AiM Solo 2 DL Runden-Timer GPS + ECU Racing Dash Logger
SKU: SOLO2-K2
- Regulärer Preis
- £630.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £630.00
- Stückpreis
- pro
GPS Lap Timer & Datenlogger
Ziel Solo 2 DL, Der präziseste und einfachste Weg, um Rundenzeiten mit Steuergerätedaten zu ermitteln und alles auch mit Ihrem SmartyCam-Video zu überlagern.
Hauptmerkmale:
Der Solo 2 DL mit ECU-AnschlussWenn Sie mehr als 1.000 Steuergeräte anschließen, sind wir sicher, dass dies für Sie funktioniert. Sie können Ihre verbinden Solo 2 DL an die ECU, mit einem einfachen ODB11-Stecker oder fest verdrahtet, um Ihnen mit nur einem Kabel alle Informationen und die Leistung Ihres Autos zu liefern. |
Solo 2 DL verfügt jetzt auch über einen digitalen Eingang, mit dem Sie die Drehzahl entweder aus Rechtecksignalen (8-50 V pro Signal) oder Impulssignalen (150-450 V) Zündspulen-Trigger-Primärschaltung protokollieren können. |
Das Einschalten dauert nur wenige Sekunden und die Rundenzeiten werden mit einer Toleranz von maximal 2/100 Sekunden berechnet. Solo 2 DL Bietet sofortige Geschwindigkeit, Timing, Aufteilung von Live-Daten und vorausschauende Rundenzeiten.
Das Ziel Solo 2DL verfügt über 10 konfigurierbare RGB-LEDs und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Hinweis auf den Vergleich mit Ihrer letzten Runde. Vorhersageseite: Zeigt die vorhergesagte aktuelle Rundenzeit in dem von Ihnen festgelegten Format an. +/- in Bezug auf die vorhergesagte Referenzrundenzeit Sie können das Layout der Anzeige individuell gestalten, um die von Ihnen ausgewählten Informationen auf 4 rekonfigurierbaren Seiten anzuzeigen. Ihre Daten werden auf Ihre Weise angezeigt. Ein Beispiel finden Sie unten. |
Solo 2 DL-Datenabrufmodi
Die perfekte Verbindung, um alle Ihre Daten vom Steuergerät abzurufen, sie mit den GPS-Informationen zusammenzuführen, alles an die SmartyCam HD zu übertragen und dann die grafische Überlagerung im Video anzusehen.
Wi-Fi-Kommunikation mit dem PC
Einfach ausgedrückt, wenn es noch keinen Track gibt, wird die Solo 2 DL eine neue erstellen... |
Mit über 4000 vorinstallierten Bahnen aus der ganzen Welt. Sobald die Solo 2 DL eingeschaltet ist, identifiziert sie ihre Position, sobald Sie mit dem Fahren beginnen, erkennt sie automatisch die Startlinienkoordinaten der Strecke und beginnt bei jedem Vorbeigehen mit der Probenahme der Rundenzeiten. |
Wenn die Spuren nicht in die Datenbank geladen sind, Solo 2 wechselt automatisch in den Lernmodus und versteht die Eigenschaften der Strecke und gibt Ihnen Ihre Rundenzeit. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen... Ob Sie neu im Rennsport oder ein erfahrener Profi sind, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
Hauptmerkmale:
Technische Daten
- Anzeige: Grafisch
- Display-Auflösung: 238x99 Pixel
- Display-Seiten: Bis zu 8 frei konfigurierbar
- Rücklicht: 7 konfigurierbare RGB-Farben
- Schaltleuchten/Alarm-LEDs: 10 konfigurierbare RGB-LEDs
- Integrierte Spurdatenbank: Ja
- Trägheitsplattform: Interne 3-Achsen-Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Gyro + 3-Achsen-Magnetometer
- Wi-Fi-Verbindung: Ja
- GPS: 10 Hz Außenleistung: 12 V
- Speicher: 4 GB
- Batterietyp: Wiederaufladbares Lithium
- Tasten: Metallic
- Größe: 98.0x73.7x30.2 mm
- Gewicht: 240 g, Batterie inklusive
- Wasserdicht: IP65
- ECU-Anschluss: CAN,RS232 oder K-Line zu 1.000 + branchenführende Steuergeräte
- Mehrfache Konfigurationsverwaltung: Ja
ECU Verbindungen & Support
360° Ansicht
Was in The Box
- Ziel Solo 2 DL
- Netzkabel mit Netzadapter
- Halterung mit Schrauben
- Bedienungsanleitung
- Software-Installations-CD
- Ziel-Aufkleber
- CAN/K-Line/Externes Netzkabel mit OBDII-Anschluss
- CAN/RS232 externes Netzkabel
- RPM/Externes Netzkabel (wenn Ihr Fahrzeug kein Steuergerät hat)
