Ziel Motorrad Sensor Rotative Topf und Kabel
SKU: S-T-RP-MX
- Regulärer Preis
- £120.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £120.00
- Stückpreis
- pro
Ziel Motorrad Drossel Sensor und Kabel. Mit Hilfe eines Sensors (Drehpotentiometer), der direkt mit den beiden Messpunkten verbunden ist, können Zielinstrumente die relative Verschiebung zwischen zwei verschiedenen Punkten messen. Dieser Sensor kann zur Messung von Winkelverschiebungen, wie beispielsweise Drosselklappenstellung, verwendet werden.
Installationsnotizen
Der Sensor ist zur Messung von Drehverlagerungen zwischen einem festen Punkt, dem sogenannten "Bezugspunkt", und einem beweglichen Punkt ausgebildet.
Der erste Installationsschritt besteht darin, das Potentiometer mit Hilfe von zwei M3-Schrauben oder einer selbstgemachten Eisenhalterung am Chassis zu befestigen. Sobald der Sensor auf Ihrem Fahrzeug montiert ist, können Sie den rotierenden Cursor an die Drossel oder an das Pedal oder an andere bewegliche Elemente anschließen.
Achten Sie bitte darauf, dass sich das Potentiometer in seiner "Nullstellung" befindet, wenn sich die Drossel in ihrer "Nullstellung" befindet, und wenn die Drossel vollständig gedrückt wird, so befindet sich das Potentiometer in seiner "hohen" Position.
Der mechanische Messbereich dieses Instruments reicht bis zu 130 °, während der elektrische Messbereich bis zu 106 ° reicht. Bitte übertreffen Sie den maximalen Messbereich des Instruments nicht. Wenn Sie größere Verschiebungen messen müssen, verwenden Sie bitte einen anderen Sensor: Eine falsche Verwendung kann den Sensor ernsthaft beschädigen.
