Mychron5 GPS Laptimer + Thermoelementsensor
SKU: MY5-EGT-T12
- Regulärer Preis
- £470.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £470.00
- Stückpreis
- pro
Der Mychron 5 GPS kommt mit der Thermoelementauswahl des EGT (Abgassensor), CHT (Zylinderkopftemperatur) oder T12 EGT (T12 Typabgassensor).
Besser GPS und Optionen, zwei Motortemperaturen zu kontrollieren
Außer der Stichprobenerhebung aller Ihrer Go-Kartdaten zeigt der Mychron 5 2T alle Vorteile eines neuen Konzepts GPS plus viele neue Funktionen, entworfen, um mehr ganze und zuverlässige Informationen einschließlich der Runde zu liefern und Zeiten, Geschwindigkeit, RPM und eine Temperatur sowie Position auf der Spur, Beschleunigung und viel mehr zu spalten. Der MyChron 5 2T ist entworfen worden, um jede grundlegende Info Anfängern und die hoch entwickeltesten Daten Kartingfachleuten zu bieten. Der MyChron 5 2T hat die Optionen von zwei Thermoelementen, carburation unter der Kontrolle, zwei Thermowiderstände zu behalten, um die Arbeitstemperatur des Motors und ein Thermoelement und einen Thermowiderstand zu messen, um die Schlüsselparameter Ihres Motors zu kontrollieren
MyChron 5 GPS, der stärkste GPS jemals
Wir waren alle an den Rundenzeiterwerb über magnetische Streifen, Infrarotleuchtfeuer oder sogar die gute alte Stoppuhr gewöhnt. MyChron 5 ändert völlig die Regeln des Spiels weil seine GPS-Beispielrunde und Spaltzeiten sowie Geschwindigkeit, Position auf der Spur und Beschleunigung... mit der Präzision und Zuverlässigkeit, die einfach nicht mit traditionellen Werkzeugen und sogar mit vorherigen GPS-Systemen vergleichbar ist.
Zwei Satellitensysteme, die Spitzenzuverlässigkeit und Präzision anbieten
GPS ist an sich, zuverlässiger als traditionelle Verfolgensysteme. Natürlich genauer als Stoppuhren, Infrarotleuchtfeuer und magnetische Streifen. Keine Probleme mit dem verlegten oder den magnetischen alten nicht Arbeitsstreifen mehr, dem keinen mit dem Fehlen optischer Sender, die in der Nähe von der Ziellinie gestopft oder sogar auf der Spur vergessen werden! GPS immer Beispielrundenzeiten in jedem Zustand, unabhängig von jenen traditionellen Systemen. Der MyChron 5 GPS ist auch genauer als die meisten vorhandenen GPS-Systeme, weil er entworfen worden ist, um zum Signal des GPS-Satelliten den Globalen Navigationssatelliten (Glonass) Systemsignal hinzuzufügen. Mit einem Durchschnitt von fast zwanzig Satelliten, die in der Verbindung arbeiten, versichert MyChron 5 GPS absolute Präzision.
Die Vorteile sind riesig
- Ein Durchschnitt der weniger als eines Meters Toleranz, was absolute Präzision in der Bestimmung der Go-Kartposition in Kurven bedeutet, und wenn die Ziellinie sehr einem anderen Spurensegment nah ist
- Satellitensignal wird sehr schnell geschlossen. Ein paar Sekunden nach dem Einschalten ist der MyChron 5 GPS bereit zu funktionieren
- Kein Risiko, das Signal mehr als - im Falle 'des Geräusches' oder der Einmischung auf einem System zu verpassen - wird das andere System die Signalkontinuität versichern.
Spurendatenbank richten
Mit Ihrer in die Zieldatenbank eingeschlossenen Spur tut MyChron 5 GPS all das allein
MyChron 5 GPS kann die Ziellinienkoordinaten von Hunderten von Spuren überall auf der Welt erkennen. Wenn Sie Rassenstudio 3 öffnen werden, werden Sie die riesige Liste von Spuren sehen, die in die Zieldatenbank eingeschlossen sind, die von der Nation, dem Stromkreis und dem Oberflächentyp sortiert ist: Sie werden im Stande sein, Ihre eigene Sammlung zu schaffen, Spuren hinzufügend/entfernend.
