1 von 5
AiM Smartycam HD und Solo 2 DL mit der doppelten Klammer Trackday Kit
SKU: SM-SOLO2-KIT-67
Regulärer Preis
£1,555.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,555.00
GPS Rundenzeitmesser & Datenholzfäller
AiM Solo 2 DL die genauste und einfache Weise, Rundenzeiten mit ECU-Daten zu bekommen und all das mit Ihrem Video von SmartyCam ebenso zu überziehen.
Hauptmerkmale:
  • Connectable zu jedem ECU, um Daten zu erhalten und zu registrieren
  • 10 konfigurierbare RGB LEDs für die einfache Zeit +/-Verweisung
  • Wiederaufladbare innere Batterie
  • Vielfache Gebrauchweisen: Geschwindigkeit, Zeiten & Leistung
  • WIFI mit der Sicherheit, um Daten herunterzuladen
  • Inneres 4-GB-Gedächtnis
  • Automatischer GPS-Rundenzeitmesser
  • Einfache neue offene oder geschlossene Spurenschaffung
  • Konfigurierbares Delta und Spaltzeiten
  • Vielfache & konfigurierbare von hinten beleuchtete grafische Anzeige
  • Datenbank, mit mehr als 4.000 Spuren weltweit
  • Frei konfigurierbare Anzeige
  • Automatische Spurenanerkennung und Start / Halt
  • Freies Rassenstudio 3 Download
SmartyCam HD Hochwürden 2.1 Wettbewerbsvorteile
Hauptmerkmale:
  • Echtzeitdaten auf dem Video übertrieben
  • Eigentumslinsen haben für den Motorsport entwickelt
  • Studio 3 für Videokonfigurationen & Analyse laufen lassen
  • Vordergestellkoloraturen-TFT zeigt für die Autoinstallation
  • Automatischer Start & Halt
  • Kleine Qualitätsgrößenvideodateien
  • Keine „Wellenwirkung“ mit dem CMOS-Sensor und der verbesserten Videoqualität
  • Ich habe vorgehabt, äußerst aufspurigem Arbeitsbedingungen zu widerstehen
  • Kompakt, handlich und leicht zu installieren
Das Solo 2 DL + SmartyCam HD Hochwürden 2.1 Spurentag Kit
Zielen Solo 2 DLAuto Video Data Logger Track Day Kit ist starke Daten, die Kombination registrieren Solo 2 DL und SmartyCamHD Hochwürden.2.1 Kamera.
Solo 2 DL steht zu Ihrem ECU in Verbindung, der Sie mit dem ECU und den GPS-Daten versorgen wird. SmartyCam HD registriert Ihr Video an Bord und Audio.
AiM SmartyCamHDüberzieht alle Daten, die Sie vom verschiedenen brauchenQuellen, Spurenkarte und Fahrzeugposition sowie Geschwindigkeit und Rundenzeiten sowie Geschwindigkeit, Runde und Spaltzeiten.
Incase Ihr ECU-Protokoll ist nicht in der Datenbank kein Problem: Mit unserem ECU-Fahrer Builder können Sie Ihr eigenes sein freies darin bauenStudio 3 laufen lassen Konfigurationssoftware und Sie werden im Stande sein, Ihr Protokoll selbstständig zu schaffen.
RPM-Eingang aufrollen
Solo 2 DL jetzt auch zeigt einen Digitaleingang, der Ihnen erlaubt, RPM zu loggen, irgendein von Quadratwellensignalen (8-50V jedes Signal) oder ein Puls gibt (150-450v) Zünden coli abzugprimärer Stromkreis Zeichen.
Vielfaches Konfigurationsmanagement
Solo 2 DL kann bis zu 10 Konfigurationen erhalten, die Ihnen auf einmal erlauben, unter ihnen durch Schlüssel umzuschalten.
