1 de 5
Enregistreur de données compact Aim X Log
SKU: XLOG
Prix ​​habituel
£460.00
Prix ​​habituel
Prix ​​de vente
£460.00
Journal X
Compact, puissant, fiable
Journal X est un enregistreur de données extrêmement puissant et compact.
  • Flux ECU CAN : connexions K-line ou RS232
  • GPS : quatre constellations (GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo), 25 Hz, avec moins de
    précision d'un demi-mètre.
  • plate-forme inertielle interne à 6 axes
  • Extensions :
    • ACC 2: Entrées analogiques
    • LCU One S : Contrôleur lambda
    • Série SmartCam 3 : Caméras de sport automobile
Ensuite, il comprend :
  • Wi-Fi et Bluetooth intégrés
  • Batterie au lithium longue durée et connexion pour une batterie externe 8-16V
  • Mémoire interne de 4 Go
  • Clé USB Type-C amovible
  • Étanche (IP67)
  • Étanche (IP67)
2 Log
2 Log
ECU Log
Configurer et analyser avec Race Studio 3
Avec Race Studio 3, vous pouvez créer, modifier, supprimer, importer et exporter des configurations avec tous les canaux, les pilotes ECU, les canaux mathématiques, les pages d'affichage, les sorties numériques, les alarmes, les Shift Lights et toutes les extensions dont vous avez besoin. Vous pourrez également gérer la carte de tous vos circuits de course et comparer deux tours en regardant la vidéo enregistrée par les caméras SmartyCam HD.
Analyse
Avec Race Studio 3, vous pouvez également analyser toutes les données enregistrées par EVO4S et téléchargées sur votre PC : graphiques, histogrammes et tableaux vous aideront à étudier vos performances, en fournissant un support objectif pour éviter les erreurs et améliorer les performances.
  • Plateforme d'inertie : 100 Hz 6 axes
  • GPS: 25 Hz
  • Wifi: Construit en
  • Bluetooth : Construit en
  • Connexions de l'ECU : CAN, RS232 ou K-Line vers plus de 1 000 calculateurs leaders du secteur
  • Entrée RPM : 1
  • Bouton poussoir : 1
  • LED d'état : 1
  • Alimentation externe : 0-15 V
  • Connecteurs : Connecteur 5 broches 712, connecteur 7 broches 712, USB Type-C
  • Mémoire: Clé USB Type-C interne de 4 Go + amovible
  • Batterie: Batterie au lithium rechargeable
  • Matériel: PA6 + 30% renforcé de fibres de verre
    • Journal X
    • Mini clé USB 16 Go
    • Câble d'alimentation de 2 m CAN/OBDII ou CAN/RS232/EXT.
    • Câble USB 2.0 Type A Type C 2 m
    • Autocollant AiM
      Journal X
      • Extensions :
      • Étanche (IP67)
      • Étanche (IP67)
      2 Log
      2 Log
      ECU Log
      Analyse
      Technique
      • GPS: 25 Hz
      • Entrée RPM : 1
      • LED d'état : 1
        Qu'y a-t-il dans la boîte
        • Journal X
        • Autocollant AiM
          Téléchargements
