MXS Strada Motorradspurenanzeige mit Straßenikonen richten
SKU: MXS-S-I-CAN-XA3MXSST12I010
- Regulärer Preis
- £1,000.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,000.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXS 1.2 Strada 5-Zoll-Anzeige mit Straßenikonen
Der MXS-Strada mit Straßenikonen ist eine der am weitesten verwendeten Spuren auf Spuren und Straßen überall auf der Welt.
Hauptmerkmale:
Der AiM MXS 1.2 Strada zeigt einen niedrigen Seitentyp - (schalten Sie auf den Boden um) Digitalproduktion konfigurierbarer ignorerTon hat abhängig vom Wert der analogen/digitalen Eingänge oder auf Pulsen aktiviert/ausgeschaltet, die aus dem ECU kommen.
Das erlaubt, Außensysteme automatisch zu führen, Ein/Aus-zusätzliche Lichter zu schalten, einen Kühlventilator oder Umwälzpumpen zu aktivieren, auszuschalten, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht.
MXS-Strada mit Straßenikonen richten
Die AiM MXS 1.2 Strada Spur ist eine der am weitesten verwendeten Spuren auf Spuren und Straßen um den Erdball. Die MXS 1.2 Strada Spur hat eine 5-Zoll-Farben-TFT-Anzeige, die entworfen worden ist, um große Sehauswirkung, konfigurierbar zu geben, um zu zeigen, dass alle Informationen, die aus der ECU-Entsprechung / Digitaleingänge kommen, Mathekanäle und ein fakultatives GPS-Modul vorherbestimmt haben.
Der MXS 1.2 Strada hat eine breite Kontrast-TFT-Anzeige, seine Sehqualität wird optimiert, weil sein umgebender leichter Sensor das Zurücklicht an der besten Helligkeit behält.
Das Anschließen der MXS 1.2 Strada Spur zu Ihrem ECU ist sehr einfach. Sie können Probe und Dutzende von Kanälen gerade vom Fahrzeug-ECU zeigen. Das ist gewöhnlich die schnellste und leichteste Einstellung, die nur 2 Kabelanschlüsse zum ECU statt vielfacher Verbindungen zu Entsprechungssensoren braucht. Die probierten Daten hängen vom wirklichen ECU ab, aber schließen normalerweise RPM, Kehlenposition (TPS) Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriestromspannung, Geschwindigkeitsganglambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis) ein. Es gibt eine Liste von mehr als 1.000 + ECU-Fahrer, die ständig aktualisiert werden. |
Vorkonfigurierte SeitenDer MXS 1.2 Strada zeigt sich zusammen mit der RPM-Skala, die Daten zeigend, die Sie wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Öldruck, Rundenzeiten und viel mehr brauchen. Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie von einer großen Bibliothek von Seitenstilen wünschen. Sie entscheiden was Daten, gezeigt zu werden, und die Endskala und Maßeinheiten. Auch das Tauschen zwischen Seiten ist das leichte Verwenden der Pushbuttons. |
Der MXS 1.2 Strada zeigt eine hohe Kontrast-TFT-Anzeige, seine Sehqualität ist immer optimal, weil sein umgebender leichter Sensor den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält. |
Zwei Digitalproduktionen |
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren. |
MXS 1.2 Strada Anzeige mit Straßenikonen
- Anzeige: 5-Zoll-TFT
- Entschlossenheit: 800x480 Pixel
- Unähnlichkeit: 600:1
- Helligkeit: 700cd/m2-1,100 Lumen
- Umgebender leichter Sensor: Ja
- Warnungs-LEDs: 6 frei konfigurierbare RGB
- Verschiebungslichter: 10 einheitliche frei konfigurierbare RGB LEDs
- KÖNNEN Verbindungen: KANN RS232 oder K-Linien-ECU
- Vereinbarkeit: + 1.000 Industriehaupt-ECU
- Vergrößerung KANN Verbindung: GPS, Kanalvergrößerung, TC Mittelpunkt, Lambda-Kontrolleur, SmartyCam HD
- Analoge Eingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, rollen Sie sich zusammen RPM geben Digitalproduktionen ein: 1 (1 Ein Max)
- Die zweite DOSE: Ja
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallische Stecker: 2-Ampere-Stecker
- Dimensionen: 169.4x97x23 Mm
- Gewicht: 480g
- Wasserdicht: IP65
- MXS Strada 1.2
- USB-Kabel
- 14 Nadelnstandardverdrahtung
- 23 Nadelnstecker + Kontakt
- Softwareinstallations-CD
- Aufkleber von AiM
Hauptmerkmale:
Technische Daten
- Gewicht: 480g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Verbindungen & Unterstützung
360-°-Ansicht
Was ist im Kasten
- MXS Strada 1.2
- USB-Kabel
- Aufkleber von AiM
