製品情報にスキップ
1 5
ヒュンダイ i20 R5 2016 Aim SmartyCam 3 GP キット
SKU: hyundai-r5-SM3-GP-SM-EM-CAN-4 /
通常価格
£1,500.00
通常価格
セールスプライス
£1,500.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
どこにでもマウント、いつでもストリーミング
2016 年以降のモデル向けに特別に設計された AiM SmartyCam 3 GP キットを使用して、Hyundai i20 R5 のパフォーマンスを強化します。
まったく新しい SmartyCam 3 GP カメラは、モータースポーツ用に 1 つの目的で設計されています。
素晴らしいビデオを提供し、必要なすべての情報を提供します。
SmartyCam 3 GP カメラは、ECU に接続された GPS ロガーと AiM ロガーの両方からのすべてのデータをオーバーレイします。 フルHDカメラシステム、ビデオ出力、CAN接続、USB-C接続、GPSポートは、 スマートカム3GP: の の力 シンプルさ。
新しい SmartyCam 3 GP は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、さまざまな機能を含むすべての情報を、最大 2 TB のデータに対応した micro-SD カードに保存します。 9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 は、エンジンに合わせて自動的に電源をオン/オフし、記録を開始/停止します。 GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップ タイムとスプリット タイムなどの膨大なソースからデータを分析します。 フォーマットはHです。264 1920x1080 ピクセル、60 FPS、ディスプレイ解像度 2。4 インチ 240x320 ピクセルにより、映像が鮮明な状態になります。 悪天候、強い振動、雨、-10度の高温/低温など、モータースポーツの過酷な条件でも、当社の品質は低下しません。°C~+50°C. 当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらなる保護を実現します。
スタンダードモデルとプロモデルの違い
内部メモリ:
SmartyCam 3 GP: ビデオ データを SD カードにのみ保存し、最大 2 TB の容量をサポートします。
SmartyCam 3 GP Pro: SD カード ストレージに加えて、ループ録画ベースで動作し、いっぱいになると最も古いファイルを上書きする 64 GB の内部 EMMC ストレージを備えています。
コネクタ:
SmartyCam 3 GP: 電源、データ、ビデオ出力用の標準コネクタを装備しています。
SmartyCam 3 GP Pro: 2 つの AS Micro Xtra Lite Deutsch コネクタが付属し、プロのレース環境での耐久性と信頼性が向上します。
hyundai i20 r5
サポートされているモデルと年
  • ヒュンダイ i20R5
    2016年から
これらのモデルは、IMC26-2212X コネクタを介してアクセスできる、CAN に基づく特定のメーカー プロトコルを備えています。
SmartyCam 3 GP は、SD インターフェイスを備えたビデオ出力を備えています。 これにより、ピット クルーなど、選択した場所にビデオ/オーディオを 30 または 60 fps で直接送信できます。
内蔵データロガーにより、16G を測定する 3 軸加速度計を含む、強化された RPM、スロットル、噛み合ったギア、加速度、温度、圧力を体験できます。
SmartyCam 3 GP  Solo 2 DL ラップタイマー、さまざまな Aim Dash ディスプレイ ロガー、PDM Dash システムなど、多くの Aim デバイスに接続できる CAN 拡張機能を提供します。 これは当社製品の標準的な方法です が、SmartyCam 3 GP には終端されていない CAN 接続も装備されており、スタンドアロン機能としてカメラを任意のシステムに接続できます。 車両や機器に関係なく、終端処理されていないコネクタを使用すると、CAN/ECU  接続を通じて GP  を実行できます。
SmartyCam 3 GPには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーし、200g(バッテリーを含む)の軽量フレームで、スムーズで楽な映像をお届けします。
SmartyCam 3 GP には、(メインの) 120 の内部に充電式リチウム電池が内蔵されています。8×80。2×30。9mm(弾丸)直径24×48。2mm のボディで、コネクタ - 2 つの Binder 712 メス コネクタ + 2 つの SMA メス コネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C - スロットをダッシュ​​ボードの背面に直接使用します。
洗練された陽極酸化アルミニウム コート仕上げの SmartyCam 3 GP は、レースに効率性、情報データ、生産性、スタイルを追加します。 AiM SmartyCam 3 GP は、車両のさまざまな面に取り付けてアクセスしやすくする機能を備えています。 AiM では、最高のイノベーションのみを提供し、お客様のレース体験を向上させるために常に継続的に取り組んでいます。
