1 von 3
Straßenikonenmotorradspurenanzeige der MXP Strada
SKU: MXP-S-I-CAN
Regulärer Preis
£1,075.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,075.00
AiM MXP 1.2 Strada 6-Zoll-Anzeige mit Straßenikonen
Die Spur der MXP Strada zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige mit der großen Sehauswirkung.
Hauptmerkmale:
  • 6-Zoll-TFT-Anzeige
  • 1000 + Verbindungen von ECU
  • Umgebender leichter Sensor
  • 10 mehrfarbige RGB wechseln Lichter aus
  • 8 Entsprechungseingänge
  • 6 Digitaleingänge
  • Die zweite DOSE
  • Zwei Digitalproduktionen
  • Konfigurierbare Seiten
  • Freies Rassenstudio 3 Download
MXP Strada mit Straßenikonen richten
Die AiM Strada Spur zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige, die eine große Sehauswirkung anbietet. Der MXP ist konfigurierbar, um alle Daten zu zeigen, die aus Ihren Fahrzeugen Engine Control Unit (ECU) kommen. 9 Achse innere Plattform - Beschleunigungsmesser, gyro und Magnetometer, 8 Entsprechungseingänge, 6 Digitaleingänge, hat Mathekanäle, eine zweite DOSE und fakultatives GPS08 Modul vorherbestimmt.
Das Anschließen des MXP Strada Spur zu Ihrem Auto/Motorrad sind ECU (Standard oder das Rennen) sehr einfach. Sie können Probe und Dutzende von Kanälen gerade von ECU zeigen. Das ist gewöhnlich die schnellste Einstellung, nur zwei Kabelanschlüsse zu ECU statt vielfacher Verbindungen zu Entsprechungssensoren brauchend.
Die probierten Daten hängen von wirklicher ECU, aber normalerweise eingeschlossenem RPM, Kehlenposition (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriestromspannung, Geschwindigkeit, Zahnrad, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis) ab. Die Liste von verfügbaren Fahrern von ECU 1,000 + und wird ständig aktualisiert und dazu hinzugefügt.
Vorkonfigurierte Seiten
Der MXP Strada zeigt mit der RPM-Skala alle Daten, die Sie, wie Geschwindigkeit, Wasser-Temperatur- und Öldruck und Menge mehr brauchen. Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder von der großen Bibliothek von Seitenstilen wünschen, definierend, welche Daten Sie - ihr Ende von Skalamaßeinheiten gezeigt werden wollen. Das Tauschen zwischen Seiten ist das leichte Verwenden der Drucktasten.
Flexible Verschiebungslichter & Warnungen
Der MXP hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter kann dazu kundengerecht angefertigt werden, wie Sie sie mögen. Das Definieren der RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren  RGB alarmieren LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie Ein/Aus-abhängig von der Entsprechung oder den Digitaleingängen zu drehen. Werte von ECU, Vergrößerungswerte, Mathekanäle oder fakultativ ein GPS08.
Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Es ist auch möglich, eine Begleittextnachricht auf der Anzeige zu konfigurieren und die Warnungsprioritäten zu setzen.
Hohe Kontrast-TFT-Anzeige
Der MXP Strada hat eine 6 Zoll hohe Kontrast-TFT-Anzeige. Es ist Sehqualität wird dadurch optimiert es ist umgebender leichter Sensor, der den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält, den Schirm davon vermeidend, Sie zu blenden, wenn es dunkel wird, noch es hell und visuell während des Tages haltend.
Flexible Verschiebungslichter und Warnungen
Der MXS 1.2 Strada hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter, die zu Ihrer Zuneigung kundengerecht angefertigt werden können die RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad zu definieren. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren RGB-Warnungs-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie / von abhängig von Entsprechung oder Digitaleingängen, ECU-Werten, Vergrößerungswerten, Mathekanälen oder fakultativ GPS Informationen einzuschalten.
Sie können die Bedingungen, Farben wählen. Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Sie können auch eine Begleittextnachricht konfigurieren, und die Warnungsprioritäten setzen.
Der MXP Strada verfügt über zwei digitale Ausgänge. Diese LOW SIDE-Typen (Schalter auf Masse) können je nach Wert der analogen/digitalen Ausgänge so konfiguriert werden, dass sie aktiviert/deaktiviert werden. So können Sie automatisch externe Systeme betreiben, wie z.B. zusätzliche Leuchten ein-/ausschalten oder einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. aktivieren/deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
MXP 1.2 Strada-Verbindungsbeispiel
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Elemente, die zu unserem MXP Strada hinzugefügt werden können, um die Leistung und die Daten zu erhöhen.
AiM Dashes vergleichen
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen... Ob Sie neu im Rennsport oder ein erfahrener Profi sind, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM-Produktvideo
Abonnieren auf unseren YouTube-Kanal für Produktinformationen, Software-Schulungen und vieles mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
AiM MXP Strada Road Icons Dash Display
  • Display: 6" TFT
  • Auflösung: 800x480 Pixel
  • Kontrast: 600:1
  • Helligkeit: 700cd/m2-1,100 Lumen
  • Umgebungslichtsensor: Ja
  • Alarmanzeigesymbole: Ja, frei konfigurierbar
  • Schaltleuchten: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • Alarm-LED: 5 integrierte frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN-Anschlüsse: 3
  • Steuergeräteanschluss: CAN, RS232 oder K-Line
  • ECU-Kompatibilität: 1.000 + branchenführende Steuergeräte
  • Erweiterung CAN-Anschluss: GPS-Modul, Kanalerweiterung, Thermoelemente-Erweiterungen, Lambda Controller, SmartyCam HD
  • Analoge Eingänge: 8 vollständig konfigurierbar, max. 1.000 Hz pro
  • Digitale Eingänge: 1 Drehzahleingang, Spulen-RPM-Eingang
  • Digitale Ausgänge: 1 (1 A max)
  • Zweiter CAN: Ja
  • Gehäuse: Eloxiertes Aluminium
  • Tasten: Metallic
  • Anschlüsse: 2 AMP-Steckverbinder
  • Stromverbrauch: 400 mA
  • Größe: 189.6 x 106.4 x 24.9 mm
  • Gewicht: 640g
  • Wasserdicht: IP65
Suchkompatible Steuergeräte des Herstellers, die von AiM unterstützt werden
AiM MXP 360° Ansicht
  • MXP Strada
  • USB-Kabel
  • 14-stecker Standardkabel
  • 23-poliger Stecker + Kontakte
  • Software-Installations-CD
  • AiM Aufkleber
      Hauptmerkmale:
      • 6 Digitaleingänge
      • Die zweite DOSE
      AiM-Produktvideo
      Technische Daten
      • Display: 6" TFT
      • Kontrast: 600:1
      • CAN-Anschlüsse: 3
      • Zweiter CAN: Ja
      • Tasten: Metallic
      • Gewicht: 640g
      • Wasserdicht: IP65
      ECU Verbindungen & Support
      360° Ansicht
      Was in The Box
      • MXP Strada
      • USB-Kabel
      • AiM Aufkleber
