1 von 5
AiM MXP 1.2 Strada Standardikonenspurenanzeige
SKU: MXP-S-OBDII-XA5MXPSTRA020
Regulärer Preis
£1,075.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,075.00
AiM MXP Strada Standardikonenspurenanzeige
Ihre Fahrzeugvereinbarkeit überprüfen
Hersteller ECU
Folgemarkt ECU
Wenn Sie unfähig sind sich niederzulassen, Ihr Fahrzeug machen sich nicht Sorgen, dass unsere Produkte von AiM dazu fähig sind, den ganzen ECU zu passen.
Kontaktieren Sie uns bitte über den Chatdienst unten oder per E-Mail: sales@aimshop.com
AiM MXP 1.2 Strada 6-Zoll-Anzeige mit Standardikonen
Die Spur der MXP Strada zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige mit der großen Sehauswirkung.
Hauptmerkmale:
  • 6-Zoll-TFT-Anzeige
  • 1000 + Verbindungen von ECU
  • Umgebender leichter Sensor
  • 10 mehrfarbige RGB wechseln Lichter aus
  • 8 Entsprechungseingänge
  • 6 Digitaleingänge
  • Die zweite DOSE
  • Zwei Digitalproduktionen
  • Konfigurierbare Seiten
  • Freies Rassenstudio 3 Download
MXP Strada mit Standardikonen richten
Die AiM Strada Spur zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige, die eine große Sehauswirkung anbietet. Der MXP ist konfigurierbar, um alle Daten zu zeigen, die aus Ihren Fahrzeugen Engine Control Unit (ECU) kommen. 9 Achse innere Plattform - Beschleunigungsmesser, gyro und Magnetometer, 8 Entsprechungseingänge, 6 Digitaleingänge, hat Mathekanäle, eine zweite DOSE und fakultatives GPS08 Modul vorherbestimmt.
Das Anschließen des MXP Strada Spur zu Ihrem Auto/Motorrad sind ECU (Standard oder das Rennen) sehr einfach. Sie können Probe und Dutzende von Kanälen gerade von ECU zeigen. Das ist gewöhnlich die schnellste Einstellung, nur zwei Kabelanschlüsse zu ECU statt vielfacher Verbindungen zu Entsprechungssensoren brauchend.
Die probierten Daten hängen von wirklicher ECU, aber normalerweise eingeschlossenem RPM, Kehlenposition (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriestromspannung, Geschwindigkeit, Zahnrad, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis) ab. Die Liste von verfügbaren Fahrern von ECU 1,000 + und wird ständig aktualisiert und dazu hinzugefügt.
Vorkonfigurierte Seiten
Der MXP Strada zeigt mit der RPM-Skala alle Daten, die Sie, wie Geschwindigkeit, Wasser-Temperatur- und Öldruck und Menge mehr brauchen. Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder von der großen Bibliothek von Seitenstilen wünschen, definierend, welche Daten Sie - ihr Ende von Skalamaßeinheiten gezeigt werden wollen. Das Tauschen zwischen Seiten ist das leichte Verwenden der Drucktasten.
Flexible Verschiebungslichter & Warnungen
Der MXP hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter kann dazu kundengerecht angefertigt werden, wie Sie sie mögen. Das Definieren der RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren  RGB alarmieren LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie Ein/Aus-abhängig von der Entsprechung oder den Digitaleingängen zu drehen. Werte von ECU, Vergrößerungswerte, Mathekanäle oder fakultativ ein GPS08.
Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Es ist auch möglich, eine Begleittextnachricht auf der Anzeige zu konfigurieren und die Warnungsprioritäten zu setzen.
Hohe Kontrast-TFT-Anzeige
Der MXP Strada hat eine 6 Zoll hohe Kontrast-TFT-Anzeige. Es ist Sehqualität wird dadurch optimiert es ist umgebender leichter Sensor, der den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält, den Schirm davon vermeidend, Sie zu blenden, wenn es dunkel wird, noch es hell und visuell während des Tages haltend.
