Ziel MXm Motorcycle Data Logging Dash mit GPS
SKU: MXM
- Regulärer Preis
- £1,025.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,025.00
- Stückpreis
- pro
Das Ziel MXm 4 2a2222222222a2; Motorcycle Data Logging Dash mit GPS, bietet ein perfektes, um in jede Art von 1600d2d2d2d2d2d0d2d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d
Das Aim MXm Motorcycle Data Logging Dash mit GPS liefert alle Informationen, die Rennfahrer benötigen.Es sticht und zeigt Schlüsselinformationen wie Geschwindigkeit, Rundenzeiten, RPM, Zahnräder, es hat eine 9-Achs-Trägheitsplattform, mehrere Mathe-Kanäle und vieles mehr.Seine Stärken sind die Kompaktheit, die MXm perfekt macht, um in jede Art von Fahrgestell zu passen, und seine Plug-and-Play-Nutzung ist komplett, aber einfach.Der MXm ist das perfekte Gerät sowohl für Pro- als auch für Amateurfahrer.
Ein breites Spektrum an Datenquellen
MXm Probendaten aus Ihrem Steuergerät, dem internen GPS, der Trägheitsplattform (Beschleunigungsmesser, Gyro und Magnetometer), 4 vollständig konfigurierbare analoge Eingänge, 3 digitale Eingänge (2-Drehzahleingänge +-1-Spule-RPM-Eingang) und vordefinierte mathematische Kanäle.
Für die anspruchsvollsten kann das System an den Lambda-Controller und an die SmartyCam HD angeschlossen werden, um die volle Zielerfahrung zu erhalten.
Integrierte Schaltleuchten und Alarme
MXm verfügt über ein 5-LED-Schichtlicht-Array.Wählen Sie aus einer Vielzahl von fortgeschrittenen mehrfarbigen RGB Schichtlichtmustern, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können, und für jedes einzigartige Getriebe, wenn erforderlich.Der MXm verfügt auch über zwei voll konfigurierbare RGB-AlarmLEDs: Sie können die Bedingungen, die sie ein/aus, ihre Farbe, wählen Sie einen soliden Alarm - oder blinkende - und die blinkende Frequenz.
Zwei Ausgänge
MXm verfügt über zwei Leistungsausgänge, die jeweils bis zu 15 A ablaufen können.«[1600;Die beiden Leistungsausgänge lassen sich in der Reihenfolge Nr.1600 konfigurieren; je nach Wert von 1600 an/aus schalten; von analogen oder digitalen Eingängen.[160]; sie ermöglichen den automatischen Betrieb von externen Systemen,[1600]; d.h. zusätzliche Lichter ein/aus;Aktivierung/Deaktivierung eines Kühlventilators im Bereich der Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-Kombi-
Scharfer Flüssigkristall
MXm verfügt über ein hochkontrastreiches LCD-Display mit einem hervorragenden Schwarz-Weiß-Verhältnis.Das breite 268x128 Pixel grafische LCD bietet eine große Flexibilität in der Anzeige von Informationen und Warnungen.Ein Umgebungslichtsensor hält das Hintergrundlicht bei optimaler Helligkeit.
Der Bildschirm kann in einer der sieben verfügbaren Farben wieder beleuchtet werden:
Abruf von Daten auf dem Bildschirm
Am Ende jeder Sitzung können Sie sich die Zusammenfassung Ihrer besten Runden, mit max/min RPM, Geschwindigkeit und Temperaturen erinnern.
Wählen Sie Ihr eigenes Datenlayout
Sie können diese riesige Datenmenge organisieren, die Ihre benutzerdefinierten Seiten definiert, indem Sie zwischen einer breiten Bibliothek von Seitenvorlagen wählen, welche Daten angezeigt werden sollen, deren Ende der Skala und Maßeinheit.
Wi-Fi Konnektivität
Dadurch ist es noch komfortabler, Ihre Daten drahtlos zu konfigurieren, zu kalibrieren und über eine sichere WLAN-Verbindung 802.11 herunterzuladen: Sie müssen Ihren PC nicht mehr in der Nähe des Fahrzeugs bewegen, Sie können es von Ihrem Van bis zu 50 Meter entfernt tun.
