AiM MXG 1.2 7-Zoll-TFT-Motorradspurendatenholzfäller
SKU: MXG-CR4-XA4MXG12A40R01
- Regulärer Preis
- £2,360.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £2,360.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
AiM MXG 1.2 Spurenholzfäller.
Ihre Fahrzeugvereinbarkeit überprüfen
Hersteller-ECU |
Folgemarkt-ECU |
Wenn Sie unfähig sind sich niederzulassen, Ihr Fahrzeug machen sich nicht Sorgen, dass unsere Produkte von AiM dazu fähig sind, den ganzen ECU zu passen.
Kontaktieren Sie uns bitte über den Chatdienst unten oder per E-Mail: sales@aimshop.com
Der MXG 1.2 Spurenholzfäller hat eine 7-Zoll-TFT-Anzeige, und kann erwerben und Daten zeigen, die aus Ihrem ECU kommen.
Hauptmerkmale:
AiM MXG 1.2 SpurenholzfällerDer AiM MXG 1.2 Spurenholzfäller hat eine 7 Zoll hohe breite Extrakontrastanzeige, die durch den Benutzer völlig konfigurierbar ist und für viele verschiedene motorsports Kategorien passend ist. Der MXG ist entworfen worden, um Daten zu erwerben und zu zeigen, die aus Ihrem ECU, dem inneren Beschleunigungsmesser und gyro, den GPS08 Modulentsprechungseingängen / digitalen Eingängen kommen, und hat Mathekanäle vorherbestimmt. Ihre Leistung und erworbene Daten können auch erhöht werden, indem sie auf acht Vergrößerungsmodule belaufen wird. Der Hauptunterschied zwischen diesem MXG und dem MXS, MXP sausen Holzfäller sind die Größe. |
Ihre probierten Daten hängen vom wirklichen ECU, aber normalerweise RPM, der Motorlast, der Kehlenposition, (TPS), dem Öl, der Luft, der Wassertemperatur, dem Öldruck, der Batteriestromspannung, der Geschwindigkeit, dem Zahnrad, Lambda-Wert (Verhältnis der Luft/Brennstoffs) ab. Die Liste von verfügbaren ECU-Fahrern wird ständig aktualisiert und befördert und schließt etwa 1.000 + ECU ein. Entweder Aktien oder Rennen. |
Sie können alle kundenspezifischen Seiten definieren, die Sie wollen, aus einer breiten Bibliothek von Seitenstilen wählend, der Daten definierend, ihre Endskala und Maßeinheiten gezeigt zu werden. Das Tauschen zwischen Seiten kann geführt werden, eine oder zwei Drucktasten stoßend. |
KANN Produktion
Mit der DOSEN-Produktion können Sie Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, um die Reihe von Fahrzeugkontrollmöglichkeiten zu verbessern. Zwei DigitalproduktionenMXG 1.2 zeigt zwei Digitalproduktionen. Die zwei Digitalproduktionen (Dout) sind Typ LOW SIDE (schalten Sie auf den Boden um) sie können konfiguriert werden, um Ein/Aus-abhängig vom Wert des Analogons oder der Digitaleingänge gedreht zu werden. Sie erlauben, Außensysteme automatisch zu führen, d. h. Ein/Aus-zusätzliche Lichter, zu activate/de-activate ein Kühlventilator oder Umwälzpumpen usw. zu schalten, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht. |
Mit dem MXG können Sie aus einer Vielzahl von fortschrittlichen mehrfarbigen RGB-Schaltlichtmustern wählen, die so angepasst werden können, wie sie es sein sollen, auch für jedes einzelne Getriebe bei Bedarf. |
Pin HarnessDer 37-polige Kabelbaum ist serienmäßig im Kit enthalten, sollten Sie mehr Daten benötigen, können Sie unseren 22-poligen Kabelbaum als optionales Extra hinzufügen. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen... Ob Sie neu im Rennsport oder ein erfahrener Profi sind, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