Wenn Ihre Hausspur, nachdem eine Runde vermisst wird seine Koordinaten werden durch den MyChron 5 GPS automatisch entdeckt, und wenn Sie wünschen, können Sie es auf Ihren PC herunterladen. Das wird auch gesandt, um in die Datenbank einzuschließende Softwareabteilung Zu richten.
Sofort nach dem Einschalten wird der MyChron 5 GPS seine Position bestimmen, die Spur identifizieren und anfangen, Koordinaten des Starts/Ziellinie zu laden. Sie brauchen es nicht mehr vor dem Gehen zur Spur zu konfigurieren. Und, vor allem, werden Ihre Daten nicht mehr verloren. Der MyChron 5 GPS wird alles das behandeln.
Viel mehr als gerade Rundenzeiten
MyChron 5 GPS Beispieldaten zehnmal pro Sekunde d. h. Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung an jedem Punkt der Spur, einschließlich aller Daten, die für eine genaue Einschätzung des Go-Kart- und Treiber-Verhaltens, eine absolute Notwendigkeit erforderlich sind, Motor- und Treiber-Leistung zu verbessern.
Dank GPS wird sogar die prophetische Rundenzeit viel zuverlässiger sein und jederzeit Ihrer Rasse, Sie werden genau Ihre Zeitlücke gegen Ihre beste Runde wissen.
Fantastische Lesbarkeit
Um Lesbarkeit von Daten zu maximieren, brauchen Sie viel Zimmer. Deshalb zeigt der Mychron 5 2T breite 268 x 128 Pixel grafische Anzeige. Der Schirm kann in einer der sieben verfügbaren Farben von hinten beleuchtet sein auch der eingetragene leichte Sensor macht Helligkeit und Kontrastideal in allen leichten Bedingungen.
Optimales Lay-Out für Ihre Daten wählen
Runde und Spaltzeiten, beste Runde, RPM, Gangnummer, Spurenkarte und wird viel mehr in vorkonfigurierten Seiten gezeigt: Sie werden im Stande sein, das Seitenlay-Out zu wählen, Sie ziehen es vor, Ihre Daten besser zu kontrollieren. Am Ende Ihrer Sitzung können Sie die Zusammenfassung Ihrer drei besten Runden zurückrufen: Rundenzeit, max/min RPM, Geschwindigkeit und Temperatur. Für Ihre beste Runde werden Sie auch Spalte und am besten theoretische Zeit sehen.
Ist es Ihre beste Runde, oder müssen Sie sich bewegen?
Mehrfunktionelles LED wird Ihnen erzählen
Der Mychron 5 2T zeigt fünf individuell konfigurierbare RGB-LED's: Sie werden Farbe wählen und Schwellen für ihre Aktivierung schätzen. Außerdem können sie konfiguriert werden, um Ihre beste Zeit der Runde/Spalts zu zeigen, RPM-Niveau zu kontrollieren und sogar dem richtigen Moment für die Gangschaltung Zeichen zu geben.
Wassertemperatur oder irgendwelche anderen Parameter mit konfigurierbarem Warnungs-LEDs kontrollieren
Sie können Warnungs-LED's ebenso konfigurieren, um sie Ein/Aus-abhängig von den Werten zu drehen, die Sie einschließlich der Wassertemperatur oder jedes anderen Parameters ausgewählt haben, den Sie brauchen können.
Drahtloses Datendownload
mit der Wi-Fi-Verbindung
MyChron 5 2Tbietet die Chance an, die Daten drahtlos mit einer leichten und sicheren Wi-Fi-Verbindung herunterzuladen: Kein Datenschlüssel oder PC-Verbindung sind mehr erforderlich. Wi-Fi-Datenübertragung ist über den PC oder die Tastatur leicht konfigurierbar. Im Falle einer Verbindung von mehr als einem Maß/PC (eine typische Situation in einer Mannschaft)
es ist möglich, Daten allen MyChron 5 Geräten und PC zur gleichen Zeit zu übertragen. In diesem Fall würden Sie einen Zugriffspunkt kaufen müssen, der als eine Brücke zwischen den Maßen und der PC handeln wird.
