Tastiere serie K APERTE - K6 / K8 / K15
SKU: k6-O
- Prezzo regolare
- £185.00
- Prezzo regolare
- Prezzo di vendita
- £185.00
- Prezzo unitario
K6/K8/K15
Tastiere CAN-Bus Serie OPEN
Compatto, completamente personalizzabile, resistente all'acqua e alla polvere
Le tastiere K6, K8 e K15, così come GPS09 o ACC 2, sono disponibili in "Open Version". Queste tastiere sono facilmente configurabili tramite USB con il software Aim RaceStudio 3 per la trasmissione dei dati via CAN a qualsiasi dispositivo esterno. I dispositivi sono resistenti all'acqua e alla polvere e possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo. Sono completamente personalizzabili e proposti con un'ampia gamma di inserti intercambiabili.
La "Open Version" può essere utilizzata anche come Aim Expansion, senza alcun problema o limitazione.
Le tastiere ti consentiranno di avere i tuoi pulsanti selezionati a portata di mano. Disponibili con tastiere da 6, 8 e 15 tasti.
Caratteristiche principali:
Pulsanti riconfigurabili | LED RGB programmabili |
Anelli e icone retroilluminati a LED | Momentaneo, a levetta e multi-stato |
2 modalità lampeggiante | Ampia gamma di inserti |
Compatibile con il sistema CAN-Bus | Montaggio verticale o orizzontale |
Opzione di ripristino dello stato |
I pulsanti possono essere:
MOMENTANEO
- Lo stato del pulsante è ON quando il pulsante viene premuto.
ATTIVARE
- Lo stato del pulsante cambia da ON a OFF ogni volta che il pulsante viene premuto.
MULTI-STATO
- Il valore del pulsante cambia da 0 al valore MAX ogni volta che si preme il pulsante.
LED RGB
I LED RGB sono la scelta migliore in condizioni di scarsa visibilità. Ogni pulsante può essere illuminato in 1 degli 8 colori diversi, fissi o lampeggianti, in base alla configurazione definita dall'utente.
Configura e analizza con Race Studio 3
Configurazione
Con Race Studio 3 puoi creare, modificare, eliminare, importare ed esportare configurazioni con tutti i canali, i driver ECU, i canali matematici, le pagine di visualizzazione, le uscite digitali, gli allarmi, le luci di cambio marcia e tutte le espansioni di cui hai bisogno. Sarai anche in grado di gestire la mappa di tutti i tuoi circuiti di gara e confrontare due giri guardando il video registrato dalle telecamere SmartyCam HD.
Analisi
Con Race Studio 3 potrai inoltre analizzare tutti i dati registrati e scaricati sul tuo PC: grafici, istogrammi e tabelle ti aiuteranno a studiare le tue prestazioni, fornendoti un supporto oggettivo per evitare errori e migliorare le performance.
- Pulsanti K6: 6 tasti programmabili
- Pulsanti K8: 8 tasti programmabili
- Pulsanti K15: 15 tasti programmabili
- Retroilluminazione: RGB con opzione di oscuramento
- Connessione: USB CAN 7 pin Binder 712
- Dimensioni K6: Dimensioni: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensioni K8: Dimensioni: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensioni K15: Dimensioni: 157,4 x 71,5 cm.4x24 millimetri
- Peso K6: 120g
- Peso K8: 150g
- Peso K15: 250g
- Impermeabile: Grado di protezione IP67
Tastiera CAN Interface Pro con pulsante remoto
- La tua scelta di tastiera di espansione Aim CAN Open
- La lunghezza scelta per il cavo CAN non terminato
- Cavo di alimentazione USB ed Ext per tastiera Aim Open CAN
K6/K8/K15
Compatto, completamente personalizzabile, resistente all'acqua e alla polvereLe tastiere K6, K8 e K15, così come GPS09 o ACC 2, sono disponibili in "Open Version". Queste tastiere sono facilmente configurabili tramite USB con il software Aim RaceStudio 3 per la trasmissione dei dati via CAN a qualsiasi dispositivo esterno. I dispositivi sono resistenti all'acqua e alla polvere e possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo. Sono completamente personalizzabili e proposti con un'ampia gamma di inserti intercambiabili.
MOMENTANEO
ATTIVARE
MULTI-STATO
LED RGB
I LED RGB sono la scelta migliore in condizioni di scarsa visibilità. Ogni pulsante può essere illuminato in 1 degli 8 colori diversi, fissi o lampeggianti, in base alla configurazione definita dall'utente.Configura e analizza con Race Studio 3
Configurazione
Con Race Studio 3 puoi creare, modificare, eliminare, importare ed esportare configurazioni con tutti i canali, i driver ECU, i canali matematici, le pagine di visualizzazione, le uscite digitali, gli allarmi, le luci di cambio marcia e tutte le espansioni di cui hai bisogno. Sarai anche in grado di gestire la mappa di tutti i tuoi circuiti di gara e confrontare due giri guardando il video registrato dalle telecamere SmartyCam HD.Analisi
Con Race Studio 3 potrai inoltre analizzare tutti i dati registrati e scaricati sul tuo PC: grafici, istogrammi e tabelle ti aiuteranno a studiare le tue prestazioni, fornendoti un supporto oggettivo per evitare errori e migliorare le performance.Specifiche tecniche
- Peso K6: 120g
- Peso K8: 150g
- Peso K15: 250g
Cosa c'è nella scatola
Scaricare
