Volante AiM Formula 4 GT320
SKU: FSW4-320
- Prezzo regolare
- £2,675.00
- Prezzo regolare
- Prezzo di vendita
- £2,675.00
- Prezzo unitario
+ IVA (solo Regno Unito)
Volante Formula AiM GT320 con display digitale TFT e data logger
Il nuovissimo AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 è il nostro volante più avanzato fino ad oggi. Dai un'occhiata più da vicino al nostro nuovissimo design di display e funzioni.
Il Formula Steering Wheel 4 è disponibile in quattro dimensioni uniche e incorpora un data logger interno con configurazione completa.
Caratteristiche principali :
Display TFT da 5" | Oltre 2.000 protocolli ECU |
2 CAN disponibili | Espansioni CAN aggiuntive |
Registratore dati interno | Pulsanti LED RGB dedicati |
2 pulsanti di contatto diretto | 3 interruttori rotanti configurabili |
Manopole rimovibili | Tasti configurabili: momentanei, toggle, multi-stato |
Leve cambio e frizione opzionali | Facile configurazione con Race Studio 3 |
Volante AiM Formula GT320 con Data Logger interno
Il nuovo volante Formula AiM GT320 è utilizzato per vetture GT e cabina chiusa. Il data logger interno è completamente configurabile e adatto a molti diversi sport motoristici. È stato progettato per acquisire e visualizzare i dati provenienti dalla ECU con oltre 2.000 protocolli ECU completamente compatibili. Il nuovo volante AiM Formula GT320 è una scelta eccellente per le installazioni compatte dell'abitacolo dove lo spazio è limitato.
Il volante Formula 4 GT320 ha dieci pulsanti e tre interruttori rotanti, tutti retroilluminati con LED RGB.
Il Formula Wheel ha un data logger interno con configurazione completa, impugnature rimovibili, interruttori rotanti e un lungo elenco di opzioni di connettività ECU e CAN completamente compatibili.
Le nostre ruote formula sono disponibili in una gamma di dimensioni. La differenza tra il Formula Steering Wheel 4 GT320 e il GT350 è la dimensione complessiva del volante. Il volante formula GT350 è più grande di 10 mm per soddisfare le esigenze di ogni guidatore.
Il Formula Steering Wheel 4 GT320 è anche compatibile con il nostro PDM32 parlando attraverso una rete CAN.
Connessione facile
Collegare il volante AiM Formula GT320 alla tua ECU è semplice. Puoi campionare decine di canali direttamente dalla centralina del veicolo. Questa è solitamente la configurazione più rapida e semplice, che richiede solo una connessione via cavo alla ECU invece di connessioni multiple e sensori analogici. I dati campionati dipenderanno dalla tua ECU effettiva, ma in genere includono RPM, carico del motore, posizione dell'acceleratore (TPS), olio, aria, temperatura dell'acqua, pressione dell'olio, tensione della batteria, velocità, marcia, valore lambda (rapporto aria/carburante). L'elenco dei driver ECU disponibili viene costantemente aggiornato e aggiornato e include circa 1000+ ECU diverse.
Visualizza
Il Formula Steering Wheel 4 GT320 è dotato di un display TFT da 5" ad alto contrasto che è completamente configurabile e completamente visibile alla luce del sole. Con il sensore di luce ambientale aggiunto, il display rimane di facile lettura. Il volante ha otto luci del cambio visibili e quattro LED RGB di allarme.Il display è una soluzione di alta qualità per una formula che fornisce informazioni chiare, precise e di facile lettura al conducente.
Sveglie flessibili
Il volante AiM Formula GT320 ha otto LED RGB per le luci del cambio configurabili e quattro LED RGB di allarme configurabili. Puoi scegliere le condizioni e i colori. Selezionare un allarme fisso o lampeggiante e la frequenza di lampeggio. Puoi scegliere di ricevere un messaggio di testo di accompagnamento e impostare le priorità dell'allarme.
