1 von 3
AiM MXS 1.2 TFT Digitalanzeige und Datenlogger für Autos
SKU: MXS-CR4-XA2MXS12A40R1
Regulärer Preis
£2,050.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£2,050.00
AiM MXS 1.2 TFT Digitalanzeige & Dash Logger
Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Fahrzeugs
Hersteller ECU
Aftermarket ECU
Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht finden können, sorgen Sie sich nicht, dass unsere AiM-Produkte für alle Steuergeräte geeignet sind.
Bitte kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Chat-Service oder per E-Mail: sales@aimshop.com
Der MXS 1.2 TFT ist ein Dash-Logger, mit dem Daten von Ihrem Steuergerät erfasst und angezeigt werden können
Hauptmerkmale:
  • 1000 + ECUs
  • GPS08-Modul
  • Frei konfigurierbare Seiten
  • Kontrastreiches TFT-Display
  • 6 konfigurierbare RGB-LEDs
  • Zwei digitale Ausgänge
  • 8 analoge Eingänge
  • Rundensignal
  • Wi-Fi-Konnektivität
  • GPS & Track Management
  • 37-poliger Kabelbaum
  • Kostenloser Download von Race Studio 3
AiM MXS 1.2 Autorenn-Dash-Logger
Das AiM MXS 1.2 5 "-Display ist vollständig konfigurierbar und einfach zu bedienen.
Der Dash Logger wurde entwickelt, um Daten von der ECU, dem internen Beschleunigungsmesser und dem Kreisel sowie dem im Kit enthaltenen GPS08-Modul, analogen und digitalen Eingängen und vordefinierten mathematischen Kanälen zu erfassen und anzuzeigen.
Leistung und erfasste Daten können auch erhöht werden, indem bis zu acht Erweiterungsmodule hinzugefügt werden. Das 5 "-Display wurde für die Installation im kleinen Cockpit entwickelt.
Das Anschließen des MXS 1.2 Dash Loggers an Ihr Steuergerät ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt von Ihrem Fahrzeugsteuergerät abtasten. Dies ist die schnellste Einrichtung, da Sie nur ein Verbindungskabel zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren benötigen.
Die Daten, die Sie abtasten, hängen von der ECU ab, umfassen jedoch normalerweise Drehzahl, Motorlast, Drosselklappenstellung (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Batteriespannung, Geschwindigkeitsgetriebe, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis).
Es gibt mehr als 1000 verschiedene Steuergeräte, die ständig aktualisiert und für Lagerbestände oder Rennen aktualisiert werden.
CAN-Ausgang
Der CAN-Ausgang kann Nachrichten direkt an ein vorhandenes CAN-Netzwerk senden, wodurch sich die Reichweite der Steuerungsmöglichkeiten Ihres Autos verbessert.
Kontrastreiches 5 "TFT-Display
Erstellen und passen Sie beliebig viele Seiten oder Anzeigen an. Verwenden unterschiedlicher Schriftarten und Abmessungen für alle Informationen, die vom MXS-Dash-Logger empfangen werden.
Das Wechseln zwischen Seiten kann durch Drücken eines oder zweier Drucktasten verwaltet werden. Ein Umgebungslichtsensor hält die Hintergrundbeleuchtung auf einem optimalen Helligkeitsniveau.
Flexible Alarme
Der MXS 1.2 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Jeder von ihnen kann einen Ausgang von 1 Ampere bei 12 Volt ergeben. Eine Vielzahl externer Systeme kann so konfiguriert werden, dass sie bei bestimmten Ereignissen ein- und ausgeschaltet werden, z. B. beim Deaktivieren von Lüftern oder Umwälzpumpen.
Integriertes Schaltlicht
Der MXS verfügt über ein integriertes 10-LED-Schaltlicht. Wählen Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können, bei Bedarf auch für jede einzelne Ausrüstung.
GPS08-Modul
GPS08 ist im Kit enthalten. Dank des geringen Gewichts und der Wasserdichtigkeit des GPS08-Moduls und der GPS-Software können Sie sofort Ihre Rundenzeiten und alle Daten abrufen, die für das Motortuning erforderlich sind, sowie Ihre Fahrtechnik verbessern.
