1 von 4
DUCATI Panigale 899, 959, 1199, 1199R, 1299 & V4 AiM Solo 2 DL Plug & Play Lap Timer Kit
SKU: SOLO2-K-DUC-1
Regulärer Preis
£710.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£710.00
Predictive Lap Timer & Datenlogger
AiM Solo 2 DL mit Plug & Play-Kit für Ducati Panigale die präziseste Möglichkeit, Rundenzeiten zu bekommen.
Schlüsselfunktionen:
  • Mit jedem Steuergerät für den Empfang und die Aufzeichnung von Daten verbindbar
  • 10 konfigurierbare RGB-LEDs für einfache Zeit +/-Referenz
  • Wiederaufladbare interne Batterie
  • Mehrere Nutzungsmodi: Geschwindigkeit, Zeit und Leistung
  • WIFI mit Sicherheit zum Herunterladen von Daten
  • Interner 4-GB-Speicher
  • Automatischer GPS-Rundentimer
  • Einfache neue offene oder geschlossene Gleisanlage
  • Konfigurierbare Delta-und Aufteilungszeiten
  • Mehrfache und konfigurierbare Hintergrundbeleuchtungs-Anzeige
  • Datenbank mit mehr als 4.000 Spuren weltweit
  • Frei konfigurierbare Anzeige
  • Automatische Spurerkennung und Start/Stopp
  • 7-Pin-Kabel
  • 712 Stecker
  • Free race studio 3 herunterlad
Das Ducati Plug & Play Kit
Verbindung herstellenSolo 2 DL Zu Ihrer Ducati Panigale ECU und erhalten Sie alle Informationen zur Motorleistung, die Sie benötigen.
Egal, ob Sie auf der Strecke oder auf der offenen Straße sind, diese Datenlogger zeigt und zeichnet Ihre Motorparameter wie RPM, Getriebe, Drosselklappenstellung, Lufttemperatur, Geschwindigkeit und mehr.
Nachdem Ihr Rennen Ihre Daten hochgeladen hat Race Studio 3 und prüfen Sie Ihre Daten.
Dieses Kit ist kompatibel mit den folgenden Ducati Panigale Bike-Modellen:
  • Ducati Panigale 899 -  2013-2015
  • DucatiPanigale 959 von 2016
  • Ducati Panigale 1199 - 2012-2014
  • Ducti Panigale 1299 - 2015-2019
  • Ducati Panigale 1199R-2015 -2017
  • Ducati Panigale V4-Ab 2018
     Das Solo 2 DL mit ECU-Verbindung
    Mit über 1.000 + ECUs sind wir sicher, dass es für Sie funktionieren wird.
    Sie können eine Verbindung herstellen Solo 2 DL mit dem Ducati Panigale Plug & Play Kit, um Ihnen alle Ihre Motorradinformationen und Power mit nur einem Kabel zur Verfügung zu stellen.
    Das Plug & Play-Kabel ist ein 7-Pin Stecker 712 Stecker.
    Für den Fall, dass Ihr ECU-Protokoll nicht in der Datenbank enthalten ist, kein Problem: Mit unserem ECU Driver Builder können Sie Ihre eigenen Race Studio 3 Konfiguration Software und Sie werden in der Lage sein, Ihr Protokoll auf eigene Faust zu erstellen.
    Drehzahldrehzahleingabe
    Solo 2 DL Jetzt verfügt er über einen digitalen Eingang, der das RPM entweder von Rechtecksignalen (8-50V jedes Signal) oder von Impulssignalen (150-450v) auslösen kann, die die Zündung des Primärkreises von Zündung-coli auslösen.
    Verwaltung mehrerer Konfigurationen
    Solo 2 DL kann bis zu 10 Konfigurationen auf einmal empfangen, so dass Sie unter ihnen über Schlüssel wechseln können.
    Die präziseste und einfachere Methode, um Lap Times zu erhalten
    Ziel Solo 2 DList der präziseste GPS-Lap Timer mit der Fähigkeit, Ihnen Ihr Rundendelta zu zeigen, während Sie drive...empfanden Daten von zwei Satellitenkonstellationen aus jedem Ort, wo auf der Welt mit GPS und Glonass auch eine deutliche Verbesserung in der Datengeschwindigkeit und Positionierungsgenauigkeit.
    Die Leistung ON erfordert nur wenige Sekunden und Rundenzeiten, die mit einer Toleranz von maximal 2/100 Sekunden berechnet werden.
    Solo 2 DL bietet Instant Speed, Timing, Splits Live-Daten und prädiktive Rundenzeiten.
    Solo 2 DL-Bildschirm kann in einer von sieben verfügbaren Farben wieder beleuchtet werden.
    Der AiM Solo 2 DL verfügt über 10 konfigurierbare RGB-LEDs und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Hinweis auf den Vergleich mit Ihrer letzten Runde. Vorhersageseite: Zeigt die vorhergesagte aktuelle Rundenzeit in dem von Ihnen festgelegten Format an.
