製品情報にスキップ
1 2
Bosch LSU 4.9 Probe Kart
SKU: LCU-RS-K
通常価格
£125.00
通常価格
セールスプライス
£125.00
注文すべてでカーボンニュートラルな配送
Bosch LSU 4.9 Probe
Bosch LSU 4.9 Probe
Installation
Bosch LSU 4.9 Probe
  • Application: Lambda 0.65
  • Hexagon temperature: <600°C
  • Thread: M18 x 1.5
  • Weight: 120g
Bosch LSU 4.9 Probe
  • Bosch LSU 4.9 Probe
Bosch LSU 4.9 Probe
Bosch LSU 4.9 Probe
Installation
Bosch LSU 4.9 Probe
  • Thread: M18 x 1.5
  • Weight: 120g
Bosch LSU 4.9 Probe
