Aim Solo 2 DL Motocross Plug & Play Lap Timer Kit Microtec M206
SKU: SOLO2-MIC-MX-PP
- Regulärer Preis
- £535.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £535.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Vorhersage-Lap-Timer & Daten-Logger im Kombibereich 1600;
AiM Solo 2-Ebene-1600DL mit Plug & Play Kit für Microtec M206 ist der genaueste Weg, um Rundenzeiten zu bekommen.
Wesentliche Merkmale:
Mit über 1.000+ ECUs verbinden wir uns sicher, dass es für Sie funktionieren wird. |
Solo 2 DL jetzt verfügt über einen digitalen Eingang, der es ermöglicht, RPM entweder aus quadratischen Wellensignalen (8-50V jedes Signal) oder Pulssignalen (150-450v) Zündung coli Trigger-Primärschaltung zu protokollieren. |
Solo 2 DL gibt Instant Speed, Timing, Splits Live-Daten und prognostische Rundenzeiten.
Solo 2 DL Bildschirm kann in einer von sieben verfügbaren Farben wieder beleuchtet werden.
Die AiM Solo 2 DL verfügt über 10 konfigurierbare RGB-LEDs und gibt Ihnen eine klare und schnelle Anzeige des Vergleichs mit Ihrer letzten Runde.Vorhersagende Seite: zeigt die vorhergesagte aktuelle Rundenzeit im eingestellten Format an. |
Solo 2 DL im Leerlauf 160;kann zwei Arten von Daten oder Rennen verwalten: |
Die perfekte Verbindung, um alle Ihre Daten aus der ECU zu erhalten, verschmelzen sie mit den GPS-Informationen und übertragen alles an die SmartyCam HD und sehen Sie sich dann die grafische Overlay im Video an.
Machen Sie es noch besser und fügen Sie mehrere Kameras zu Ihrem Solo 2 DL hinzu
Mit WLAN-Konnektivität können Sie Ihre Daten sicher und schnell auf Ihren Laptop oder Computer ohne Kabel übertragen. |
Einfach ausgedrückt, wenn es keine Spur gibt Solo 2 DL wird einen neuen erstellen... |
Mit über 4000 Tracks aus der ganzen Welt.Sobald das Gerät eingeschaltet ist, Solo 2 DL identifiziert seine Position dann, wenn Sie zu fahren beginnen, erkennt er automatisch die Startlinienkoordinationen der Strecke und beginnt bei jedem Durchlauf mit der Probenahme. |
Falls die Gleise nicht in der Datenbank deckungs1600geladen sind;Solo 2 DL schaltet sich automatisch in den Erlernungsmodus in den Bereich der Tiefebene um und versteht die Charakteristiken der Strecke und gibt Ihnen die Rundenzeit. |
Bereiten Sie sich vor, Ihr Potenzial zu erschließen |
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenverarbeitungsanlage zu bekommen. Ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
- Display Graphisch
- Auflösung anzeigen - 238x00 Pixel
- Seiten anzeigen - Bis zu 5 frei konfigurierbar
- Licht hinten - 7 einstellbare RGB-Farben
- Schaltleuchten /Alarmleuchten - 10 konfigurierbare RGB-LEDs
- Integrierte Gleisdatenbank Ja.
- Internationale Plattform Interne 3-Achse +5G Beschleunigungsmesser + 3-Achs-Kreisel + 3-Achs-Magnetometer
- Wi-Fi Verbindung Ja.
- GPS 10Hz
- Externe Leistung - 12 V
- Erinnerung - 4 GB
- Typ der Batterie - wiederaufladbares Lithium
- Tasten drücken - Metallisch
- Abmessungen - 98.0x73.7x30.2 mm
- Gewicht - 240g Akku im Lieferumfang enthalten
- Wasserdicht -IP67
Anschluss an ECU CAN, RS232 oder K-Line in die 1.000+-Industrie, die in der Großraumfront führend ist;
- Ziel Solo DL 2 im LeerlaufMittel1600;MotocrossGroßraum1600Lap Timer
- Netzkabel mit AC Adapter
- Halterung mit Schrauben,
- Bedienungsanleitung,-Nr.1600;
- CD zur Software installation,
- Aufkleber zielen
- Mikrotec-Kabel - Microtec M206 ECU
Technische Daten
- Display Graphisch
- GPS 10Hz
- Erinnerung - 4 GB
- Wasserdicht -IP67
360 ohne Kopf; Ansicht
- Aufkleber zielen
![Microtec M206 AiM Solo 2 DL Motocross Plug & Play Lap Timer Kit - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/MicrotecM206AiMSolo2DLMotocrossPlug_PlayLapTimerKit_1445x.png?v=1621598602)
![Microtec M206 AiM Solo 2 DL Motocross Plug & Play Lap Timer Kit - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/MicrotecM206AiMSolo2DLMotocrossPlug_PlayLapTimerKit2_1445x.png?v=1621598605)
![Microtec M206 AiM Solo 2 DL Motocross Plug & Play Lap Timer Kit - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/Solo2DLRearView_withMagnets_2compressed_f163c73f-ea72-495f-9147-2131fe397c1e_1445x.png?v=1641560371)
![Microtec M206 AiM Solo 2 DL Motocross Plug & Play Lap Timer Kit - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/Solo2DLBottomCompressed_0aca6340-a9ff-4206-b576-7e26e62a8b43_1445x.jpg?v=1641891219)