    +/-in Bezug auf die Referenzrunde vorhergesagte Rundenzeit.
    Sie können das Layout des Displays anpassen, um die von Ihnen ausgewählten Informationen auf 4 rekonfigurierbaren Seiten zu zeigen. Ihre Daten sehen Sie in einem Beispiel unten.
    Solo 2 DL Data Recall Modi
    Solo 2 DLkann zwei Arten von Daten oder Rassen verwalten:
    In jeder dieser Konfigurationen liefert die Solo 2 DL die vollständigen Informationen während des Tests, wobei die Daten bereit sind, sich auf die Solo 2 DL oder Race Studio-Analyse-Software unmittelbar nach jedem Rennen oder jeder Testsitzung.
    Daten-Rückruf auf Bildschirmdaten
    Am Ende Ihres Tests können Sie schnell alle wichtigen Informationen auf Ihrem Display überprüfen, RPM, Temps Times ECT.
    SmartyCam HD oder HD GP Verbindung
    Die perfekte Verbindung, um alle Ihre Daten aus dem Steuergerät zu erhalten, verschmelzen sie mit den GPS-Informationen und senden alles an die SmartyCam HD, dann sehen Sie sich das grafische Overlay im Video an.
    Machen Sie es noch besser und fügen Sie mehrere Kameras zu Ihrem Solo 2 DL
    Entsperren Sie Ihr Potenzial mit SmartyCam und Race Studio 3
    Wi-Fi Kommunikation mit dem PC
    Mit Wifi-Konnektivität können Sie Ihre Daten sicher und schnell auf Ihren Laptop oder Computer ohne Kabel übertragen.
    Solo 2 DL New Track Creation und unsere Track Database
    Solo 2
     DL Sie können einfach ein neues temporäres oder permanentes Gleislayout erstellen, egal ob es sich um einen Punkt zu Punkt läuft, der für die Verrallung oder eine geschlossene Schleife läuft, kann einfach zu den Solo 2 DL und PC-Datenbank.
    Einfach setzen, wenn es keine Spur gibt schon die Solo 2 DL erstellt eine neue ...
    Mit über 4000 Titeln, die aus der ganzen Welt vorgeladen sind. Sobald die Schaltnetzgruppe eingeschaltet ist, Solo 2 DL erkennt seine Position, sobald Sie mit dem Start des Laufwerks beginnen, die Startpositionskoordinaten der Strecke automatisch zu erkennen und jedes Mal, wenn Sie an der Vergangenheit vorbeigehen, die Rundenzeiten der Stichprobenentnahme starten.
    Wenn die Spuren nicht in der Datenbank geladen sind
    Solo 2 DL schaltet sich automatisch in den Lernmodus ein und versteht die Eigenschaften der Strecke und gibt Ihnen die Rundenzeit.
    Bereiten Sie Ihre Potenziale frei
    Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das meiste aus Ihrem AiM-Datenmaterial herauszuholen ... egal, ob Sie neu im Rennen sind oder ein erfahrener Profi dort ist immer etwas Neues zu lernen.
    AiM Solo 2 DL Produktvideo
    Subskribieren zu unserem YouTube-Kanal für Produktinformation, Software-Training und so viel mehr.
    AiM Shop Youtube Channel Produktvideos-AiM Technologies-AiM Academy
      • Anzeige-Grafische Anzeige
      • Bildschirmauflösung-238x00 Pixel
      • Seiten anzeigen-Bis zu 5 frei konfigurierbar
      • Hintergrundbeleuchtung-7 konfigurierbare RGB-Farben
      • Schaltlichter/Alarmanzeigen-10 konfigurierbare RGB-LEDs
      • Integrierte Track-Datenbank-Ja
      • Intertialplattform-Innere 3 Achsen + 5G Beschleunigungsmesser + 3 Achsen Gyro + 3 Achsen Magnetometer
      • WiFi-Verbindung-Ja
      • GPS-10Hz
      • Externe Leistung-12 V
      • Speicher-4 GB
      • Batterietyp-wiederaufladbare Lithium
      • Druckknöpfe-Metallic
      • Abmessungen-98.0x73.7x30.2 mm
      • Gewicht-240g Akku inklusive
      • Wasserdicht-IP67
      • ECU-Anbindung-CAN, RS232 oder K-Line bis 1.000 + Industrie führend
      • Ziel Solo DL 2MotorradSchleifenzeitgeber
      • Netzkabel mit Netzteil
      • Halterung mit Schrauben,
      • Benutzerhandbuch,
      • Softwareinstallations-CD
      • Zielaufkleber
      • Ducati Panigale Kabel
      • Ducati Panigale Bracket
      • 7-Pin-Kabel
      • 712 Stecker
        Solo 2
          Technische Spezifikationen
          • GPS-10Hz
          • Speicher-4 GB
          • Wasserdicht-IP67
          360 ° -Ansicht
          • Benutzerhandbuch,
          • Zielaufkleber
