AiM MXT 1.3 10" TFT IVA-konformes Digitaldisplay und Datenlogger
SKU: MXT-IVA-CAN
- Regulärer Preis
- £1,600.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,600.00
- Stückpreis
- pro
Das MXT 1.3 IVA Compiant (Einzelfahrzeuggenehmigung) Armaturenbrett verfügt über ein 10 Zoll breites, farbiges Armaturenbrett-Display, das eine großartige visuelle Wirkung bietet und für die Anzeige von Daten konfiguriert werden kann, die von der ECU Ihres Fahrzeugs kommen.
Hauptmerkmale:
10" TFT-Display | 6 Alarm-RGB-LEDs |
10 Schaltlicht-RGB-LEDs | 8 analoge Eingänge |
CAN-Ausgang | Daten konfigurieren |
AiM MXT 1.3 10" TFT-Dash-Display und Datenlogger
Der MXT 1.3 verfügt über ein integriertes Shift-Array, konfigurierbare mehrfarbige Alarme, mehrseitige Drag-and-Drop-Konfiguration, Wi-Fi- und USB-Konnektivität, GPS09-Modul, analoge und digitale Eingänge, digitale Ausgänge, Motorsport-Anschlüsse, 4 GB internen Speicher, 1.000 Hz pro Kanalabtastung und Unterstützung für über 1.000 ECU-Verbindungen.
MXT 1.3 erfasst Daten von Ihrem Steuergerät, dem GPS09-Modul, 8 vollständig konfigurierbaren Analogeingängen, 6 Digitaleingängen, vordefinierten Mathematikkanälen und einem zweiten CAN. Die erfassten Leistungen und Daten können auch durch Hinzufügen von bis zu acht Erweiterungsmodulen erhöht werden.
Frei konfigurierbare Seiten
Sie können bis zu 8 benutzerdefinierte Seiten definieren, indem Sie aus einer Reihe von Seitenstilen wählen und festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen, deren Skalenende und Maßeinheiten. Der Wechsel zwischen den Seiten kann durch Drücken einer oder zweier Tasten erfolgen.
Anzeige
Ein kontrastreiches TFT-Display erkennt MXT 1.3 auf den ersten Blick. Ein Umgebungslichtsensor sorgt dafür, dass die Hintergrundbeleuchtung auf optimalem Helligkeitsniveau bleibt.
Flexible Alarme und benutzerdefinierte Straßensymbole
MXT 1.3 verfügt über fünf konfigurierbare RGB-Alarm-LEDs: Sie wählen die Bedingungen, Sie wählen die Farben. Wählen Sie einen durchgehenden oder blinkenden Alarm sowie die Blinkfrequenz aus, wählen Sie eine begleitende Textnachricht aus und legen Sie die Alarmprioritäten fest. Darüber hinaus können Sie aus der umfangreichen Liste, die Sie in „Race Studio 3 – Icons Management“ finden, die von Ihnen benötigten Straßensymbole auswählen und diese nach Ihren Wünschen oder Anforderungen einrichten. Jedes davon ist vollständig konfigurierbar. Sollte dies nicht ausreichen, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Symbole hochladen und einrichten.
Zwei digitale Ausgänge
MXT 1.3 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Die beiden digitalen Ausgänge (Dout) sind vom Typ LOW SIDE (auf Masse schalten): Sie können so konfiguriert werden, dass sie je nach Wert der analogen oder digitalen Eingänge ein-/ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen den automatischen Betrieb externer Systeme, z. B. das Ein-/Ausschalten zusätzlicher Lichter, das Aktivieren/Deaktivieren eines Kühlgebläses oder von Umwälzpumpen usw., wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
Kameraeingänge, auch für Spiegelkamera
Zwei analoge Kameraeingänge stehen zur Verfügung, um Ihr Display per Tastendruck oder Ereignisverwaltung in eine Spiegelkamera umzuwandeln.
Integrierte Schaltlichtanordnung
Wählen Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster, die nach Ihren Wünschen und bei Bedarf für jeden einzelnen Gang angepasst werden können.
Erweitern Sie Ihr System
Über den integrierten CAN-Bus können Sie Erweiterungsmodule zum MXT 1.3 hinzufügen, um die Leistung und die erfassten Daten zu erhöhen:
GPS09-ModulDank des GPS09-Moduls (im Kit enthalten) und der Software Race Studio 3 erhalten Sie sofort Rundenzeiten und alle Daten, die Sie für die Motorabstimmung und die Verbesserung der Fahrtechnik benötigen.