Die Genauste und Leichte Weise, Rundenzeiten zu bekommen
Solo von AiM 2 DList der genauste GPS-Rundenzeitmesser es gibt mit der Fähigkeit, Ihnen Ihr lebendes Rundendelta zu zeigen, weil Sie... erhaltende Daten von zwei Satellitenkonstellationen von irgendwelchem wo auf dem Erdball steuern, indem Sie GPS und Glonass verwenden, der Ihnen auch eine bedeutende Verbesserung in der Datengeschwindigkeit gibt und Präzision einstellt.
Das Antreiben darauf verlangt nur ein paar Sekunden, und Rundenzeiten werden mit einem Max 2/100 sec von der Toleranz berechnet.
Solo 2 DL gibt sofortiger Geschwindigkeit, Timing, Spalten lebende Daten und prophetische Rundenzeiten.
Das Solo 2Schirm DL kann zurück in einer der sieben verfügbaren Farben angezündet sein:
Prophetischer Rundenzeitmesser
AiM Solo 2DL hat 10 konfigurierbare RGB LEDs und wird Ihnen eine klare und schnelle Anzeige des Vergleichs mit Ihrer letzten Runde geben. Prophetische Seite: Zeigt die vorausgesagte aktuelle Rundenzeit im Format, das Sie setzen.
+/-in Bezug auf die Bezugsrunde Vorausgesagte Rundenzeit
Sie können Gewohnheit, das Lay-Out der Anzeige bauen, um die Informationen zu zeigen, die Sie auf 4 reconfigurable Seiten wählen, sehen Ihre in Ihrem Weg gezeigten Daten ein Beispiel unten.
Solo 2 DL-Datenrückrufweisen
Solo 2 DL kann zwei Typen von Daten oder Rassen führen:
In jeder dieser KonfigurationenSolo 2 DL gibt die ganzen Informationen während des Tests mit den Daten, die bereit sind, auf anzusehen Solo 2 DL oder Rassenstudio 3 Analysesoftware sofort nach jeder Rassen- oder Testsitzung.
Datenrückruf auf Schirmdaten
Am Ende Ihres Tests können Sie alle Schlüsselinformationen über Ihre Anzeige, RPM, Zeitsekretärinzeit-ECT schnell nachprüfen.
SmartyCam HD Verbindung
SmartyCam HD 2.1 ist für motorsports mit dem Zweck entworfen worden, große Videos zu bieten, die alle Ihre technischen Informationen einschließen werden, die Ihnen helfen werden, Ihre Fahrleistung zu verbessern. Bedeckungen für alle Ihre Daten von GPS d. h. ROM, beschäftigtem Zahnrad, Beschleunigung, Temperaturen, Druck bekommen. Alle diese Informationen werden auf Videos in jedem einzelnen Punkt der Spur übertrieben.
Nicht genug fügen einen Datenmittelpunkt hinzu
Der Datenmittelpunkt ist ein DOSEN-Verbindungsvermehrer, der als eine Schnittstelle zwischen allen unseren Holzfällern von AiM arbeitet. Der Datenmittelpunkt bringt alle Ihre Informationen dem Holzfäller mit nur einem Kabel.
Wi-Fi-Kommunikation mit dem PC
Mit der wifi Konnektivität können Sie Ihre Daten sicher und schnell zu Ihrem Laptop oder Computer ohne Kabel übertragen.
Solo 2 DL Neue Spurenschaffung und unsere Spurendatenbank
Solo 2
 DL erlaubt Ihnen, einfach ein neues vorläufiges oder dauerhaftes Spurenlay-Out zu schaffen, ob es ein Punkt ist, um Lauf für das Sammeln oder eine Spur des geschlossenen Regelkreises anzuspitzen, kann es einfach zu hinzugefügt werden Solo 2 DL und PC-Datenbank.
Einfach stellen, wenn es keine Spur bereits gibt Solo 2 DL wird einen neuen schaffen...
