1 di 4
Tastiere serie K - K6 / K8 / K15
SKU: k6
Prezzo regolare
£185.00
Prezzo regolare
Prezzo di vendita
£185.00
K6/K8/K15
La serie di tastiere CAN-Bus
Compatto, completamente personalizzabile, resistente all'acqua e alla polvere
K6, K8 e K15 sono tastiere compatte basate sul protocollo CAN-Bus.
I dispositivi sono resistenti all'acqua e alla polvere e possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo. Sono completamente personalizzabili e proposti con un'ampia gamma di inserti intercambiabili.
Le tastiere ti consentiranno di avere i tuoi pulsanti selezionati a portata di mano. Disponibili con tastiere da 6, 8 e 15 tasti.
Caratteristiche principali:
Pulsanti riconfigurabili LED RGB programmabili
Anelli e icone retroilluminati a LED Momentaneo, a levetta e multi-stato
2 modalità lampeggiante Ampia gamma di inserti
Compatibile con il sistema CAN-Bus Montaggio verticale o orizzontale
Opzione di ripristino dello stato
I pulsanti possono essere:
MOMENTANEO
  • Lo stato del pulsante è ON quando il pulsante viene premuto.
ATTIVARE
  • Lo stato del pulsante cambia da ON a OFF ogni volta che il pulsante viene premuto.
MULTI-STATO
  • Il valore del pulsante cambia da 0 al valore MAX ogni volta che si preme il pulsante.
LED RGB
I LED RGB sono la scelta migliore in condizioni di scarsa visibilità. Ogni pulsante può essere illuminato in 1 degli 8 colori diversi, fissi o lampeggianti, in base alla configurazione definita dall'utente.
Configura e analizza con Race Studio 3
Configurazione
Con Race Studio 3 puoi creare, modificare, eliminare, importare ed esportare configurazioni con tutti i canali, i driver ECU, i canali matematici, le pagine di visualizzazione, le uscite digitali, gli allarmi, le luci di cambio marcia e tutte le espansioni di cui hai bisogno. Sarai anche in grado di gestire la mappa di tutti i tuoi circuiti di gara e confrontare due giri guardando il video registrato dalle telecamere SmartyCam HD.
Analisi
Con Race Studio 3 potrai inoltre analizzare tutti i dati registrati e scaricati sul tuo PC: grafici, istogrammi e tabelle ti aiuteranno a studiare le tue prestazioni, fornendoti un supporto oggettivo per evitare errori e migliorare le performance.
  • Pulsanti K6: 6 tasti programmabili
  • Pulsanti K8: 8 tasti programmabili
  • Pulsanti K15: 15 tasti programmabili
  • Retroilluminazione: RGB con opzione di oscuramento
  • Connessione: AiM CAN 5 pin Binder 712
  • Dimensioni K6: Dimensioni: 97,4 x 71,4 x 24 mm
  • Dimensioni K8: Dimensioni: 127,4 x 71,4 x 24 mm
  • Dimensioni K15: Dimensioni: 157,4 x 71,5 cm.4x24 millimetri
  • Peso K6: 120g
  • Peso K8: 150g
  • Peso K15: 250g
  • Impermeabile: Grado di protezione IP67
Tastiera CAN Interface Pro con pulsante remoto
  • La tua scelta di tastiera di espansione CAN Aim
  • La lunghezza scelta per il cavo CAN maschio a 5 pin
  • Cavo USB per tastiera Aim EXP CAN
K6/K8/K15
MOMENTANEO
ATTIVARE
MULTI-STATO
LED RGB
Configurazione
Analisi
Specifiche tecniche
  • Peso K6: 120g
  • Peso K8: 150g
  • Peso K15: 250g
Cosa c'è nella scatola
Scaricare