Flexible Verschiebungslichter und Warnungen
Der MXS 1.2 Strada hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter, die zu Ihrer Zuneigung kundengerecht angefertigt werden können die RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad zu definieren. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren RGB-Warnungs-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie / von abhängig von Entsprechung oder Digitaleingängen, ECU-Werten, Vergrößerungswerten, Mathekanälen oder fakultativ GPS Informationen einzuschalten.
Sie können die Bedingungen, Farben wählen. Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Sie können auch eine Begleittextnachricht konfigurieren, und die Warnungsprioritäten setzen.
Der MXP Strada hat zwei Digitalproduktionen. Diese Typ LOW SIDE (schalten auf den Boden um), können konfiguriert werden, um abhängig vom Wert der Entsprechungsproduktionen / digitalen Produktionen aktiviert/ausgeschaltet zu werden. Das erlaubt Ihnen, Außensysteme, wie Schalter Ein/Aus-zusätzliche Lichter oder zu activate/de-activate ein Kühlventilator oder Umwälzpumpen usw. automatisch zu führen, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht.
MXP 1.2 Strada Verbindungs-Beispiel
Unten ist ein Beispiel von Sachen, die zu unserem MXP Strada hinzugefügt werden können, für die Leistung und die Daten zu erhöhen.
Ihre Spur/Holzfäller In Einen Rückspiegel verwandeln
Die MX-Reihe ist jetzt verfügbar, um bis zu zwei hintere Kameras zu führen.
Spuren von AiM vergleichen
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren.
Produktvideo von AiM
Unterschreiben zu unserem Kanal von YouTube für die Produktinformation, Softwareausbildung und so viel mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
Hersteller ECU
Folgemarkt ECU
Die Spur der MXP Strada zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige mit der großen Sehauswirkung. Hauptmerkmale:
  • 6 Digitaleingänge
  • Die zweite DOSE
Technische Daten
  • Anzeige: 6-Zoll-TFT
  • Entschlossenheit: 800x480 Pixel
  • Unähnlichkeit: 600:1
  • Helligkeit: 700cd/m2-1,100 Lumen
  • Umgebender leichter Sensor: Ja
  • Warnungsanzeigeikonen: Ja, frei konfigurierbar
  • Verschiebungslichter: 10 einheitliche frei konfigurierbare RGB LEDs
  • Warnung hat GEFÜHRT: 5 einheitliche frei konfigurierbare RGB LEDs
  • KÖNNEN Verbindungen: 3
  • ECU-Verbindung: KANN RS232 oder K-Linie
  • ECU-Vereinbarkeit: 1,000 + Industriehaupt-ECU
  • Vergrößerung KANN Verbindung: GPS Modul, Kanalvergrößerung, Thermoelementvergrößerungen, Lambda-Kontrolleur, SmartyCam HD
  • Analoge Eingänge: 8 völlig konfigurierbare, Max 1.000 Hz jeder
  • Digitaleingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, rollen Sie RPM-Eingang auf
  • Digitalproduktionen: 1 (1 Ein Max)
  • Die zweite DOSE: Ja
  • Körper: Eloxiertes Aluminium
  • Drucktasten: Metallisch
  • Stecker: 2-Ampere-Stecker
  • Stromverbrauch: 400 MA
  • Dimensionen: 189.6 x 106.4 x 24,9 Mm
  • Gewicht: 640g
  • Wasserdicht: IP65
ECU-Verbindungen & Unterstützung
Vereinbaren ECU durch den von AiM unterstützten Hersteller suchen
360-°-Ansicht
AiM MXP Ansicht von 360 °
Was ist im Kasten
  • MXP Strada
  • USB-Kabel
  • 14 Nadelnstandardkabel
  • 23 Nadelnstecker + Kontakte
  • Softwareinstallations-CD
  • Aufkleber von AiM
