製品情報にスキップ
1 10
ヒュンダイ i20 R5 2016 Aim SmartyCam 3 デュアル キット
SKU: HYUNDAI-R5-SM3-D
通常価格
£1,660.00
通常価格
セールスプライス
£1,660.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
"1st Camera " is required
" 1st Bullet Camera Cable Length" is required
"2nd Camera" is required
"2nd Bullet Camera Cable Length" is required
一つが素晴らしいなら、二つはもっと素晴らしい
2016 年以降のモデル向けに特別に設計された Aim SmartyCam 3 Dual キットを使用して、Hyundai i20 R5 のパフォーマンスを強化します。トラックでのパフォーマンス ビデオを最大限に活用したいレーサー向けに設計された SmartyCam 3 Dual は、SmartyCam 3 シリーズのフラッグシップ バージョンです。
デュアルフルHDカメラシステム、ビデオ出力、CAN接続、USB-C接続、イーサネットポートは、 SmartyCam 3 Dual: 当社の製品ラインナップの中で最も強力です。
新しい SmartyCam 3 Dual は、速度、RPM、ラップ数、ギアシフトなど、最大 2TB のデータに対応する SD カードにすべての情報を保存します。9 ~ 15 ボルトの外部電源で動作する内蔵データ ロガーを備えた新しい SmartyCam 3 Dual は、エンジンと同期して自動的に電源をオン/オフし、録画を開始/停止します。GPS トラック マップ、車両の位置と速度、ラップとスプリット タイムなど、さまざまなソースからデータを分析します。ビデオ形式は H.264 1920 x 1080 ピクセル、60 FPS で、2.4 インチ 240 x 320 ピクセルのディスプレイ解像度により、映像が鮮明になります。
当社の品質は、悪天候、強い振動、継続的な雨、-10°C ~ + 50°C の極端な高温/低温などのモータースポーツの過酷な条件のプレッシャー下でも低下しません。当社のカメラは防水性 (IP65) も備えており、さらに保護性能を高めています。
hyundai i20 r5
サポートされているモデルと年
ヒュンダイ i20 R5 2016年から
これらのモデルは、IMC26-2212X コネクタを介してアクセスできる、CAN に基づく特定のメーカー プロトコルを備えています。
smartycam icon
ビデオ出力/ストリーミング
SmartyCam 3 Dual には、SD インターフェイスを備えたビデオ出力機能があります。これにより、ピット クルーなどの任意の場所に、30 または 60 fps でビデオ/オーディオを直接送信できます。
2つのビデオ入力
2 つのビデオ入力を使用すると、車両の 2 つの場所から撮影し、Race Studio 3 を使用して「ピクチャー イン ピクチャー」に表示することができます。つまり、好きな 2 つの角度から運転を重ね合わせて分析することができます。
ピクチャーインピクチャー
まったく新しい「ピクチャー イン ピクチャー」効果でビデオをオーバーレイします。角度を選択して運転します。残りは自動開始/停止を設定することで実行でき、内蔵イーサネット接続を使用して、30 または 60 FPS でビデオをピット クルーに直接ストリーミングしたり、Facebook、Youtube など、あらゆる場所にストリーミングしたりできます。
smartycam icon
これまでにない方法でデータとビデオを分析
内蔵データ ロガーを使用すると、ビデオ映像に表示されるすべてのチャンネルを確認し、新しい Race Studio 3 分析ソフトウェアで確認できます。このようなチャンネルには、RPM、スロットル、ギア、加速度、温度、圧力 (16G を測定する 3 軸加速度計を含む) が含まれます。
smartycam icon
スタンドアロン機能
SmartyCam 3 Dualは、Solo 2 DLラップタイマー、さまざまなAim Dashディスプレイロガー、PDMダッシュシステムなど、多くのAimデバイスに接続できるCAN拡張を提供します。これは標準的な方法です。 ただし、当社の製品には、SmartyCam 3 Dual に終端されていない CAN 接続も装備されており、スタンドアロン機能としてカメラを任意のシステムに接続できます。車両や機器に関係なく、終端されていないコネクタを使用すると、選択した CAN/ECU 接続を介して Dual を実行できます。
smartycam icon
品質
SmartyCam 3 Dualには、グローバルシャッターCMOSセンサーと、視野67の低歪みレンズが搭載されています。°、84° または120° あらゆる領域をカバーする 800g の本体 (またはバレット カメラ 45g) フレームワークにより、スムーズで楽な映像を確実に提供します。
smartycam icon
解剖学
SmartyCam 3 Dual には充電式リチウム バッテリーが内蔵されています。メイン カメラのサイズは 154.4 x 109.6 x 42 mm、バレット カメラのサイズは 24 直径 x 48.2 mm で、コネクタ (Deutsch 22 ピン x 1、SMA SDI ビデオ出力 x 1、SMA バレット接続 x 2、USB-C x 1) を使用すると、カメラを車両に直接差し込むことができます。