Con le luci del cambio integrate, puoi scegliere tra una serie di schemi avanzati di luci del cambio RGB multicolori che puoi personalizzare per soddisfare le tue esigenze e ogni marcia unica quando richiesto.
Uscita CAN
Con l'uscita CAN, puoi inviare messaggi direttamente a una rete CAN esistente per migliorare la gamma di possibilità di controllo del veicolo
Extra opzionali
Modulo GPS
Il modulo GPS collegato via CAN al volante AiM Formula GT320 semplifica il calcolo del tempo sul giro e l'analisi della posizione del tracciato. Con oltre 4000 tracce in tutto il mondo già memorizzate con le coordinate di partenza e arrivo, non avrai problemi quando sarai in pista.
Non appena si accende il volante, il modulo GPS individuerà la sua posizione, identificherà le coordinate della linea del tracciato e inizierà immediatamente a campionare il tempo di giro e intermedio. Se la pista non è nel database, puoi facilmente aggiungere le coordinate di partenza/arrivo all'MXG tramite un PC prima di andare in pista utilizzando il nostro software Race Studio 3.
Il modulo GPS è disponibile in versione da 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m o da tetto con cavi di 2 m e 4 m di lunghezza.
Pale frizione
Offriamo un kit levette della frizione con le levette in basso a sinistra e a destra o possono essere portate separatamente a sinistra o a destra, vedi il menu a discesa nella parte superiore della pagina.
Espandi il tuo sistema
Esistono numerosi dispositivi extra che puoi aggiungere al tuo sistema per migliorare le tue prestazioni di guida, come modulo GPS, espansione del canale, hub TC, controller Lambda, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, modulo di memoria. p>
Configura e analizza con Race Studio 3
Configurazione
Con Race Studio 3 puoi creare, modificare, eliminare, importare ed esportare configurazioni con tutti i canali, driver ECU, canali Math, Pagine Display, Uscite Digitali, Allarmi, Shift Lights e tutte le espansioni di cui hai bisogno. Potrai inoltre gestire la mappa di tutti i tuoi circuiti e confrontare due giri guardando il video registrato dalle telecamere SmartyCam HD.
Analisi
Con Race Studio 3 puoi anche analizzare tutti i dati registrati dal Volante Formula 3 e scaricati sul tuo PC: grafici, istogrammi e tabelle ti aiuteranno a studiare le tue prestazioni, fornendoti un supporto oggettivo per evitare errori e migliorare le prestazioni.< /p>
- Display: 5" TFT
- Risoluzione: 800 x 480 pixel
- Contrasto: 800:1
- Luminosità: 800 cd/m2 - 1.200 lumen
- Sensore di luce ambientale: Sì
- Icone di visualizzazione degli allarmi: Sì, liberamente configurabili
- Luci del cambio: 8 LED RGB configurabili
- LED di allarme: 4 LED RGB configurabili
- Connessioni CAN: 3
- Connessione ECU: CAN
- Compatibilità ECU: oltre 1.000 ECU leader del settore
- Connessione CAN di espansione: modulo GPS, espansione canale, hub TC, controller Lambda, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, modulo memoria.
