチウムイオン電池の潜在的な用途には以下が含まれます: オフグリッド 電源、海洋電源、(再生可能)エネルギー貯蔵および(牽引)用媒体 車用のバッテリー。スターターバッテリーとしての使用はできません。複数の Epsilon をインストールしないでください リチウムイオン電池を直列に接続。最大 8 個のバッテリーを並列接続して合計容量を増やすことができます。 Epsilon のバリエーションに応じて、最大 800Ah または 1200Ah の容量。パフォーマンス
メンテナンスの手間がかかりません
急速充電
最も安全なリチウム技術
高い放電電流
大容量
軽量
サイクル数が多い
低自己放電
イプシロン車載用端子コネクタ
認証
3年保証
最も過酷な環境でのバッテリーの使用。
仕様
電気仕様
機械仕様
充電および放電の仕様
温度仕様
コンプライアンス仕様
一般仕様
クイックスタート ガイド
ダウンロード可能 こちら
モバイル アプリ
担当する - ソフトウェアとアプリ
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