KanalerweiterungEs ermöglicht das Hinzufügen von 4 0-5-Volt-Analogkanälen für Druck-, Temperatursensoren und Potentiometer.Zwei dieser Kanäle können für den Empfang digitaler Eingänge wie Radgeschwindigkeit konfiguriert werden.
TC-HubEs werden 4-K-Thermoelemente hinzugefügt.
LCU-One CANBreitband-Lambdaregler LCU-One mit Bosch LSU 4.9-Sonde, der alle Luft-/Kraftstoffdaten und den Lambdawert liefert und die perfekte Abstimmung der Vergaser ermöglicht.
SmartyCam 3 KamerasDie integrierten Kameras, die die von Ihrem Logger erfassten Daten auf Videos überlagern.
SpeichermodulDas Speichermodul ist ein kleiner SD-Kartenhalter, der über CAN-Bus mit Ihrem AiM-Logger verbunden werden kann, um die Daten während Ihrer Tests aufzuzeichnen.
Verbindungsbeispiel
Dies sind nur einige der Elemente, die zu unserem MXT 1.3 hinzugefügt werden können, um die Leistung und die erfassten Daten zu steigern:
Konfigurieren und analysieren mit Race Studio 3
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, Steuergerätetreibern, Mathematikkanälen, Anzeigeseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltlichtern und allen benötigten Erweiterungen erstellen, ändern, löschen, importieren und exportieren. Sie können auch die Karte aller Ihrer Rennstrecken verwalten und zwei Runden vergleichen, indem Sie sich das von SmartyCam HD-Kameras aufgezeichnete Video ansehen.
Analyse
Mit Race Studio 3 können Sie auch alle von MXP 1.3 Strada aufgezeichneten und auf Ihren PC heruntergeladenen Daten analysieren: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen, Ihre Leistung zu studieren und bieten objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Leistungen zu verbessern.
Das MXT 1.3 IVA Compiant (Einzelfahrzeuggenehmigung) Armaturenbrett verfügt über ein 10 Zoll breites, farbiges Armaturenbrett-Display, das eine großartige visuelle Wirkung bietet und für die Anzeige von Daten konfiguriert werden kann, die von der ECU Ihres Fahrzeugs kommen.Hauptmerkmale:
Der MXT 1.3 verfügt über ein integriertes Shift-Array, konfigurierbare mehrfarbige Alarme, mehrseitige Drag-and-Drop-Konfiguration, Wi-Fi- und USB-Konnektivität, GPS09-Modul, analoge und digitale Eingänge, digitale Ausgänge, Motorsport-Anschlüsse, 4 GB internen Speicher, 1.000 Hz pro Kanalabtastung und Unterstützung für über 1.000 ECU-Verbindungen. MXT 1.3 erfasst Daten von Ihrem Steuergerät, dem GPS09-Modul, 8 vollständig konfigurierbaren Analogeingängen, 6 Digitaleingängen, vordefinierten Mathematikkanälen und einem zweiten CAN. Die erfassten Leistungen und Daten können auch durch Hinzufügen von bis zu acht Erweiterungsmodulen erhöht werden.Frei konfigurierbare Seiten
Sie können bis zu 8 benutzerdefinierte Seiten definieren, indem Sie aus einer Reihe von Seitenstilen wählen und festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen, deren Skalenende und Maßeinheiten. Der Wechsel zwischen den Seiten kann durch Drücken einer oder zweier Tasten erfolgen.Anzeige
Ein kontrastreiches TFT-Display erkennt MXT 1.3 auf den ersten Blick. Ein Umgebungslichtsensor sorgt dafür, dass die Hintergrundbeleuchtung auf optimalem Helligkeitsniveau bleibt.Flexible Alarme und benutzerdefinierte Straßensymbole
MXT 1.3 verfügt über fünf konfigurierbare RGB-Alarm-LEDs: Sie wählen die Bedingungen, Sie wählen die Farben. Wählen Sie einen durchgehenden oder blinkenden Alarm sowie die Blinkfrequenz aus, wählen Sie eine begleitende Textnachricht aus und legen Sie die Alarmprioritäten fest. Darüber hinaus können Sie aus der umfangreichen Liste, die Sie in „Race Studio 3 – Icons Management“ finden, die von Ihnen benötigten Straßensymbole auswählen und diese nach Ihren Wünschen oder Anforderungen einrichten. Jedes davon ist vollständig konfigurierbar. Sollte dies nicht ausreichen, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Symbole hochladen und einrichten.Zwei digitale Ausgänge
