EVO4S Data Logging Kit
AiM EVO4S Data Logging Kit bietet Ihnen alle Möglichkeiten, Ihre Leistung auf der Strecke oder Straße zu verbessern.
Wesentliche Merkmale:
- Viele Optionen für die ECU-Verbindung
- Im eingebauten Beschleunigungsmesser & Gyro Sensor
Erfahren Sie mehr über Plug and Play Kits von Hersteller >
Bauen Sie Ihren Bausatz auf Ihre Weise:
Wählen Ihre Spielleitung im Bereich der Komprimierung
WählenDeck1600;ein Aufhängungssensor
Wählen ein Bremsdrucksensor
Der AiM EVO4S Data Logger ist ein leistungsstarker und flexibler Datenlogger.Es hat einen Stecker pro Kanal-Verbindungslogik und eine zurückgelegte interne elektronische Platine.Der AiM EVO4S ist voll kompatibel mit der letzten Generation von AiM dash/logger und unserer leistungsstarken Rennstudio 3-Software.
Eine breite Palette von Quellen für Ihre Daten
Der EVO4S entnimmt alle Informationen, die Sie benötigen, Daten aus der Motorsteuerung (ECU) über CAN, RS232 oder K-Line.Vom internen Beschleunigungsmesser und Gyro aus dem GPS08 Modul, das in diesem Kit enthalten ist und automatische und präzise Rundenzeitberechnungen ermöglicht.
Suspension Potentiometer& Bremssensor
Der Sensor für das Schwebezugspotentiometer bietet Ihnen die Möglichkeit, lineare Verschiebungen wie z.B. Kompression oder Erweiterung der Dämpfer, gemessene Drehung der Lenkung in der Höhe von 1600zu messen;durch die Rack-Verschiebung.
Durch den Bremssensordruck können Sie Fluiddruck und Luftdruck erkennen.Es bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Ausdauer und ist vor hohen Vibrationen, Schlägen und hohen Temperaturen in Motorsport geschützt.
Der Bremsdrucksensor ist mit oder ohne T-Anschluss erhältlich.
Viele Sensoren können mit EVO4S verbunden werden über:
5 analoge Kanäle mit konfigurierbaren 12-bit 0-5 Volt, 0-500 mV Eingängen zum Thermoelement Eingang, verwendet, um Daten aus Temperatur, Druck, Federung und anderen Arten von Sensoren zu entnehmen.2 Geschwindigkeitseingänge, die Ihnen die Überwachung der unterschiedlichen Radverhalten ermöglichen.1-RPM-Eingang, der quadratische Wellensignale verwaltet, die von der ECU übertragen werden, oder Pulssignale, die aus dem Coil-Befehl (Niederspannung) ausgewählt wurden.
Innere Dreiaxiale Beschleunigungsmesser und Gyro-Sensor.Eine eingebaute Trägheitsplattform ermöglicht es Ihnen, das leistungsfähigste System für das Verständnis von Übertretung, Unterbewertung usw. zu haben.
Digitale Ausgabe: EVO4S verfügt über einen 1-Amp bei 12V Digitalausgang.Sie können es so konfigurieren, dass es je nach Wert der analogen oder digitalen Eingänge, ECU-Werte, Expansionswerte, GPS-Informationen oder Mathe-Kanäle ein- oder ausgeschaltet wird.
CAN Ausgang: Mit der CAN-Ausgabe können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden, um die Möglichkeiten der Fahrzeugsteuerung zu verbessern.
Leistungsstarke Datenanalyse: Die von EVO4S erfassten Daten können auf den PC heruntergeladen und mit unserer Rennstudio 3-Software analysiert werden.
Fügen Sie ein GS Dash zu Ihrem Kit hinzu
Unser AiM GS Dash ist ein kompaktes, flexibles und vollständig konfigurierbares grafisches Display, das die von unserem EVO4S erfassten Daten zeigt. Dieses Armaturenbrett ist ein Muss für Fahrräder und wurde aus Aluminium mit Kanten bis Kanten von Glas und metallischen Knöpfen, dessen robuste und wasserdicht.
Beispiele für Verbindungen
Bereiten Sie sich vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenverarbeitungsanlage zu bekommen. Ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
Video zum Produkt AiM
Abonnieren zu unserem YouTube-Kanal für Produktinformationen, Software-Training und vieles mehr.
AiM EVO4S Bike Datenlogger Kit
- EVO4S Datenlogger
- 1.3m GPS08 Modul
- Halterung
- Drehzahlausgang
- Stromversorgung 12V
- Usb
- Dose