MXG 1.2 7" TFT Dash Logger
- Anzeige: 7" TFT
- Auflösung: 800x480 Pixel
- Kontrast: 1.000:1
- Helligkeit: 700cd/m2-1,100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarm-LEDs: 8 RGB frei konfigurierbar
- Schaltleuchten: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Anschlüsse: 3
- Steuergeräteanschlüsse: CAN RS232, K-Line
- ECU-Kompatibilität: 1.000 branchenführende Steuergeräte
- Erweiterung CAN-Verbindungen: GPS, Kanalerweiterung, Thermoelement-Erweiterungen, Lambda-Controller, Smartycam HD
- Analoge Eingänge: 8 vollständig konfigurierbar, max. 1.000 Hz pro
- Digitale Eingänge: 4 Gangeingänge, Rundensignal, Spulen-RPM-Eingang
- Digitale Ausgänge: 2 (je 1 A)
- Zweiter CAN: Ja
- Wi-Fi-Verbindung: Ja
- Beschleunigungsmesser: Interner Dreiaxial + 5G + Drei-Axial-Gyroskop + 3-Achsen-Magnetometer
- Interner Speicher: 4 GB
- Gehäuse: Eloxiertes Aluminium
- Tasten: Metallic
- Steckverbinder: 2 Motorsport-Steckverbinder + 1 Binder-Stecker
- Stromverbrauch: 400mA
- Abmessungen: 237x127x26mm
- Gewicht: 950g
- Wasserdicht: IP65
AiM MXG 1.2 7" TFT Dash Logger
- MXG 1.2
- 37-polige Standard-Kabelbaum
- GPS08 Modul mit Kabel
- USB-Kabel
- Software-Installations-CD
- AiM Aufkleber
Hersteller-ECU |
Folgemarkt-ECU |
Hauptmerkmale:
KANN Produktion Mit der DOSEN-Produktion können Sie Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, um die Reihe von Fahrzeugkontrollmöglichkeiten zu verbessern. Zwei DigitalproduktionenMXG 1.2 zeigt zwei Digitalproduktionen. Die zwei Digitalproduktionen (Dout) sind Typ LOW SIDE (schalten Sie auf den Boden um) sie können konfiguriert werden, um Ein/Aus-abhängig vom Wert des Analogons oder der Digitaleingänge gedreht zu werden. Sie erlauben, Außensysteme automatisch zu führen, d. h. Ein/Aus-zusätzliche Lichter, zu activate/de-activate ein Kühlventilator oder Umwälzpumpen usw. zu schalten, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht.
Pin Harness![]() Der 37-polige Kabelbaum ist serienmäßig im Kit enthalten, sollten Sie mehr Daten benötigen, können Sie unseren 22-poligen Kabelbaum als optionales Extra hinzufügen. |
Technische Daten
- Anzeige: 7" TFT
- Kontrast: 1.000:1
- CAN-Anschlüsse: 3
- Zweiter CAN: Ja
- Tasten: Metallic
- Gewicht: 950g
- Wasserdicht: IP65
ECU Verbindungen & Support
360° Ansicht
Was in The Box
- MXG 1.2
- USB-Kabel
- AiM Aufkleber
![AiM MXG 1.3 7" TFT Motorcycle Dash Data logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/files/MXGRace_Digital_Front_CMPR_0ba6b756-740d-4c50-a0e3-d9a9db94d4f3_1445x.png?v=1707735639)
![AiM MXG 1.3 7" TFT Motorcycle Dash Data logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/files/MXGRace_Digital_Front2_CMPR_1445x.png?v=1707735639)
![AiM MXG 1.3 7" TFT Motorcycle Dash Data logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/MXGProfileCompressed_1445x.png?v=1707735639)
![AiM MXG 1.3 7" TFT Motorcycle Dash Data logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/MXGRearCompressed_1445x.png?v=1707735639)
