MyChron 6 2T x1 水入力 & x1 熱電対入力
SKU: MY62T-EGT-T12-S-T-EGT-T12
- 通常価格
- £520.00
- 通常価格
- セールスプライス
- £520.00
- 単価
- あたり
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
カートのお気に入りのシステムがさらに良くなりました
狙い MyChron 6 2T は、30 年の経験と最先端のテクノロジーを組み合わせた、カート用の最新の GPS ラップ タイマーです。 25 Hz GPS とデュアル温度入力を備えた MyChron 6 2T ラップタイマーは、アマチュアレーサーとプロレーサーの両方に正確なラップタイミングと高度なデータ分析を提供します。
主な特徴
8 色の設定可能な RGB バックライト | 5つのRGBシフトライトと2つのRGBアラームLED |
2つの温度入力 | GPS、磁気センサー、赤外線によるラップタイム計測 |
RPM入力 | 4 GB のメモリ – 3000 時間以上のデータ保存に十分 |
心拍数モニター用のWi-FiおよびBluetooth接続 | 最大20時間の動作が可能な充電式リチウム電池 |
2つのCAN接続、AiM拡張、ECU | データ転送、メモリ、バッテリー充電用のUSB接続 |
統合6軸慣性プラットフォーム | デジタル出力: プログラム可能な高/低アクティベーション |
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
MyChron 6 2T x1 水入力と x1 熱電対入力を選択する理由は何ですか?
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、MyChron シリーズの最新のデータ収集デバイスです。 前モデルの機能を拡張した MyChron 6 2T ラップ タイマー x1 水入力と x1 熱電対入力は、ドライバーとチームがトラック上でパフォーマンスを監視および分析する方法に革命をもたらすことは間違いありません。
高精度の25Hz GPSトラッキング、デルタタイムを表示する大画面、包括的なデータロギング機能、ユーザーフレンドリーなインターフェース、水温、シリンダーヘッド温度、排気ガス温度を監視する機能により、 MyChron 6 2Tラップタイマーは アマチュアとプロのレーサーの両方のための詳細なパフォーマンス分析。
注記: この MyChron 6 2T ラップ タイマーには、2 つの温度センサー入力があります。 ただし、提供されるセンサーは、シリンダー ヘッド温度 (CHT) センサー、M5/T12 排気ガス温度 (EGT) センサー、水熱電対 M10 ネジ、または M5/M10 水センサーのいずれか 1 つだけです。 オプションの 2 番目の温度センサーは、付属のデュアル/スプリッター パッチ リードを使用してダッシュボードに直接接続されます。 このパッチ リードは、1 x EGT センサーまたは 1 x CHT センサーと 1 x 水温センサーの取り付けに適しています。 他のセンサー構成の場合は、代替のパッチ リードを購入する必要があります。 さらにセンサーが必要な場合は、当社の MyChron 拡張モジュール。
正確なラップタイムとデータ分析
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、統合された 25 Hz GPS チップセットを使用して、非常に正確なラップ タイムと位置データを提供します。 無料の Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、レーシング ライン、コーナリング スピード、ブレーキ ポイントを分析できます。 このデバイスは、将来の iPhone および Android とのモバイル アプリ統合にも対応しています。
データ転送は内蔵 Wi-Fi または USB-C 接続を介してシームレスに行われるため、セッションのたびにデータをすばやく簡単に確認および管理できます。
高度なディスプレイと LED システム
ワイドピクセルディスプレイは、調整可能な RGB バックライトオプションを備え、変化する光条件でも優れた読みやすさを保証します。 この大型ディスプレイにより、ドライバーは自分のベストタイムと現在のセクタータイムを明確に監視して、デルタタイムを改善するためのリアルタイム調整を行うことができます。
MyChron 6 2T ラップ タイマー、x1 水入力、x1 熱電対入力を使用すると、5 つの RGB シフト ライトをカスタマイズしてデルタ ラップ タイムを表示したり、従来のシフト インジケーターとして機能させたりすることができます。 2 つの RGB アラーム LED は、2 台の車両温度を同時にリアルタイムで監視し、カートが最適なパラメータ内で動作していることを確認し、過熱や潜在的な損傷を防ぐこともできます。 MyChron 6 2T では、ニーズに合わせてすべてを構成できます。
充電式リチウム電池
MyChron 6 2T ラップ タイマーはリチウム電池で駆動し、電池寿命は最大 20 時間です。 同梱のUSB Type Cケーブルを使用してデバイスを充電することもできます。
カートのパフォーマンスを分析する
統合された 6 軸慣性プラットフォームは、オーバーステアとアンダーステアを理解するためのステアリング位置分析など、カートのダイナミクスに関する詳細な情報を提供します。 この機能は、トラックでの最適なパフォーマンスを実現するためにカートのセットアップを微調整するのに役立ちます。
Race Studio 3で分析する
Race Studio 3 を使用すると、MyChron 6 2T ラップ タイマーによって記録されたすべてのデータを分析し、PC にダウンロードできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
互換性のある拡張
MyChron 6 2T ラップ タイマーは、パフォーマンスを向上させ、データ収集を拡張するためのさまざまな拡張機能やモジュールと互換性があります。 互換性のある拡張機能は次のとおりです:
マイクロン6 2T
- 画面: グラフィカル
- ディスプレイ解像度: 320x136ピクセル
- バックライト: 8 つの設定可能な RGB LED
- 統合トラックデータベース: はい
- Wi-Fi接続: はい
- Bluetooth接続: はい
- GPS: 25Hz
- 外部電源: 29÷15V
- CAN接続: 2
- コネクタ: 21 バインダー 712 fem 3ピンコネクタ、
バインダー712メス8ピンコネクタ1個、
バインダー 712 fem 5ピンコネクタ 1個 - USB接続: データのダウンロード、大容量ストレージのサポート、バッテリーの充電
- 温度入力: 2
- 慣性プラットフォーム: 6軸、周波数50Hz
- デジタル入力: 光学ラップ信号 磁気ラップ信号
- デジタル出力: 1、プログラム可能な高/低アクティベーション
- 外部モジュール: MyChron 拡張、IR 温度コントローラー、SmartyCam 3 シリーズ、Lambda (LCU-One および LCU1S)
- メモリ: 4ギガバイト
- 内蔵バッテリータイプ: 充電式リチウム
- バッテリー寿命: 約20時間
- 体: PA6 GS30%
- 寸法: 150.0×79。0×36。6ミリメートル
- 重さ: 370グラム
- 防水: IP67
マイクロン6 2T
- MyChron 6 2T ラップタイマー
- RPMセンサー
- ドロップダウンメニューから選択した温度センサーとパッチケーブル
- USB-C充電器
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
主な特徴
予約注文のみ - 入荷予定: 未定
正確なラップタイムとデータ分析
高度なディスプレイと LED システム
充電式リチウム電池
カートのパフォーマンスを分析する
Race Studio 3で分析する
互換性のある拡張
テクニカル
マイクロン6 2T
- 画面: グラフィカル
- 統合トラックデータベース: はい
- Wi-Fi接続: はい
- Bluetooth接続: はい
- GPS: 25Hz
- 外部電源: 29÷15V
- CAN接続: 2
- 温度入力: 2
- メモリ: 4ギガバイト
- バッテリー寿命: 約20時間
- 体: PA6 GS30%
- 重さ: 370グラム
- 防水: IP67
箱の中身
マイクロン6 2T
- RPMセンサー
- USB-C充電器
ダウンロード
- 選択を選択すると、ページ全体が更新されます。
