Registrador de datos compacto Aim X Log
SKU: XLOG
- Precio regular
- £460.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £460.00
- Precio unitario
- por
Registro X
Compacto, potente y fiable.
Registro X Es un registrador de datos extremadamente potente y compacto.
- Transmisión de la ECU CAN: conexiones K-line o RS232
- GPS: cuatro constelaciones (GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo), 25 Hz, con menos de
Precisión de medio metro.
- Plataforma inercial interna de 6 ejes
- Expansiones:
- CASO 2: Entradas analógicas
- Unidad de control de líquido uno S: Controlador Lambda
- Serie SmartCam 3: Cámaras de deportes de motor
A continuación se presentan:
- Wi-Fi y Bluetooth integrados
- Batería de litio de larga duración y conexión para una batería externa de 8-16 V
- Memoria interna de 4 GB
- Memoria USB tipo C extraíble
- Resistente al agua (IP67)
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados por EVO4S y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un soporte objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
- Plataforma de inercia: 100 Hz 6 ejes
- GPS: 25 Hz
- Wifi: Construido en
- Bluetooth: Construido en
- Conexiones ECU: CAN, RS232 o K-Line a más de 1000 ECU líderes en la industria
- Entrada de RPM: 1
- Botón pulsador: 1
- LED de estado: 1
- Alimentación externa: 0-15 V
- Conectores: Conector Binder 712 de 5 pines, conector Binder 712 de 7 pines, USB tipo C
- Memoria: Memoria interna de 4 GB + memoria USB tipo C extraíble
- Batería: Batería de litio recargable
- Material: PA6 + 30% reforzado con fibra de vidrio
- Registro X
- Mini unidad USB de 16 GB
- Cable de alimentación CAN/OBDII o CAN/RS232/EXT. 2 m
- Cable USB 2.0 tipo A tipo C de 2 m
- Pegatina AiM
Registro X
- Expansiones:
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados por EVO4S y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un soporte objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.Técnico
- GPS: 25 Hz
- Entrada de RPM: 1
- Botón pulsador: 1
- LED de estado: 1
¿Qué hay en la caja?
- Registro X
- Pegatina AiM
Descargas
