AiM MXG 1.2 Strada 7 "Road Icons Dash Display
SKU: MXG-S-I-OBDII-XA8MXGST12I020
- Regulärer Preis
- £1,250.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,250.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXG Strada Standard Icons Dash-Anzeige
Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Fahrzeugs
Hersteller ECU |
Aftermarket ECU |
Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht finden können, sorgen Sie sich nicht, dass unsere AiM-Produkte für alle Steuergeräte geeignet sind.
Bitte kontaktieren Sie uns über den unten stehenden Chat-Service oder per E-Mail: sales@aimshop.com
AiM 7 "MXG 1.2 Strada Display mit Standardsymbolen
Das MXG Strada Dash verfügt über ein 7 "breites Farb-TFT-Display mit hervorragender visueller Wirkung.
Hauptmerkmale:
Zielen Sie auf MXG Strada mit Standardsymbolen
Das AiM MXG 1.2 Strada Dash ist ein 7-Zoll-Farbdisplay, das eine hervorragende visuelle Wirkung bietet. Es kann so konfiguriert werden, dass alle Informationen vom Motorsteuergerät (ECU), analoge / digitale Eingänge, vordefinierte mathematische Kanäle und optional angezeigt werden GPS-Modul.
Das Anschließen des MXG 1.2 Strada Dash an Ihr Steuergerät (Straße oder Rennen) ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt von Ihrem Fahrzeugsteuergerät abtasten und anzeigen. Dies ist häufig die schnellste und einfachste Einrichtung, da nur zwei Kabelverbindungen zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren erforderlich sind. Die abgetasteten Daten hängen von der tatsächlichen ECU ab, typischerweise jedoch von Drehzahl, Drosselklappenstellung (TPS), Öl / Luft / Wassertemperatur, Öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Gang, Lambda-Wert (Luft / Kraftstoff-Verhältnis). Die Liste der ECU-Treiber ist über 1000 und wird ständig aktualisiert und aktualisiert. |
Vorkonfigurierte SeitenDer MXG Strada zeigt zusammen mit der Drehzahlskala alle Daten an, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur und Öldruck, Rundenzeiten und vieles mehr. Sie können die gewünschten benutzerdefinierten Seiten auswählen, einschließlich bis zu vier zusätzlichen Feldern. Wir haben eine große Bibliothek mit Seitenstilen, in denen definiert wird, welche Daten angezeigt werden sollen, deren Skalierungsende und Maßeinheiten. Auch das Wechseln zwischen Seiten ist mit den Drucktasten einfach.
Flexible Schaltlichter und Alarme
Der MXG verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Definieren der Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen ein- und auszuschalten. ECU-Werte, Erweiterungswerte, mathematische Kanäle oder optional ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können einen Daueralarm oder einen blinkenden Alarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Es ist auch möglich, eine zugehörige Textnachricht auf dem Display zu konfigurieren und die Alarmprioritäten festzulegen. |
Der MXG Strada verfügt über ein kontrastreiches 7-Zoll-TFT-Display. Die visuelle Qualität wird durch den Umgebungslichtsensor optimiert, der die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält und verhindert, dass der Bildschirm Sie bei Dunkelheit blendet, während er hell und visuell bleibt der Tag.
Zwei digitale Ausgänge
Der MXG Strada verfügt über zwei digitale Ausgänge. Diese LOW SIDE-Typen (Schalter auf Masse) können so konfiguriert werden, dass sie abhängig vom Wert der analogen / digitalen Ausgänge aktiviert / deaktiviert werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten oder einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. aktivieren / deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Verwandeln Sie Ihren Dash / Logger in einen Rückspiegel |
![]() Die MX-Serie ist jetzt für die Verwaltung von bis zu zwei Rückfahrkameras verfügbar. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
Hersteller ECU |
Aftermarket ECU |
Hauptmerkmale:
Flexible Schaltlichter und AlarmeDer MXG verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Definieren der Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen ein- und auszuschalten. ECU-Werte, Erweiterungswerte, mathematische Kanäle oder optional ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können einen Daueralarm oder einen blinkenden Alarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Es ist auch möglich, eine zugehörige Textnachricht auf dem Display zu konfigurieren und die Alarmprioritäten festzulegen. |
Technische Spezifikationen
- Anzeige: 7 'Anzeige
- Auflösung: 800x480 Pixel
- Helligkeit: 1000: 1
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarm-LEDs: 8 konfigurierbare RGB-LEDs
- Schaltlichter: 10 konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 2
- ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
- ECU-Kompatibilität: +1000 branchenführende ECUs
- Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, TC Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1000 Hz
- Digitaleingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, Spulendrehzahl-Eingang
- Digitale Ausgänge: 1 (1Amax)
- Zweiter CAN: Ja
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallisch
- Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse + 1 Binder-Anschluss
- Leistungsaufnahme: 400 mA
- Abmessungen: 237 x 127,6 x 26 mm
- Gewicht: 950 g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Anschlüsse und Support
360 ° Ansicht
Was ist in der Box
- MXG Strada
- USB-Kabel
- 14-poliges Standardkabel
- 23-poliger Stecker + Kontakte
- Software-Installations-CD
- AiM Aufkleber
