MyChron5 S 2T con entradas de sensor de temperatura x2
SKU: MY52T-EGT-T12-S-T-EGT-T12
- Precio regular
- £520.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £520.00
- Precio unitario
- por
+ IVA (Solo Reino Unido)
El sistema favorito de Karting acaba de mejorar
El registrador de datos AiM MyChron5 S 2T con dos entradas de temperatura es nuestro equipo innovador para los amantes de la emoción y los corredores de karts competitivos, en circuitos reducidos y pistas profesionales, todo lo que necesita hacer es llegar y conducir.
Características principales:
GPS integrado de 25 Hz | Dos entradas de temperatura |
8 luces de fondo RGB configurables | 2 LED de alarma configurables |
GPS integrado | Configuración de 5 LED RGB para cada marcha |
Totalmente configurable | Elección de sensores |
Llegó la última versión del AiM Mychron5 S 2T. Nuestro innovador registrador de datos se ha diseñado específicamente para las carreras de karts, ya sea que se encuentre en un circuito reducido o en un circuito profesional de automovilismo de tamaño completo para amantes de la emoción y carreras competitivas, este es el registrador de datos para usted.
Con este kit, MyChron 5 S 2T cuenta con 2 entradas de sensor de temperatura, que se pueden usar para medir lo siguiente: temperatura del agua, temperatura de la cabeza del cilindro (CHT) "debajo de la bujía" o temperatura del gas de escape (EGT). La cantidad de entradas de temperatura es la única diferencia entre MyChron 5S y MyChron5 S 2T.
El MyChron5 S 2T se suministra con un sensor, elija entre Sensor de temperatura del agua M10, Sensor de temperatura del agua M5, Sensor de temperatura de la cabeza del cilindro (CHT) (tapón inferior), Sensor de temperatura del gas de escape M5 o Sensor de temperatura del gas de escape T12 (Rotex, X30, OK).
El segundo sensor de temperatura opcional se conecta directamente al tablero mediante el cable de conexión doble/divisor suministrado. Este cable de conexión es adecuado para instalar 1 sensor de temperatura de gases de escape (EGT) o 1 sensor de temperatura de culata (CHT) y 1 sensor de temperatura del agua.
Tenga en cuenta: Para otras configuraciones de sensor, deberá comprar un cable de conexión alternativo. Si necesita más sensores, puede agregarlos con nuestro módulo de expansión MyChron. Consulte la pestaña de accesorios.
La frecuencia del GPS ha mejorado de 10 a 25 Hz y la precisión y la exactitud se han mejorado de aproximadamente 5 pies a 2.
Con el GPS integrado, este sistema aprovecha nuestra base de datos global de rutas para saber automáticamente en qué ruta te encuentras. Cuando llegue al interruptor de pista en su MyChron 5 S 2T y determinará su posición, identifique la pista y las coordenadas de la línea de inicio/finalización. Incluso el tiempo predictivo es mucho más fiable. Gracias al GPS sabrás el tiempo exacto de diferencia vs tu mejor vuelta.
El cronómetro de vueltas para kart MyChron5 S 2T cuenta con una pantalla gráfica de alta resolución con un GPS integrado de 25 Hz para muestrear y registrar tiempos de vuelta. El MyChron5 S 2T, combinado con una opción de sensor de temperatura del agua y conexión de RPM, lo convierte en el mejor cronómetro de vueltas para karting.
MyChron5 S 2T registra y almacena la velocidad, los tiempos de vuelta (incluidos los tiempos parciales y predictivos), la marcha, la temperatura, las RPM, así como los datos provenientes de los sensores opcionales cuando se conecta a MyChron Expansion Box, como sensores de posición del acelerador, freno y sensores de posición, sensores de ángulo de dirección y el controlador LCU-One Lambda y SmartyCam que están disponibles en nuestra pestaña de accesorios.
Con este kit, puede elegir un sensor de temperatura del agua M5, M10, un sensor de temperatura de la culata (CHT) o un sensor de temperatura de los gases de escape (EGT). Sensor de temperatura de gases de escape T12. Solo uno suministrado.
Pantalla
El MyChron5 S 2T tiene siete colores de pantalla para elegir. Esto le permitirá tener una visión clara y leer fácilmente lecturas numéricas en la pista, como los tiempos de vuelta y el cronómetro de vuelta, RPM y dos valores de temperatura. Cuando esté de vuelta en el paddock, puede desplazarse por todos sus datos en la pantalla.
El chasis de nailon y los pulsadores metálicos garantizan aún más resistencia a los golpes y al agua, mientras que la pantalla de policarbonato antirrayas y antirreflectante y la pantalla más ancha ofrecen una gran legibilidad
El MyChron5 S 2T también cuenta con un sensor de luz ambiental que brinda una visualización óptima en diversas condiciones de iluminación, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente de acuerdo con la luz ambiental.
Luz de cambio y LED de alarma
El MyChron5 S 2T cuenta con cinco luces de cambio LED RGB que se pueden configurar para cada marcha. Puede elegir el color y el umbral de valor para la activación. O configúrelos para mostrar su mejor tiempo de vuelta/tiempo parcial, controle el nivel de RPM.
Los LED de alarma también se pueden configurar fácilmente según los parámetros del motor que necesite, como la temperatura del agua y la temperatura de los gases de escape.
