1 von 2
Ducati Panigale 899, 959 ,1199 ,1199R, 1299, V4 Solo 2 DL Plug & Play-Kabel mit 7 Pin Male Connector & Bracket
SKU: DUC-PP-DUC-1-B
Regulärer Preis
£125.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£125.00
Ducati Panigale Plug & Play Kit.
Die Ducati Panigale 899, 959, 1199, 1199 R, 1299, V4 Stecker-Kit macht es einfach, die Solo 2 DL mit dem Fahrrad ECU zu verbinden.
Schlüsselfunktionen:
  • Plug & Play-Schnittstellenkabel
  • Halterung
  • Daten empfangen
  • 7 Pin
  • 712 Männlicher Anschluss
  • Free race studio 3 herunterlad
Ducati Panigale Solo 2 DL Plug & Play Kabel für:
  • Ducati Panigale-899-2013-2015
  • Ducati Panigale-959-von 2016
  • Ducati Panigale-1199-2012-2017
  • Ducati Panigale-1199 R-2015 -2017
  • Ducati Panigale-1299-2015 -2019
  • Ducati Panigale-V4-ab 2018
Beispiele für folgende Protokolle
RPM, Throttle Position, Engaged gear, Neutral sensor, Front wheel speed, Rear wheel speed, Engine Kühlmitteltemperatur, Selected map, Engine check, Manual throttle, Intake air temperature, Yawing rate, Rolling rate, Horizontal Accelerometer, Vertical Accelerometer, Longitudinal beschleunigung, Traction control intervention, Clutch switch, Side stand, Front brake, Rear brake, Oil pressure switch.
Bitte beachten Sie: Für dieses Modell/Jahr AiM empfiehlt, nicht, um die Börse zu entfernen. Dadurch werden einige der Fahrradfunktionen oder Sicherheitskontrollen deaktiviert. AiM wird nicht für die Folgen verantwortlich gemacht, die sich aus der Ersetzung des ursprünglichen Instrumentierungsclusters ergeben können.
Nicht Genug Check Out Our Solo 2 DL & SmartyCams
Bereiten Sie Ihre Potenziale frei
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das meiste aus Ihrem AiM-Datenmaterial herauszuholen ... egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM Solo 2 DL Produktvideo
Subskribieren zu unserem YouTube-Kanal für Produktinformation, Software-Training und so viel mehr.
AiM Shop Youtube Channel Produktvideos-AiM Technologies-AiM Academy
    Ducati Panigale Plug & Play Lit mit Bracket
    • Ducati Panigale Plug & Play Kabel
    • 1 Halterung
    • 2 Inbusschrauben mit Flachkopf M4x10mm
    • 1 Unterlegscheibe
    • 1 Gummi-Dübel
    • 1 Inbusschraube mit abgerundetem Kopf M8X45mm
    • Halterung
    • Daten empfangen
    • 7 Pin
      Technische Spezifikationen
      Whats In Der Box
      • 1 Halterung
      • 1 Unterlegscheibe
      • 1 Gummi-Dübel