Außenmacht oder Batterieanklage?
Sie wählen....
Vereinbar mit Vergrößerungen von MyChron und Erweiterungen
Ein einfach unzerstörbares Fahrgestell
Zwei Temperaturen unter Ihrer Kontrolle
Besonders konstruiert für die anspruchsvollsten Renner erlaubt MyChron 5 2T Ihnen, Ihre Go-Kartleistungen durch das Steuern von zwei Motortemperaturen statt einer zu kontrollieren. MyChron 5 2T Beispieldaten haben sich auf zwei Temperaturen bezogen, herkommend:
Zwei Thermoelemente:
carburetion unter der Kontrolle zu behalten
Zwei Thermowiderstände:
die Arbeitstemperatur des Motors zu messen
Ein Thermoelement und ein Thermowiderstand:
- 2 Temperatursensoreingänge
- Einheitlicher 10-Hz-GPS
- Breite grafische Anzeige mit der Backlight konfigurierbaren Mehrfarbenbeleuchtung
- Umgebender leichter Sensor
- Völlig Konfigurierbare Seiten
- Berechnete Gangnummer
- 5 frei konfigurierbare RGB-Verschiebungslicht-LED's
- 2 frei konfigurierbare RGB-Warnungs-LED's
- Nylonstrümpfekörper - Metallische Drucktasten
- Wiederaufladbarer Lithiumbatteriesatz
- Verbindung von WiFi
- 4-GB-Gedächtnis
- Völlig Vereinbar mit MyChron4 Erweiterungen
- Wasserdichter IP65
GPS: Einheitlich
Trägheitsplattform: Eingeschlossen
Wi-Fi-Verbindung: Eingeschlossen
Pixel des Beschlusses:268x128 zeigen
Backlight: 8 konfigurierbare RGB-Farben
Umgebender leichter Sensor: Eingeschlossen
LEDs mehrfungieren: 5 RGB LEDs*
Warnungen LEDs: 2 konfigurierbare
RPM ausfallende Frequenz: 50 Hz
Körper: Glasfaser hat Nylonstrümpfe verstärkt
Drucktasten: Metallisch
Batterie: Wiederaufladbares Lithium
Gedächtnis 4 GB
Dimensionen: 137 x 88 x 30 Mm
Gewicht: 390 g
Wasserdicht: IP67
- MyChron 5
- Batterieladegerät mit dem Kabel
- RPM Kabel
- Temperatursensor
MyChron5/2T Management, das Rassenstudio 3 – Benutzerhandbuch ver verwendet. 1.00
Technische Platte und Produktgeschichte ver. 1.08
Stromversorgungsoptionen ver. 1.01
Gangkalibrierungsverfahren ver. 1.00
Benutzerhandbuch ver. 1.00 – französische Version
Außer der Stichprobenerhebung aller Ihrer Go-Kartdaten zeigt der Mychron 5 2T alle Vorteile eines neuen Konzepts GPS plus viele neue Funktionen, entworfen, um mehr ganze und zuverlässige Informationen einschließlich der Runde zu liefern und Zeiten, Geschwindigkeit, RPM und eine Temperatur sowie Position auf der Spur, Beschleunigung und viel mehr zu spalten. Der MyChron 5 2T ist entworfen worden, um jede grundlegende Info Anfängern und die hoch entwickeltesten Daten Kartingfachleuten zu bieten. Der MyChron 5 2T hat die Optionen von zwei Thermoelementen, carburation unter der Kontrolle, zwei Thermowiderstände zu behalten, um die Arbeitstemperatur des Motors und ein Thermoelement und einen Thermowiderstand zu messen, um die Schlüsselparameter Ihres Motors zu kontrollierenMyChron 5 GPS, der stärkste GPS jemals
Sie wählen....
Hauptmerkmale
- 4-GB-Gedächtnis
Technische Daten
GPS: Einheitlich
Gedächtnis 4 GB
Gewicht: 390 g
Wasserdicht: IP67
Im Kasten
- MyChron 5
- RPM Kabel
- Temperatursensor