Das GPS08-Modul ist schnell bei der Erfassung von Satellitensignalen und in widrigen Situationen zuverlässig.
Mit dem GPS08-Modul erhalten Sie wichtige Daten wie Fahrgestellanalyse, Streckenposition, Geschwindigkeit, Kurvenfahrt, seitliches G und automatische Rundenzeiten.
Bei der Bestellung Ihres MXS haben Sie die Wahl zwischen GPS08-Modulen: 50 cm Kabel, 1,3 m Kabel (beliebt bei Motorrädern) 2 m Kabel, 4 m Kabel (für Autos üblich). Auch die 2 oder 4m "Dachversion" mit Kabeleinführung von unten speziell für eine einfache, dauerhafte Installation an geschlossenen Cockpitautos, obwohl viele Leute diese auf Motorradverkleidungen verwenden.
Beispiel für eine MXS-Verbindung
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Elemente, die unserem MXS hinzugefügt werden können, um die Leistung und die Daten zu erhöhen.
Pin Harness
Der 37-polige Kabelbaum ist standardmäßig im Kit enthalten. Sollten Sie weitere Daten benötigen, können Sie unseren 22-poligen Kabelbaum optional hinzufügen.
Verwandeln Sie Ihren Dash / Logger in einen Rückspiegel
Die MX-Serie ist jetzt für die Verwaltung von bis zu zwei Rückfahrkameras verfügbar.
Nicht genug
Der MXS 1.2 ist auch in der Strada-Version erhältlich. Ein Dash Logger für den Straßenverkehr und auch als IVA-zugelassenes Kit erhältlich.
Siehe Bild unten für MXS Strada Dash Display mit Straßensymbolen.
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM Produktvideo
Abonnieren Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Produktinformationen, Softwareschulungen und vieles mehr.
AiM Shop Youtube Channel Produktvideos - AiM Technologies - AiM Academy
  • Anzeige: 5 "TFT
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Kontrast: 6000: 1
  • Helligkeit: 700 cd / m2 - 1.100 Lumen
  • Umgebungslichtsensor: Ja
  • Alarm-LEDs: 6 RGB frei konfigurierbar
  • Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN-Verbindungen: 3
  • ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
  • ECU-Kompatibilität: + 1000 branchenführende ECUs
  • Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, Thermoelementerweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
  • Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1000 Hz
  • Digitale Eingänge: 4 Geschwindigkeitseingänge, Überlappungssignal, Spulendrehzahl-Eingang
  • Digitale Ausgänge: 2 (jeweils maximal 1 A)
  • Zweiter CAN: Ja
  • Wi-Fi-Verbindung: Ja
  • Beschleunigungsmesser: Internes dreiachsiges + 5G + dreiachsiges Gyroskop
  • Interner Speicher: 4 GB
  • Körper: Eloxiertes Aluminium
  • Drucktasten: Metallisch
  • Steckverbinder: 2 Motorsport-Steckverbinder = 1 Binder-Steckverbinder
  • Leistungsaufnahme: 400 mA
  • Abmessungen: 169,4 x 97 x 23 mm
  • Gewicht: 530 g
  • Wasserdicht: IP65
Suchen Sie nach kompatiblen Steuergeräten nach Hersteller, die von AiM unterstützt werden
AiM MXS Autorennen Dash Logger
  • MXS 1.2
  • 37-poliger Standardgurt
  • GPS-Modul mit Kabel
  • USB-Kabel
  • Software-Installations-CD
  • Aufkleber
      Hersteller ECU
      Aftermarket ECU
      Hauptmerkmale:
      • 1000 + ECUs
      • GPS08-Modul
      • Rundensignal
      CAN-Ausgang
      Flexible Alarme
      GPS08-Modul
      Pin Harness
      Nicht genug
      AiM Produktvideo
      Technische Spezifikationen
      • Anzeige: 5 "TFT
      • Kontrast: 6000: 1
      • Zweiter CAN: Ja
      • Gewicht: 530 g
      • Wasserdicht: IP65
      ECU-Anschlüsse und Support
      360 ° Ansicht
      Was ist in der Box
      • MXS 1.2
      • USB-Kabel
      • Aufkleber
