SmartyCam 3 GP プロ
SKU: SM3-GP-PRO
- 通常価格
- £1,500.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £1,500.00
- 単価
- あたり
どこにでもマウント、いつでもストリーミング
まったく新しい SmartyCam 3 GP カメラは、モータースポーツ用に 1 つの目的で設計されています。
素晴らしいビデオを提供し、必要なすべての情報を提供します。
SmartyCam 3 GP カメラは、ECU に接続された GPS ロガーと AiM ロガーの両方からのすべてのデータをオーバーレイします。 フルHDカメラシステム、ビデオ出力、CAN接続、USB-C接続、GPSポートは、 スマートカム3GP: の の力 シンプルさ。
新しい SmartyCam 3 GP は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、さまざまな機能を含むすべての情報を、最大 2 TB のデータに対応した micro-SD カードに保存します。 9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 は、エンジンに合わせて自動的に電源をオン/オフし、記録を開始/停止します。 GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップ タイムとスプリット タイムなどの膨大なソースからデータを分析します。 T フォーマットはHにあります。264 1920x1080 ピクセル、60 FPS、ディスプレイ解像度 2。4 インチ 240x320 ピクセルにより、映像が鮮明な状態になります。 悪天候、強い振動、雨、-10度の高温/低温など、モータースポーツの過酷な条件でも、当社の品質は低下しません。°C~+50°C. 当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらなる保護を実現します。
SmartyCam 3 GP は、SD インターフェイスを備えたビデオ出力を備えています。 これにより、ピット クルーなど、選択した場所にビデオ/オーディオを 30 または 60 fps で直接送信できます。
SmartyCam 3 GPには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーし、200g(バッテリーを含む)の軽量フレームで、スムーズで楽な映像をお届けします。
SmartyCam 3 GP には、(メインの) 120 の内部に充電式リチウム電池が内蔵されています。8×80。2×30。9mm(弾丸)直径24×48。2mm のボディで、コネクタ - 2 つの Binder 712 メス コネクタ + 2 つの SMA メス コネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C - スロットをダッシュボードの背面に直接使用します。
洗練された陽極酸化アルミニウム コート仕上げの SmartyCam 3 GP は、レースに効率性、情報データ、生産性、スタイルを追加します。 AiM SmartyCam 3 GP は、車両のさまざまな面に取り付けてアクセスしやすくする機能を備えています。 AiM では、最高のイノベーションのみを提供し、お客様のレース体験を向上させるために常に継続的に取り組んでいます。
SDカードは別売りです。
スマートカム 3GP CAN ネットワークを介して当社の AiM ロガー、MX シリーズ、MXL2、MyChron、Solo2 DL、EVO5、ECU ブリッジに接続できます。
- ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
- ディスプレイ解像度: 2.4" 240 320倍 ピクセル
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- CMOSセンサー: グローバルシャッター
- 視野: 67°、84°、または120°
- 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- コネクタ: 2 つの Binder 712 メスコネクタ + 2 つの SMA メスコネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
- 寸法: 本体120。8×80。2×30。9 mm | バレットカメラ 直径 24 x 46。0mm (120°レンズ) |バレットカメラ24径×41。0 mm(67°-84°レンズ
- バレットケーブルの長さ: 0から。5m~4m(7種類の長さをご用意)
- 重さ: 本体 - 320g、バレットカメラ - 45g
- 防水: IP65
- スマートカム3GP
USB-Cケーブル
712 5ピン オス
2メートルまたは4メートルの缶ケーブル
SDカードは別売りです。
技術仕様
- レンズ: 低歪みカメラレンズ
- ビデオ出力: 3G-SDI
- 外部電源: 9~15ボルト
- SDカードをサポート: 最大2TB
- 使用温度: -10°C/+50°C
- 自動電源オン: はい
- 自動電源オフ: はい
- 録画の自動開始/停止: はい
- 体: 陽極酸化アルミニウム
- 防水: IP65
箱の中身
- スマートカム3GP
USB-Cケーブル
712 5ピン オス
2メートルまたは4メートルの缶ケーブル
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