なめらかなアルマイト加工のアルミニウム コートで仕上げられた SmartyCam 3 Dual は、レースに効率、情報データ、生産性、スタイルを追加します。Aim SmartyCam 3 Dual は、ロード カメラとフェイス カメラのどちらを向いてもかまわない 2 つのバレット カメラを使用し、ニーズに合わせて調整可能なオーバーレイを備えています。Aim では、最高のイノベーションのみを提供し、レース体験を向上させるために常に一貫して取り組んでいます。
smartycam icon
より高いストレージ容量
一般的な HD カメラはピクセル数を重視しすぎているため、ファイル サイズが大きくなります。SmartyCam 3 の映像は、H.264 圧縮システム パラメータがビデオ品質とファイル サイズの完璧なバランスに最適化されているため、他の FHD カメラと同じ品質でありながら、ファイル サイズが小さくなります。3 つのファイル品質レベルから選択します: 1 時間の録画 = 4GB (高品質)、2GB (通常品質)、または 1.5GB (低品質)。
SD カード ハウジングは空気や風化から 100% 保護されています。
SDカードは別売りです。
smartycam icon
システムを拡張する
SmartyCam 3 Dual Kit は Hyundai i20 R5 の ECU とシームレスに統合され、リアルタイム データ オーバーレイを提供してパフォーマンス分析を強化します。SmartyCam 3 Dual は、CAN ネットワークを介して当社の Aim Loggers、MX シリーズ、MXL2、MyChron、Solo2 DL、EVO5、ECU Bridge に接続できます。
同じ CAN ネットワークに複数の SmartyCam 3 カメラを接続できます。 SmartyCam は独自の設定を持ち、他のカメラに干渉することなく、ネットワークから必要なデータを自動的に取得します。 Race Studio 3 ソフトウェアを使用して、ビデオとデータをロガーと同期することもできます。
smartycam icon
Race Studio Analysis 3 で構成と分析
構成
Race Studio 3 を使用すると、すべてのチャンネル、ECU ドライバー、演算チャンネル、表示ページ、デジタル出力、アラーム、シフト ライト、および必要なすべての拡張機能を使用して構成を作成、変更、削除、インポート、およびエクスポートできます。また、すべてのレース トラックのマップを管理し、SmartyCam カメラで録画されたビデオを見て 2 つのラップを比較することもできます。
分析
Race Studio 3 を使用すると、SmartyCam によって記録されたすべてのデータを分析して PC にダウンロードすることもできます。グラフ、ヒストグラム、表はパフォーマンスの研究に役立ち、ミスを回避してパフォーマンスを向上させるための客観的なサポートを提供します。
今すぐAim SmartyCam 3デュアルキットでHyundai i20 R5をアップグレードし、比類のないデータ分析を体験してください。
hyundai i20 r5
サポートされているモデルと年
smartycam icon
ビデオ出力/ストリーミング
2つのビデオ入力
ピクチャーインピクチャー
smartycam icon
smartycam icon
スタンドアロン機能
smartycam icon
品質
smartycam icon
解剖学
smartycam icon
より高いストレージ容量
SDカードは別売りです。
smartycam icon
システムを拡張する
smartycam icon
構成
分析
技術仕様
  • ビデオフォーマット: H.264 1920x1080 ピクセル @ 60 FPS
  • ディスプレイ解像度: 2.4" 240 320倍 ピクセル
  • レンズ: 低歪みカメラレンズ
  • CMOSセンサー: グローバルシャッター
  • 視野: 67°、84°、または120°
  • 内蔵バッテリー: 充電式リチウム電池
  • ビデオ出力: 3G-SDI
  • 外部電源: 9~15ボルト
  • SDカードをサポート: 最大2TB
  • 加速度計: 3軸±16G
  • コネクタ: 1 個の Deutsch 22 ピン + 1 個の SMA SDI ビデオ出力 + 2 個の SMA バレット接続 + 1 個の USB-C
  • 使用温度: -10°C/+50°C
  • 自動電源オン: はい
  • 自動電源オフ: はい
  • 録画の自動開始/停止: はい
  • 体: 陽極酸化アルミニウム
  • 寸法: 本体 - 154.4x109.6 x 42mm、バレットカメラ - 24直径 x 48.2mm
  • 弾丸ケーブルの長さ: 500mmから4,000mmまで(長さは6種類)
  • 重さ: 本体 - 800g、バレットカメラ - 45g
  • 防水: IP65-モータースポーツの厳しさに耐えられるよう設​​計されたこのキットは、ヒュンダイi20 R5のドライバーに耐久性と信頼性を提供します。
smarty cam 3 sport connectors
smartycam3 dual pinout
ヒュンダイ i20 R5 プロトコル
Aimデバイスが受信するチャンネルは、 ヒュンダイ i20 R5 プロトコルは次のとおりです。
チャンネル名 関数
回転数 エンジン回転数
ギヤ 選択したギア
スピード 車両速度
Pブレーキフロント フロントブレーキ圧力
PブレーキR リアブレーキ圧
ASteer ステアリングホイール角度
ペダルポジション ペダル位置センサー
RotMAPPos 回転式地図位置
箱の中身
  • SmartyCam 3 デュアル
  • 外部電源ケーブル
  • USB-Cケーブル
  • バレットカメラ 2 台
  • 同軸ケーブル 2 本
  • 完全な CAN / RS232 とイーサネット接続および外部マイクハーネスによる拡張
ダウンロード