Páginas configurables
Hay varias opciones para configurar su pantalla para lo que se adapte a su visualización. Puede hacerlo a través del software o del dispositivo.
El MyChron5 S 2T tiene Wi-Fi incorporado que le permite descargar sus datos y personalizar coordenadas GPS avanzadas para tiempos parciales a través de Race Studio 3.
Puede asignar una contraseña para proteger sus datos de forma segura.
Batería de litio recargable
El MyChron5 S 2T funciona con una batería de litio recargable extraíble. La duración de la batería dura aproximadamente 10 horas de uso.
Expanda su sistema
Estos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MyChron5 S 2T para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.
Análisis con Race Studio 3
Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por MyChron 5S y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionando un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
- GPS: 25HZ
- Plataforma inercial: Incluida
- Resolución de pantalla: 268 x 128 píxeles
- Retroiluminación: 8 colores RGB configurables
- Sensor de luz ambiental:Sí
- LED multifunción: 5 LED RGB
- LED de alarma: 2 configurables
- Frecuencia de muestreo de RPM: 50 HZ
- Cuerpo: Nailon reforzado con fibra de vidrio
- Pulsadores: Metálicos
- Batería: Litio recargable
- Memoria: 4 GB
- Dimensiones: 137 x 88 x 30 mm
- Peso: 390 g
- Impermeable: IP67
- MyChron5 S 2T
- Cargador de batería con cable
- Cable RPM
- Sensor de temperatura.M5, M10 Sensor de temperatura del agua, sensor de temperatura de la cabeza del cilindro (CHT), sensor de temperatura de los gases de escape (EGT), sensor de temperatura de los gases de escape T12 Solo uno suministrado
- Etiqueta engomada de AiM
El registrador de datos AiM MyChron5 S 2T con dos entradas de temperatura es nuestro equipo innovador para los amantes de la emoción y los corredores de karts competitivos, en circuitos reducidos y pistas profesionales, todo lo que necesita hacer es llegar y conducir.Características principales:
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/AiM_MyChron5_S_2T_Water_Temperature_Sensor.png?v=1618392266)
Llegó la última versión del AiM Mychron5 S 2T. Nuestro innovador registrador de datos se ha diseñado específicamente para las carreras de karts, ya sea que se encuentre en un circuito reducido o en un circuito profesional de automovilismo de tamaño completo para amantes de la emoción y carreras competitivas, este es el registrador de datos para usted.Con este kit, MyChron 5 S 2T cuenta con 2 entradas de sensor de temperatura, que se pueden usar para medir lo siguiente: temperatura del agua, temperatura de la cabeza del cilindro (CHT) "debajo de la bujía" o temperatura del gas de escape (EGT). La cantidad de entradas de temperatura es la única diferencia entre MyChron 5S y MyChron5 S 2T.
Pantalla
El MyChron5 S 2T tiene siete colores de pantalla para elegir. Esto le permitirá tener una visión clara y leer fácilmente lecturas numéricas en la pista, como los tiempos de vuelta y el cronómetro de vuelta, RPM y dos valores de temperatura. Cuando esté de vuelta en el paddock, puede desplazarse por todos sus datos en la pantalla.El chasis de nailon y los pulsadores metálicos garantizan aún más resistencia a los golpes y al agua, mientras que la pantalla de policarbonato antirrayas y antirreflectante y la pantalla más ancha ofrecen una gran legibilidad
El MyChron5 S 2T cuenta con cinco luces de cambio LED RGB que se pueden configurar para cada marcha. Puede elegir el color y el umbral de valor para la activación. O configúrelos para mostrar su mejor tiempo de vuelta/tiempo parcial, controle el nivel de RPM.Los LED de alarma también se pueden configurar fácilmente según los parámetros del motor que necesite, como la temperatura del agua y la temperatura de los gases de escape.
Hay varias opciones para configurar su pantalla para lo que se adapte a su visualización. Puede hacerlo a través del software o del dispositivo.El MyChron5 S 2T tiene Wi-Fi incorporado que le permite descargar sus datos y personalizar coordenadas GPS avanzadas para tiempos parciales a través de Race Studio 3.
El MyChron5 S 2T funciona con una batería de litio recargable extraíble. La duración de la batería dura aproximadamente 10 horas de uso.![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/AiM_MyChron5_S_2T_Water_Temperature_Sensor_Expand_your_system.png?v=1618392423)
Expanda su sistema
Estos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MyChron5 S 2T para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/Free_Download.png?v=1629297377)
Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por MyChron 5S y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionando un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento. ![]() |
Técnico
- GPS: 25HZ
- Memoria: 4 GB
- Peso: 390 g
- Impermeable: IP67
Qué hay en la caja
- MyChron5 S 2T
- Cable RPM
Descargas
![MyChron5 S 2T x1 Water Input & x1 Thermocouple Input - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/MyChron5_S_2T_with_x2_Temperature_Sensor_Inputs_2_1445x.png?v=1618412865)
![MyChron5 S 2T x1 Water Input & x1 Thermocouple Input - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/Mychron5profileviewcompressed_ab776980-c8db-47a8-abda-81b94e9bb3fc_1445x.png?v=1641296208)
![MyChron5 S 2T x1 Water Input & x1 Thermocouple Input - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/Mychron5rearviewCompressed_53936776-bfb2-4def-9b3e-a606b039fc78_1445x.png?v=1641296208)