MXT 1.3 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Die beiden digitalen Ausgänge (Dout) sind vom Typ LOW SIDE (auf Masse schalten): Sie können so konfiguriert werden, dass sie je nach Wert der analogen oder digitalen Eingänge ein-/ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen den automatischen Betrieb externer Systeme, z. B. das Ein-/Ausschalten zusätzlicher Lichter, das Aktivieren/Deaktivieren eines Kühlgebläses oder von Umwälzpumpen usw., wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.Kameraeingänge, auch für Spiegelkamera
Zwei analoge Kameraeingänge stehen zur Verfügung, um Ihr Display per Tastendruck oder Ereignisverwaltung in eine Spiegelkamera umzuwandeln.Integrierte Schaltlichtanordnung
Wählen Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster, die nach Ihren Wünschen und bei Bedarf für jeden einzelnen Gang angepasst werden können.Erweitern Sie Ihr System
Über den integrierten CAN-Bus können Sie Erweiterungsmodule zum MXT 1.3 hinzufügen, um die Leistung und die erfassten Daten zu erhöhen: GPS09-Modul Dank des GPS09-Moduls (im Kit enthalten) und der Software Race Studio 3 erhalten Sie sofort Rundenzeiten und alle Daten, die Sie für die Motorabstimmung und die Verbesserung der Fahrtechnik benötigen. Kanalerweiterung Es ermöglicht das Hinzufügen von 4 0-5-Volt-Analogkanälen für Druck-, Temperatursensoren und Potentiometer.Zwei dieser Kanäle können für den Empfang digitaler Eingänge wie Radgeschwindigkeit konfiguriert werden. TC-Hub Es werden 4-K-Thermoelemente hinzugefügt. LCU-One CAN Breitband-Lambdaregler LCU-One mit Bosch LSU 4.9-Sonde, der alle Luft-/Kraftstoffdaten und den Lambdawert liefert und die perfekte Abstimmung der Vergaser ermöglicht. SmartyCam 3 Kameras Die integrierten Kameras, die die von Ihrem Logger erfassten Daten auf Videos überlagern. Speichermodul Das Speichermodul ist ein kleiner SD-Kartenhalter, der über CAN-Bus mit Ihrem AiM-Logger verbunden werden kann, um die Daten während Ihrer Tests aufzuzeichnen.Verbindungsbeispiel
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, Steuergerätetreibern, Mathematikkanälen, Anzeigeseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltlichtern und allen benötigten Erweiterungen erstellen, ändern, löschen, importieren und exportieren. Sie können auch die Karte aller Ihrer Rennstrecken verwalten und zwei Runden vergleichen, indem Sie sich das von SmartyCam HD-Kameras aufgezeichnete Video ansehen.Analyse
Mit Race Studio 3 können Sie auch alle von MXP 1.3 Strada aufgezeichneten und auf Ihren PC heruntergeladenen Daten analysieren: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen, Ihre Leistung zu studieren und bieten objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Leistungen zu verbessern. ![]() |
Technisch
AiM MXT 1.3 10" TFT Dash Display und Datenlogger
- Anzeige: 10" TFT
- Auflösung: 1280 x 480 Pixel
- Kontrast: 1.100:1
- Helligkeit: 800 cd/m
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarmanzeigesymbole: Ja, frei konfigurierbar
- Alarm-LEDs: 6 konfigurierbare RGB-LEDs
- Shift Lights: 10 konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 3
- ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
- ECU-Kompatibilität: +1000 branchenführende ECUs
- Erweiterungs-CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, TC-Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils max. 500 Hz
- Digitaleingänge: 4-Gang-Eingang, Rundensignal, Spulendrehzahleingang
- Digitale Ausgänge: 2 (max. 1 A)
- Zweiter CAN: Ja
- WLAN-Verbindung: Ja
- Interner Speicher: 4 GB
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallic
- Anschlüsse: 2 Autosport-Anschlüsse + 1 Binder-Anschluss
- Stromverbrauch: 450 mA
- Abmessungen: 278 x 135 x 43,2 mm
- Gewicht: 1.200g
- Wasserdicht: IP65
Was ist in der Box?
- MXT 1.3
- GPS-Modul mit Kabel
- USB-Kabel
- 37-poliger Standardkabelbaum
- AiM-Aufkleber
