Ziel MXG 1.2 TFT Motorboot Racing Dash Datenlogger
SKU: MXG-XA4MXG12A05001
- Regulärer Preis
- £2,360.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £2,360.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXG 1.2 Dash Logger.
DER MXG 1.2 Dash Logger verfügt über ein 7" TFT display und kann Daten von Ihrem Steuergerät erfassen und anzeigen.
Schlüsselfunktion:
AiM MXG 1.2 Dash-LoggerDer AiM MXG 1.2 Dash Logger verfügt über ein extra breites 7" High contrast display, das vom Anwender voll konfigurierbar ist und für viele verschiedene motorsportkategorien geeignet ist. Das MXG wurde entwickelt, um Daten von Ihrem Steuergerät, dem internen Beschleunigungsmesser und gyro, dem gps08-Modul Analog/digital-Eingänge und vordefinierten mathematischen Kanälen zu erfassen und anzuzeigen. Ihre Leistung und die gewonnenen Daten können auch durch addition von bis zu acht Erweiterungsmodulen erhöht werden. Der Hauptunterschied zwischen diesem MXG und den MXS, MXP dash Loggern ist die Größe. |
Ihre Daten sind abhängig von der tatsächlichen ECU, aber in der Regel RPM, Motorlast, Drosselklappenstellung, (TPS), öl, Luft, Wassertemperatur, öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Getriebe, lambda-Wert (Luft/Kraftstoff-Verhältnis). Die Liste der verfügbaren ECU-Treiber wird ständig aktualisiert und aktualisiert und umfasst ca. Entweder Lager oder Rennen. |
Sie können alle gewünschten benutzerdefinierten Seiten definieren, indem Sie aus einer breiten Bibliothek von seitenstilen auswählen. Swapping zwischen den Seiten kann mit ein oder zwei Drucktasten verwaltet werden. |
Kann Ausgabe
Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden, um die Reichweite der Fahrzeugsteuerung zu verbessern. Zwei Digitale AusgängeMXG 1.2 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Die beiden digitalen Ausgänge (Dout) SIND Low SIDE type (switch to ground) Sie können je nach Wert der analogen oder digitalen Eingänge konfiguriert werden, um ein - /ausgeschaltet zu werden. Sie ermöglichen es, externe Systeme automatisch zu betreiben, d.h. zusätzliche Leuchten einzuschalten, einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. zu aktivieren/zu deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis Eintritt. |
Mit dem MXG können Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher, mehrfarbiger RGB-schaltlichtmuster wählen, die beliebig angepasst werden können. |
Pin Kabelbaum
Die 37 pin harness kommt standard im kit, sollten Sie mehr Daten benötigen, können Sie unser 22 pin harness als optionales extra hinzufügen. |
Bereiten Sie Ihr Potenzial zu entsperren
Unsere mission ist es, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das beste aus Ihrer Zieldatenausrüstung zu machen... ob Sie neu im Rennsport oder ein erfahrener Profi sind, es gibt immer etwas neues zu lernen. |
Schlüsselfunktion:
Kann Ausgabe Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden, um die Reichweite der Fahrzeugsteuerung zu verbessern. Zwei Digitale AusgängeMXG 1.2 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Die beiden digitalen Ausgänge (Dout) SIND Low SIDE type (switch to ground) Sie können je nach Wert der analogen oder digitalen Eingänge konfiguriert werden, um ein - /ausgeschaltet zu werden. Sie ermöglichen es, externe Systeme automatisch zu betreiben, d.h. zusätzliche Leuchten einzuschalten, einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. zu aktivieren/zu deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis Eintritt.
Pin KabelbaumDie 37 pin harness kommt standard im kit, sollten Sie mehr Daten benötigen, können Sie unser 22 pin harness als optionales extra hinzufügen. |
Technische Daten
MXG 1.2 7" TFT Dash-Logger
- Anzeige: 7" TFT
- Auflösung: 800x480 Pixel
- Kontrast: 1,000:1
- Helligkeit: 700cd/m2-in 1.100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarm-LEDs: 8 RGB, frei konfigurierbar
- Schaltanzeige: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB LEDs
- CAN-Anschlüsse: 3
- ECU Verbindungen: kann RS232, K-Linie
- ECU-Kompatibilität: 1.000 branchenführende ECU
- Erweiterung CAN Anschlüsse: GPS, Kanal Expansion, Thermoelement Erweiterungen, Lambda Controller, Smartycam HD
- Analoge Eingänge: 8 voll konfigurierbar, max.
- Digitale Eingänge: 4-Gang-Eingänge, rundsignal, Spule U / MIN-Eingang
- Digitale Ausgänge: 2 (je 1 A max)
- Zweite KANN: ja
- WLAN-Verbindung: Ja
- Beschleunigungsmesser: Interne drei-axial + 5G + drei-axial Gyroskop + 3 Achsen magnetometer
- Interner Speicher: 4 GB
- Körper: Aluminium Eloxiert
- Drucktasten: Metallic
- Anschlüsse: 2 Motorsport Steckverbinder + 1 Binder Stecker
- Stromverbrauch: 400mA
- Abmessungen: 237x127x26mm
- Gewicht: 950g
- Wasserdicht: IP65
ECU Verbindungen & Unterstützung
360° Ansicht
Was ist in Der Box
AiM MXG 1.2 7" TFT Dash-Logger
- MXG 1.2
- 37 pin Standard Kabelbaum
- Gps08 Modul mit Kabel
- USB-Kabel
- Software-Installations-CD
- Ziel Aufkleber