Mit mehr als 4.000 von der ganzen Welt vorgeladenen Spuren. Sobald sein eingeschaltet Solo 2 DL identifiziert seine Position dann, sobald Sie anfangen, es zu steuern, automatisch erkennt die Startlinienkoordinaten der Spur und wird anfangen, Rundenzeiten jedes Mal zu probieren, wenn Sie vorbei gehen.
Wenn die in der Datenbank nicht geladenen Spuren
Solo 2 DL wird auf das Lernen der Weise automatisch umschalten und wird die Eigenschaften der Spur verstehen und Ihnen Ihre Rundenzeit geben.
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren.
Das Solo von AiM 2 DL + SmartyCam HD GP Bastelsatz.
Unterschreiben zu unserem Kanal von YouTube für die Produktinformation, Softwareausbildung und so viel mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
Hauptmerkmale:
Hauptmerkmale:
Solo 2
Technische Daten
Solo 2 DL-Rundenzeitmesser
  • Anzeige: Grafisch
  • Anzeigeentschlossenheit: 238x99 Pixel
  • Anzeigeseiten: Bis zu 8 frei konfigurierbar
  • Zurücklicht: 7 konfigurierbare RGB-Farben
  • Sich bewegen Lichter / alarmieren LEDs: 10 konfigurierbare RGB LEDs
  • Einheitliche Spurendatenbank: Ja
  • Innere Plattform: Innere 3 Achse + 5G Beschleunigungsmesser + 3 Achse gyro + 3 Achsenmagnetometer
  • Wi-Fi-Verbindung: Ja
  • GPS: 10-Hz-Außenmacht: 12V
  • Gedächtnis: 4 GB
  • Batterietyp: Wiederaufladbares Lithium
  • Drucktasten: Metallisch
  • Dimensionen: 98.0 x 73.7 x 30.2 Mm
  • Gewicht: 240g Batterie eingeschlossen
  • Wasserdicht: IP65
  • ECU-Verbindung: KANN RS232 oder K-Linie zu 1.000 + Industriehaupt-ECU
  • Vielfaches Konfigurationsmanagement: Ja
  • Videoformat:H.264 1280 x 720 Pixel 30 fps
  • Anzeigeentschlossenheit:128 x 128 Pixel
  • Feld der Ansicht: 67°, 84°
  • Linse: Telezentrisch mit 6 Elementen
  • Ich habe SD Karte unterstützt: Bis zu 128 GB
  • Speicherfähigkeit: 1.5 GB (1 Stunde niedrige Qualitätsaufnahme)
  • 2 GB (die Mediumsqualitätsaufnahme von 1 Stunde)
  • Innere Batterie: Wiederaufladbare Lithiumbatterie - 1.950 mAh
  • Innere Batteriedauer: 120 - 150 Minuten der Aufnahme
  • Batterieanklage: 700 mHa 12V
  • Beschleunigungsmesser: Dreiaxialer +5G
  • Außenmacht: 9-15 V
  • Automacht AUF: Ja: Wenn verbunden, mit einem Holzfäller von AiM
  • Automacht VON: Ja
  • Autoaufnahme des Starts/Halts: Ja
  • Gebrauchtemperaturen: _10°C / + 60°C
  • Dimensionen: 87 x 63 x 49 Mm
  • Gewicht: 280g Batterie eingeschlossen
  • Wasserdicht: IP67
360-°-Ansicht
Solo von AiM 2 DL 360 ° Produktansicht
Was ist im Kasten
SmartyCam HD & Solo 2DL Spurentagesbastelsatz
  • Solo 2 DL
  • SmartyCam HD
  • Kabel - Solo 2 DL zu SmartyCam miteinander verbindend
  • OBDII Verbindungsführung
  • KANN Verbindung zu führen
  • Käfig rollen
  • Saugnapfgestell
  • 4-GB-Speicherkarte
  • USB-Speicherstock
  • Britischer Adapter 12V Machtsolo 2 DL
  • Britischer Adapter 12V SmartyCam
  • Studio 3 Software laufen lassen
  • Aufkleber richten