MXm-Inzidenz1600;Verbindungsbeispiele
Race Studio 3 ist die wahre'Engine'Ihres MXm, da es alle Ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit:
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, ECU-Treibern, Mathe-Kanälen, Displayseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltleuchten und allen Erweiterungen erstellen, modifizieren, löschen, importieren und exportieren.Sie können auch die Karte aller Rennstrecken verwalten und zwei Runden mit dem von SmartyCam HD-Kameras aufgenommenen Video vergleichen.
Analyse
Mit Race Studio 3 können Sie auch alle von MXm aufgezeichneten und auf Ihren PC heruntergeladenen Daten analysieren: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen dabei, Ihre Leistung zu studieren und eine objektive Unterstützung zu bieten, um Fehler zu vermeiden und Leistungen zu verbessern.
- MXm Compact Motorcycle Dash Logger
- GPS Modul mit Kabel,
- USB Kabel,
- 37 Pins Standardgurt,
- Race Studio 3 Software.
Auflösung anzeigen::",160268 x 128 Pixel
Hintergrundbeleuchtung:: Offset 1607 einstellbare RGB-Farben
Ambient-Lichtsensor:: Overside 160;Yes
Schaltleuchten:: Kombileuchten 1600;5 konfigurierbare RGB-LEDs
Alarm LEDs:: Offset 1600;2 konfigurierbare RGB-LEDs
CAN-Verbindungen:: Offset-1600;2
ECU-Verbindungen:: Offset-160; CAN, RS232 oder K-Line
ECU-Kompatibilität:: Offline-160;+ 1,000-Industrie führende ECU-Einheiten
GPS:: 2a1600;Integriert
Externe Module:: Offline;Channel Expansion, Thermocouple Expansion, Lambda Controller, SmartyCam HD
Analoge Eingänge:: Kombi1600;4 vollständig konfigurierbar, max.000 Hz pro
Digitale Eingänge:: Kombi-1600;2 Drehzahleingänge, Spule-RPM-Eingang
Digitale Ausgänge:: Hochseitig
Trägheitsplattform:: Kombi1600;Interne 3-Achse „ Kombibeschleuniger + 3-Achs-Gyro+ 3-Achs-Magnetometer
Wi-Fi-Verbindung::",doubles1600;Ja
Interner Speicher::",160; 4 GB
Korpus::":",1600; Glasfaser verstärkt Nylon
Druckknöpfe:: überdimensional;Metallic
Steckverbinder:: Kombianschlüsse 1600;37 Steckverbinder Motorsport Steckverbinder + 4 Steckverbinder
Abmessungen:: Offset-Nr.160; 137 215; 88.4 Offset-215; 31.9 mm
Gewicht:1600;330 g
Wasserdicht::";PP-1600; IP65
MXm Probendaten aus Ihrem Steuergerät, dem internen GPS, der Trägheitsplattform (Beschleunigungsmesser, Gyro und Magnetometer), 4 vollständig konfigurierbare analoge Eingänge, 3 digitale Eingänge (2-Drehzahleingänge +-1-Spule-RPM-Eingang) und vordefinierte mathematische Kanäle.Für die anspruchsvollsten kann das System an den Lambda-Controller und an die SmartyCam HD angeschlossen werden, um die volle Zielerfahrung zu erhalten.
Zwei Ausgänge
Sie können diese riesige Datenmenge organisieren, die Ihre benutzerdefinierten Seiten definiert, indem Sie zwischen einer breiten Bibliothek von Seitenvorlagen wählen, welche Daten angezeigt werden sollen, deren Ende der Skala und Maßeinheit.Wi-Fi Konnektivität
Race Studio 3 ist die wahre'Engine'Ihres MXm, da es alle Ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit:Konfiguration
Analyse
In der Box
- USB Kabel,
Technische Spezifikationen
Gewicht:1600;330 g
