    4 Button Wireless Steering Wheel Plate - AimShop.com
    RBI-WW-4
    4 botones Placa de volante inalámbrica
    £575.00
    £575.00
    Placa de volante inalámbrica de 4 botones
    Corre más rápido, más duro y más seguro con la placa de volante Motorsport, con controles de botón al alcance de tus dedos, que combina la mínima distracción del conductor con la máxima facilidad de uso para cada día de pista.
    Características principales:
    Sistema inalámbrico CAN Batería de litio CR2
    4 pulsadores momentáneos Garantía de 3 años
    Perno entre la rueda y el eje
    El sistema inalámbrico de cuatro canales le permite tener controles con solo presionar un botón a su alcance, ya sea que tenga un volante desmontable o desee evitar la necesidad de una conexión de cable en espiral poco confiable desde el volante hasta el tablero.
    El sistema utiliza una conexión inalámbrica (RF) entre el transmisor de la placa de rueda y el receptor CAN. El receptor compacto se instala fácilmente detrás del tablero y se conecta directamente a un dispositivo CAN AiM mediante el arnés de conexión.
    Mejora tu placa de rueda con pegatinas adhesivas. Precortadas, resistentes y con impresión profesional. Son fáciles de aplicar y le dan un acabado profesional. Consulta la pestaña de accesorios.
    Tenga en cuenta: Las imágenes del volante son solo para fines de ilusión. El volante no está incluido. Las pegatinas también sirven como ilustración para mostrar cómo quedaría la placa del volante.
    Consulte la pestaña de accesorios para comprar pegatinas.
    Implementado de forma inalámbrica, los comandos dentro del vehículo se ejecutan en una fracción del tiempo con cuatro botones digitales, ideales para funciones como luces, bocina o arranque del motor.
    La placa del volante es liviana y se integra con la mayoría de los dispositivos CAN, incluidos tableros, ECU, PDU y registradores de datos, y ha sido probada para soportar la EMI más severa que se puede generar dentro de su automóvil.
    La placa de botón es adecuada para la mayoría de patrones de pernos estándar en volantes de 6 x 70 mm, 3 x 50,8 mm y 3 x 50,8 mm.
    Duración de la batería
    La placa de rueda inalámbrica de cuatro canales cuenta con una batería de litio CR2 estándar con una vida útil garantizada de 3 años o 80.000 km. No tiene que preocuparse por la descarga de la batería.
    El voltaje de la batería se transmite regularmente al receptor CAN con el sistema inteligente y luego se envía al dispositivo AiM que le avisa con unos 30 días de anticipación si es necesario reemplazar la batería.
    El uso de nuestros sistemas PDM y el software Race Studio 3 le permitirá un control completo y el comportamiento de los pulsadores momentáneos para que actúen como simples interruptores de enclavamiento o una gestión más compleja.
    Configurar y analizar con Race Studio 3
    Configuración
    Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
    Análisis
    Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargados en tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un soporte objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
    Técnico
    • Placa frontal del botón: Negro mate, acrílico texturizado
    • 176 x 154 mm
    • Carcasa de la batería: ABS-UL94-VO
    • 54 X 38 X 23 mm externo
    • Batería de litio CR2
    • 50.000 millas de uso activo
    • Pulsadores: IP67
    • Montaje: 4 canales 220g
    ¿Qué hay en la caja?
    • Placa de rueda inalámbrica de cuatro canales
    • Arnés de conexión
    • Pegatina de AiM
    Descargas
    Guía del usuario Ficha técnica Estudio de carreras 3 Protocolo CAN
    • Videos de soporte
    • Guía de productos PDF
    • Convertirse en embajador
    • Chat y soporte en vivo
