Registrador de datos de carreras de coches AiM EVO5
SKU: EVO5
- Precio regular
- £1,600.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £1,600.00
- Precio unitario
- por
El registrador de datos de carreras de autos AiM EVO5 con dos conectores multicanal Motorsport. Se conecta a la ECU de su vehículo a través de CAN, RS232 o K-Line, también incluye módulo GPS.
Características principales:
Dos conectores multicanal | Módulo GPS incluido |
Conexión de ECU a más de 1000+ ECU | Salida CAN |
Registrador de datos AiM EVO5
El registrador de datos de carreras de autos AiM EVO5 presenta dos conectores Motorsport multicanal. Se conecta a la ECU del vehículo a través de CAN, RS232 o K-Line. El módulo GPS09 también se incluye con este kit. Con una variedad de longitudes de cable disponibles para satisfacer sus necesidades.
Evo5 es la evolución del registrador de datos tradicional, con su cuerpo de aluminio compacto, EVO5 se puede colocar fácilmente en cualquier vehículo. Su configuración con el software Race Studio 3 es sencilla e inmediata.
Los datos entrantes de su ECU a través de CAN, RS232 o K-Line, el acelerómetro interno y el giroscopio, y el módulo GPS son registrados por el EVO5. La unidad también puede aceptar entradas digitales o analógicas. Los sensores se pueden conectar a 8 canales analógicos configurables, a la entrada RPM y hasta 4 entradas de velocidad de rueda.
Dos salidas digitales
EVO5 cuenta con dos salidas digitales. Las salidas digitales integradas se pueden configurar para ejecutar automáticamente sistemas externos cuando ocurre un evento. Un buen ejemplo sería la activación/desactivación de un ventilador de refrigeración cuando se alcanza una determinada temperatura.
Salida CAN
Con CAN Output, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar el rango de posibilidades de control del vehículo.
Dos conectores multicanal para deportes de motor
Simple y sencillo, el arnés de conector de 37 pines suministrado con el kit ofrece sus aplicaciones principales, como alimentación, CAN, etc.
Hay disponible un segundo arnés de conector de 22 pines para funciones como CAN2 y salidas digitales. Este arnés es (Se vende por separado) Consulte la pestaña Accesorios
Infinitas posibilidades de expansión
Agregue módulos de expansión a través del bus CAN incorporado: Expansión de canales
Permite agregar 4 canales analógicos de 0,5 voltios para sensores de presión, temperatura y potenciómetros. Dos de estos canales se pueden configurar para recibir entradas digitales como la velocidad de la rueda.
LCU-One CAN
Controlador lambda de banda ancha LCU-One, con sonda Bosch LSU 4.9, que proporciona todos los datos de aire/combustible y el valor lambda, permite ajustar perfectamente la carburación.
Cámaras HD SmartyCam
Las cámaras integradas que superponen en los videos los datos muestreados por su registrador.
Pantallas
Para dar sentido a todos los datos entrantes, el EVO5 se puede conectar al GS Dash o al formulario de visualización del Formula Steering Wheel 3.
Módulo de memoria
El módulo de memoria es un pequeño soporte para tarjetas SD que se puede conectar a través de CAN-Bus a su registrador AiM para registrar los datos durante sus pruebas.
Expanda su sistema
Estos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro EVO5 para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por EVO5 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, brindándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento
- Conexión de ECU: CAN, RS232 o K-Line a más de 1000 ECU líderes en la industria
- Módulos externos: Módulo GPS, Expansión de canales, Concentrador TC, Controlador Lambda, SmartyCam HD
- Entradas analógicas: 8 totalmente configurables - 0-5V, 0-12V, termopares K. Max freq 1 kHz cada uno
- Entradas digitales: RPM de la bobina y entradas de 4 velocidades
- Plataforma intertial:Acelerómetro interno de 3 ejes ±5G + giroscopio de 3 ejes
- Salidas digitales: 2, hasta 1 amperio cada una
- Segundo CAN: Sí
- Conexión WiFi: Sí
- Memoria interna: 4 GB
- Tarjeta SD: Interna: hasta 128 GB (Se vende por separado)
- Conectores: 2 conectores Motorsport
- Cuerpo: Aluminio anodizado
- Dimensiones: 114,4 x 47,2 x 58,8 mm
- Peso: 300 g
- Impermeable:IP65
Instalación
Para una correcta instalación de EVO5 es importante seguir unos sencillos puntos.
Realizar la conexión CAN, serial o K-Line solo después de realizar la configuración del logger con Race Studio 3.
Para el correcto funcionamiento del acelerómetro y giroscopio triaxiales integrados, EVO5 debe colocarse en una posición central en su automóvil.
El módulo GPS no debe colocarse debajo de objetos metálicos o de fibra de carbono, lo que reduciría en gran medida la calidad del satélite.
Evítelo también posicionamiento cerca de antenas, cámaras digitales o pantallas TFT.
Además, evite instalar con cables tensos.
- Registrador de datos EVO5
- Arnés de 37 pines
- Módulo GPS
- Etiqueta engomada de AiM
El registrador de datos de carreras de autos AiM EVO5 con dos conectores multicanal Motorsport. Se conecta a la ECU de su vehículo a través de CAN, RS232 o K-Line, también incluye módulo GPS.Características principales:
El registrador de datos de carreras de autos AiM EVO5 presenta dos conectores Motorsport multicanal. Se conecta a la ECU del vehículo a través de CAN, RS232 o K-Line. El módulo GPS09 también se incluye con este kit. Con una variedad de longitudes de cable disponibles para satisfacer sus necesidades.Evo5 es la evolución del registrador de datos tradicional, con su cuerpo de aluminio compacto, EVO5 se puede colocar fácilmente en cualquier vehículo. Su configuración con el software Race Studio 3 es sencilla e inmediata.
EVO5 cuenta con dos salidas digitales. Las salidas digitales integradas se pueden configurar para ejecutar automáticamente sistemas externos cuando ocurre un evento. Un buen ejemplo sería la activación/desactivación de un ventilador de refrigeración cuando se alcanza una determinada temperatura.Salida CAN
Con CAN Output, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para mejorar el rango de posibilidades de control del vehículo.Dos conectores multicanal para deportes de motor
Simple y sencillo, el arnés de conector de 37 pines suministrado con el kit ofrece sus aplicaciones principales, como alimentación, CAN, etc.Hay disponible un segundo arnés de conector de 22 pines para funciones como CAN2 y salidas digitales. Este arnés es (Se vende por separado) Consulte la pestaña Accesorios
Agregue módulos de expansión a través del bus CAN incorporado: Expansión de canalesPermite agregar 4 canales analógicos de 0,5 voltios para sensores de presión, temperatura y potenciómetros. Dos de estos canales se pueden configurar para recibir entradas digitales como la velocidad de la rueda.
LCU-One CAN
Pantallas
Módulo de memoria
Expanda su sistema
Estos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro EVO5 para incrementar el rendimiento y los datos adquiridos.Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.Análisis
Con Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por EVO5 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, brindándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimientoTécnico
- Segundo CAN: Sí
- Conexión WiFi: Sí
- Peso: 300 g
- Impermeable:IP65
Instalación
Qué hay en la caja
- Arnés de 37 pines
- Módulo GPS
Descargas