- Memoria interna: 4 GB
- Pulsanti: 10 pulsanti + 3 selettori rotativi (tutti con retroilluminazione RGB)
- Connettori: 1 connettore maschio Deutsch Autosport a 22 pin
- Dimensioni: 320 x 183,5 x 42.5 mm
- Peso: 2.600 g
- Consumo energetico: 500 mA
- Impermeabilità: IP65
- Volante Formula 4 GT320
- Cablaggio connettore maschio Deutsch a 22 pin
Il nuovissimo AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 è il nostro volante più avanzato fino ad oggi. Dai un'occhiata più da vicino al nostro nuovissimo design di display e funzioni.Il Formula Steering Wheel 4 è disponibile in quattro dimensioni uniche e incorpora un data logger interno con configurazione completa.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/AiM_Formula_Steering_Wheel_4_GT320_main_image.png?v=1627460234)
Il nuovo volante Formula AiM GT320 è utilizzato per vetture GT e cabina chiusa. Il data logger interno è completamente configurabile e adatto a molti diversi sport motoristici. È stato progettato per acquisire e visualizzare i dati provenienti dalla ECU con oltre 2.000 protocolli ECU completamente compatibili. Il nuovo volante AiM Formula GT320 è una scelta eccellente per le installazioni compatte dell'abitacolo dove lo spazio è limitato.Il volante Formula 4 GT320 ha dieci pulsanti e tre interruttori rotanti, tutti retroilluminati con LED RGB.
Connessione facile
Visualizza
Il Formula Steering Wheel 4 GT320 è dotato di un display TFT da 5" ad alto contrasto che è completamente configurabile e completamente visibile alla luce del sole. Con il sensore di luce ambientale aggiunto, il display rimane di facile lettura. Il volante ha otto luci del cambio visibili e quattro LED RGB di allarme.Il display è una soluzione di alta qualità per una formula che fornisce informazioni chiare, precise e di facile lettura al conducente.Sveglie flessibili
Il volante AiM Formula GT320 ha otto LED RGB per le luci del cambio configurabili e quattro LED RGB di allarme configurabili. Puoi scegliere le condizioni e i colori. Selezionare un allarme fisso o lampeggiante e la frequenza di lampeggio. Puoi scegliere di ricevere un messaggio di testo di accompagnamento e impostare le priorità dell'allarme.Con le luci del cambio integrate, puoi scegliere tra una serie di schemi avanzati di luci del cambio RGB multicolori che puoi personalizzare per soddisfare le tue esigenze e ogni marcia unica quando richiesto.
Uscita CAN
Con l'uscita CAN, puoi inviare messaggi direttamente a una rete CAN esistente per migliorare la gamma di possibilità di controllo del veicoloExtra opzionali
Modulo GPSIl modulo GPS collegato via CAN al volante AiM Formula GT320 semplifica il calcolo del tempo sul giro e l'analisi della posizione del tracciato. Con oltre 4000 tracce in tutto il mondo già memorizzate con le coordinate di partenza e arrivo, non avrai problemi quando sarai in pista.
Pale frizione
Esistono numerosi dispositivi extra che puoi aggiungere al tuo sistema per migliorare le tue prestazioni di guida, come modulo GPS, espansione del canale, hub TC, controller Lambda, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, modulo di memoria. p>![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/Free_Download.png?v=1629297377)
Configurazione
Con Race Studio 3 puoi creare, modificare, eliminare, importare ed esportare configurazioni con tutti i canali, driver ECU, canali Math, Pagine Display, Uscite Digitali, Allarmi, Shift Lights e tutte le espansioni di cui hai bisogno. Potrai inoltre gestire la mappa di tutti i tuoi circuiti e confrontare due giri guardando il video registrato dalle telecamere SmartyCam HD.Analisi
Con Race Studio 3 puoi anche analizzare tutti i dati registrati dal Volante Formula 3 e scaricati sul tuo PC: grafici, istogrammi e tabelle ti aiuteranno a studiare le tue prestazioni, fornendoti un supporto oggettivo per evitare errori e migliorare le prestazioni.< /p> ![]() |
Tecnico
- Display: 5" TFT
- Contrasto: 800:1
- Peso: 2.600 g
Cosa c'è nella scatola
Download
![AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/SW4320FrontNewCompressed_1445x.png?v=1642413567)
![AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/SW4320Rearcompressed_1445x.png?v=1642413568)
![AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/SW4320SideViewNewCompressed_1445x.png?v=1642413567)
![AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/SWButtons_2ddaaa3d-1385-434d-8139-abe40c06e3f6_1445x.jpg?v=1658217251)
