DUCATI Panigale 899, 959, 1199, 1199R, 1299 & V4 AiM Solo 2 DL Plug & Play Lap Timer Kit
SKU: SOLO2-K-DUC-EURO5
- Regulärer Preis
- £710.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £710.00
- Stückpreis
- pro
Predictive Lap Timer & Datenlogger
AiM Solo 2 DL mit Plug & Play-Kit für Ducati Panigale die präziseste Möglichkeit, Rundenzeiten zu bekommen.
Schlüsselfunktionen:
Mit über 1.000 + ECUs sind wir sicher, dass es für Sie funktionieren wird.
Solo 2 DL Jetzt verfügt er über einen digitalen Eingang, der das RPM entweder von Rechtecksignalen (8-50V jedes Signal) oder von Impulssignalen (150-450v) auslösen kann, die die Zündung des Primärkreises von Zündung-coli auslösen. |
Solo 2 DL bietet Instant Speed, Timing, Splits Live-Daten und prädiktive Rundenzeiten.
Solo 2 DL-Bildschirm kann in einer von sieben verfügbaren Farben wieder beleuchtet werden.
Der AiM Solo 2 DL verfügt über 10 konfigurierbare RGB-LEDs und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Hinweis auf den Vergleich mit Ihrer letzten Runde. Vorhersageseite: Zeigt die vorhergesagte aktuelle Rundenzeit in dem von Ihnen festgelegten Format an. |
Solo 2 DLkann zwei Arten von Daten oder Rassen verwalten: |
Die perfekte Verbindung, um alle Ihre Daten aus dem Steuergerät zu erhalten, verschmelzen sie mit den GPS-Informationen und senden alles an die SmartyCam HD, dann sehen Sie sich das grafische Overlay im Video an.
Machen Sie es noch besser und fügen Sie mehrere Kameras zu Ihrem Solo 2 DL
Mit Wifi-Konnektivität können Sie Ihre Daten sicher und schnell auf Ihren Laptop oder Computer ohne Kabel übertragen. |
Einfach setzen, wenn es keine Spur gibt schon die Solo 2 DL erstellt eine neue ... |
Mit über 4000 Titeln, die aus der ganzen Welt vorgeladen sind. Sobald die Schaltnetzgruppe eingeschaltet ist, Solo 2 DL erkennt seine Position, sobald Sie mit dem Start des Laufwerks beginnen, die Startpositionskoordinaten der Strecke automatisch zu erkennen und jedes Mal, wenn Sie an der Vergangenheit vorbeigehen, die Rundenzeiten der Stichprobenentnahme starten. |
Wenn die Spuren nicht in der Datenbank geladen sindSolo 2 DL schaltet sich automatisch in den Lernmodus ein und versteht die Eigenschaften der Strecke und gibt Ihnen die Rundenzeit. |
Bereiten Sie Ihre Potenziale frei |
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das meiste aus Ihrem AiM-Datenmaterial herauszuholen ... egal, ob Sie neu im Rennen sind oder ein erfahrener Profi dort ist immer etwas Neues zu lernen. |
Mit über 1.000 + ECUs sind wir sicher, dass es für Sie funktionieren wird. |
Technische Spezifikationen
- Anzeige-Grafische Anzeige
- Bildschirmauflösung-238x00 Pixel
- Seiten anzeigen-Bis zu 5 frei konfigurierbar
- Hintergrundbeleuchtung-7 konfigurierbare RGB-Farben
- Schaltlichter/Alarmanzeigen-10 konfigurierbare RGB-LEDs
- Integrierte Track-Datenbank-Ja
- Intertialplattform-Innere 3 Achsen + 5G Beschleunigungsmesser + 3 Achsen Gyro + 3 Achsen Magnetometer
- WiFi-Verbindung-Ja
- GPS-10Hz
- Externe Leistung-12 V
- Speicher-4 GB
- Batterietyp-wiederaufladbare Lithium
- Druckknöpfe-Metallic
- Abmessungen-98.0x73.7x30.2 mm
- Gewicht-240g Akku inklusive
- Wasserdicht-IP67
- ECU-Anbindung-CAN, RS232 oder K-Line bis 1.000 + Industrie führend
360 ° -Ansicht
- Ziel Solo DL 2MotorradSchleifenzeitgeber
- Netzkabel mit Netzteil
- Halterung mit Schrauben,
- Benutzerhandbuch,
- Softwareinstallations-CD
- Zielaufkleber
- Ducati Panigale Kabel
- Ducati Panigale Bracket
