1 von 3
AiM MXP Strada Standard Motorrad Dash Display
SKU: MXP-S-CAN
Regulärer Preis
£1,075.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,075.00
AiM 6 "MXP 1.2 Strada Display mit Standardsymbolen
Das MXP Strada Dash verfügt über ein 6 "breites Farb-TFT-Display mit hervorragender visueller Wirkung.
Hauptmerkmale:
  • 6 "TFT-Anzeige
  • 1000 + ECU-Anschlüsse
  • Umgebungslichtsensor
  • 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter
  • 8 analoge Eingänge
  • 6 digitale Eingänge
  • Zweiter CAN
  • Zwei digitale Ausgänge
  • Konfigurierbare Seiten
  • Kostenloser Download von Race Studio 3
Zielen Sie auf MXP Strada mit Standardsymbolen
Der AiM Strada Dash verfügt über ein 6 "breites Farb-TFT-Display, das eine hervorragende visuelle Wirkung bietet. Der MXP kann so konfiguriert werden, dass alle Daten angezeigt werden, die von der Motorsteuereinheit (ECU) Ihres Fahrzeugs stammen. Interne 9-Achsen-Plattform - Beschleunigungsmesser, Kreisel und Magnetometer, 8 analoge Eingänge, 6 digitale Eingänge, vordefinierte Mathematikkanäle, ein zweiter CAN und optionales GPS08-Modul.
Das Anschließen des MXP Strada-Armaturenbretts an Ihr Auto- / Motorrad-Steuergerät (Standard oder Rennsport) ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt vom Steuergerät abtasten und anzeigen. Dies ist normalerweise die schnellste Einrichtung, da nur zwei Kabelverbindungen zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren erforderlich sind.
Die abgetasteten Daten hängen von der tatsächlichen ECU ab, enthalten jedoch normalerweise Drehzahl, Drosselklappenstellung (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Gang, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis). Die Liste der verfügbaren ECU-Treiber über 1.000 wird ständig aktualisiert und ergänzt.
Vorkonfigurierte Seiten
Der MXP Strada zeigt mit der Drehzahlskala alle Daten an, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur und Öldruck und vieles mehr. Sie können die gewünschten benutzerdefinierten Seiten, einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder, aus einer großen Bibliothek von Seitenstilen auswählen und festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen - die Maßeinheiten für das Ende der Skalierung. Das Wechseln zwischen Seiten ist mit den Drucktasten einfach.
Flexible Schaltlichter und Alarme
Der MXP verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Definieren der Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen ein- und auszuschalten. ECU-Werte, Erweiterungswerte, mathematische Kanäle oder optional ein GPS08.
Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können einen Daueralarm oder einen blinkenden Alarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Es ist auch möglich, eine zugehörige Textnachricht auf dem Display zu konfigurieren und die Alarmprioritäten festzulegen.
Kontrastreiches TFT-Display
Der MXP Strada verfügt über ein kontrastreiches 6-Zoll-TFT-Display. Die visuelle Qualität wird durch den Umgebungslichtsensor optimiert, der die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält und verhindert, dass der Bildschirm Sie bei Dunkelheit blendet, während er hell und visuell bleibt der Tag.
Der MXS 1.2 Strada verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können, um die Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang zu definieren. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen, ECU-Werten, Erweiterungswerten, mathematischen Kanälen oder optional GPS-Informationen ein- und auszuschalten.
Sie können die Bedingungen und Farben auswählen. Sie können einen Daueralarm oder einen Blinkalarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Sie können auch eine zugehörige Textnachricht konfigurieren und die Alarmprioritäten festlegen.
Der MXP Strada verfügt über zwei digitale Ausgänge. Diese LOW SIDE-Typen (Schalter auf Masse) können so konfiguriert werden, dass sie abhängig vom Wert der analogen / digitalen Ausgänge aktiviert / deaktiviert werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten oder einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. aktivieren / deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
Beispiel für eine MXP 1.2-Strada-Verbindung
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Elemente, die unserem MXP Strada hinzugefügt werden können, um die Leistung und die Daten zu erhöhen.
Vergleiche AiM Striche
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM Produktvideo
Abonnieren Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Produktinformationen, Softwareschulungen und vieles mehr.
AiM Shop Youtube Channel Produktvideos - AiM Technologies - AiM Academy
AiM MXP Strada Standard Icons Dash-Anzeige
  • Anzeige: 6 "TFT
  • Auflösung: 800x480 Pixel
  • Kontrast: 600: 1
  • Helligkeit: 700 cd / m2-1.100 Lumen
  • Umgebungslichtsensor: Ja
  • Alarmanzeigesymbole: Ja, frei konfigurierbar
  • Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • Alarm-LED: 5 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN-Verbindungen: 3
  • ECU-Anschluss: CAN, RS232 oder K-Line
  • ECU-Kompatibilität: Über 1.000 branchenführende ECUs
  • Erweiterung CAN-Verbindung: GPS-Modul, Kanalerweiterung, Thermoelementerweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
  • Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1.000 Hz
  • Digitale Eingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, Spulendrehzahl-Eingang
  • Digitale Ausgänge: 1 (max. 1 A)
  • Zweiter CAN: Ja
  • Körper: Eloxiertes Aluminium
  • Drucktasten: Metallisch
  • Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse
  • Leistungsaufnahme: 400 mA
  • Abmessungen: 189,6 x 106,4 x 24,9 mm
  • Gewicht: 640 g
  • Wasserdicht: IP65
Suchen Sie nach kompatiblen Steuergeräten nach Hersteller, die von AiM unterstützt werden
AiM MXP 360 ° Ansicht
  • MXP Strada
  • USB-Kabel
  • 14-poliges Standardkabel
  • 23-poliger Stecker + Kontakte
  • Software-Installations-CD
  • AiM Aufkleber
      Hauptmerkmale:
      • 6 "TFT-Anzeige
      • Zweiter CAN
      AiM Produktvideo
      Technische Spezifikationen
      • Anzeige: 6 "TFT
      • Kontrast: 600: 1
      • Zweiter CAN: Ja
      • Gewicht: 640 g
      • Wasserdicht: IP65
      ECU-Anschlüsse und Support
      360 ° Ansicht
      Was ist in der Box
      • MXP Strada
      • USB-Kabel
      • AiM Aufkleber