一般的な HD カメラはピクセル数を重視しすぎるため、ファイル サイズが大きくなってしまいます。 SmartyCam 3 の映像は他の FHD カメラと同じ品質ですが、H.264 の圧縮システム パラメータがビデオ品質とファイル サイズの完璧なバランスに最適化されています。 3 つのファイル品質レベルから選択します: O recording = 4GB (高品質)、2GB (標準品質)、または 1。5GB (低品質)。
SD カード ハウジングは空気や風化から 100% 保護されています。
SDカードは別売りです。
SmartyCam 3 GPキットは、Hyundai i20 R5のECUとシームレスに統合され、リアルタイムのデータオーバーレイを提供してパフォーマンス分析を強化します。。 SmartyCam 3 GP キットは、CAN ネットワークを介して AiM Logger、MX シリーズ、MXL2、MyChron、Solo2 DL、EVO5、および ECU Bridge に接続できます。
同じ CAN ネットワーク上に複数の SmartyCam 3 カメラを接続できます。 SmartyCam には独自の構成があり、他のデータに干渉することなく、必要なデータをネットワークから自動的に取得します。 Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、ビデオとデータをロガーと同期することもできます。
構成
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャネル、ECU ドライバー、演算チャネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。 また、すべてのレーシング トラックのマップを管理し、SmartyCam カメラで記録されたビデオを見て 2 つのラップを比較することもできます。
分析
Race Studio 3 を使用すると、SmartyCam で記録され、PC にダウンロードされたすべてのデータを分析することもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
今すぐAiM SmartyCam 3 GPキットでHyundai i20 R5をアップグレードし、比類のないデータ分析をご自身で体験してください。
  • ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
  • ディスプレイ解像度: 2.4"  240  320倍 ピクセル
  • レンズ: 低歪みカメラレンズ
  • CMOSセンサー: グローバルシャッター
  • 視野: 67°、84°、または120°
  • 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
  • ビデオ出力: 3G-SDI
  • 外部電源: 9~15ボルト
  • SDカードをサポート: 最大2TB
  • コネクタ: 2 つの Binder 712 メスコネクタ + 2 つの SMA メスコネクタ (ピン配置ページを参照) + 1 つの USB-C
  • 使用温度: -10°C/+50°C
  • 自動電源オン: はい
  • 自動電源オフ: はい
  • 録画の自動開始/停止: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
  • 寸法: 本体120。8×80。2×30。9 mm | バレットカメラ 直径 24 x 46。0mm (120°レンズ) |バレットカメラ24径×41。0 mm(67°-84°レンズ)
  • バレットケーブルの長さ: 0から。5m~4m(7種類の長さをご用意)
  • 重さ: 本体 - 320g、バレットカメラ - 45g
  • 防水: IP65規格でモータースポーツの過酷な条件にも耐えるこのキットは、耐久性と信頼性を提供します。 ヒュンダイ i20 R5 ドライバー
smarty cam 3 sport connectors
smartycam 3 gp pinout
smartycam 3 gp Pro pinout
AiMデバイスが受信するチャンネルは、 ヒュンダイ i20 R5 プロトコルは次のとおりです。
チャンネル名 関数
回転数 エンジン回転数
ギヤ 選択したギア
スピード 車両速度
Pブレーキフロント フロントブレーキ圧力
PブレーキR リアブレーキ圧
ASteer ステアリングホイール角度
ペダルポジション ペダル位置センサー
RotMAPPos 回転マップ位置
  • SmartyCam 3 GPまたはSmartcam 3 GP Proのいずれかをお選びください
  • USB-Cケーブル
  • 712 5ピン オス
  • 4M CANバス+統合3。外部マイクハーネス用 5 メスジャック
  • 2m CANケーブル
スタンダードモデルとプロモデルの違い
内部メモリ:
コネクタ:
hyundai i20 r5
サポートされているモデルと年
  • ヒュンダイ i20R5
    2016年から
SDカードは別売りです。
構成
分析
技術仕様
  • レンズ: 低歪みカメラレンズ
  • ビデオ出力: 3G-SDI
  • 外部電源: 9~15ボルト
  • SDカードをサポート: 最大2TB
  • 使用温度: -10°C/+50°C
  • 自動電源オン: はい
  • 自動電源オフ: はい
  • 録画の自動開始/停止: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
ヒュンダイ i20 R5 プロトコル
チャンネル名 関数
回転数 エンジン回転数
ギヤ 選択したギア
スピード 車両速度
PブレーキR リアブレーキ圧
ASteer ステアリングホイール角度
ペダルポジション ペダル位置センサー
RotMAPPos 回転マップ位置
箱の中身
  • USB-Cケーブル
  • 712 5ピン オス
  • 2m CANケーブル
ダウンロード
