1 von 3
AiM MX UTV LCD Dash Logger mit Temperatursensor
SKU: MXUTV-X85MXUTV001
Regulärer Preis
£500.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£500.00
MX UTV Dash Logger im Kombibereich 160;
Unser AiM MX UTV Dash Logger wurde für den Einbau in UTV-Fahrzeuge konzipiert.
Wesentliche Merkmale:
  • Temperatursensor des Gurtes
  • Breites LCD-Display im Vordergrund 160;
  • 4GB interner Speicher
  • 7 konfigurierbare RGBs
  • Lichtsensor für Umgebungslicht
  • 5 konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN Anschluss
  • 3 Binder-Verbindungen
  • Wasserdicht IP65
  • Kostenloses Rennstudio 3 download
Objekt1600;MX UTV Dash Logger mit Temperatursensor
Unser AiM MX UTV Dash Logger wurde speziell für die Offroad-Welt entwickelt.Es wurde entworfen, um die beste Technologie für Rennfahrer zu bieten, die sich nach dieser Offroad-Erfahrung sehnen.
Der GPS-Empfänger im Armaturenbrett wurde speziell für das UTV-Fahrzeug abgestimmt und ist so ausgelegt, dass er alle Vibrationen, Richtungswechsel und alle seitlichen und Längen-Beschleunigungen, die auf ihn geworfen werden, bewältigen kann.
Um Rundenzeiten zu berechnen, verwendet der UTV Dash Logger GPS- und Glonass-Daten zur Präzision von 1/100 Sekunde.Wenn der Track, auf dem Sie sich befinden, bereits in der Datenbank ist, wird er automatisch erkannt und die Startposition für die Ziellinie lokalisiert.
MX UTV
Der AiM MX UTV erwirbt und zeigt folgende Informationen an.
Daten aus Ihrer ECU.
Temperatur des Übertragungsgurts durch den Infrarotsensor im Kit.
Starke eingebaute GPS-Daten zeigen Geschwindigkeit, Position, Tageszeit und mit einer Präzision von 1/100 sec, Ihre Rundenzeiten.
Integriertes GPS
Dank des eingebauten GPS-Moduls erkennt der MX UTV automatisch die Rennstrecke, auf der Sie rasen, berechnet dann mit hoher Präzision die Rundenzeiten und Ihre Position auf der Strecke.
Der MX UTV Autolearning Modus kann neue Tracks in seine interne Tracks-Datenbank einfügen.
Alle gewonnenen Daten aus der ECU, vom Belt Temp Sensor im Kit und vom GPS, werden in einem 4GB internen Speicher gespeichert, der Ihre Daten für mehrere Tausende von Stunden aufzeichnen kann.
Konfigurierbare LEDs
Die Oberseite des MX UTV Dash verfügt über 5 LEDs, die für zwei verschiedene Funktionen eingestellt werden können: Schaltlicht oder vorausschauende Rundenzeit.Wenn Sie die LEDs für Gear Shift Lights konfigurieren, werden sie Ihnen helfen, den besten Instant zu wählen, um das Getriebe zu verschieben.
Indem Sie die LEDs als Predictive Lap Time konfigurieren, geben sie Ihnen eine konstante Vorstellung davon, wie Sie Ihre Rundenzeit verbessern, nur wenige Meter.
Hintergrundbeleuchtung RGB
Das breite LCD-Display verfügt über eine frei konfigurierbare RGB-Hintergrundbeleuchtung, die Ihnen die Möglichkeit bietet, aus acht verschiedenen Kombifarben zu wählen.
Es verfügt über einen Lichtsensor, der bei niedrigen Lichtverhältnissen automatisch die Hintergrundbeleuchtung einschaltet.
Temperatur Sensor
Die Temperatur des Übertragungsgurts ist eines der Hauptanliegen für UTV-Treiber.mit dem Einzelteil 1600;Der im Kit enthaltene Infrarot-Temperatursensor ermöglicht es, die Temperatur ständig zu kontrollieren, indem er direkt auf dem Display abgelesen wird.
Zwei RGB-Alarmleuchten werden eingeschaltet, wenn sich die Temperatur dem kritischen Niveau nähert.
Bei der Installation des Gurttemperatursensors stellen Sie sicher, dass sich das Sensorkabel nicht verbiegt.
Drahtlose Daten herunterladen
Der MX UTV kann alle Ihre Daten drahtlos herunterladen und bietet eine praktischere Lösung für die Übertragung Ihrer Renndaten.
Race Studio 3 Software herunterladen.
Bereiten Sie sich vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Ihnen bei der Ausbildung zu helfen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenverarbeitungsanlage zu bekommen. Ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
Video zum Produkt AiM
Abonnieren zu unserem YouTube-Kanal für Produktinformationen, Software-Training und vieles mehr.
AiM MX UTV Dash Logger mit Temperatursensor
  • Auflösung der Anzeige: 268 x 128 Pixel
  • Hintergrundlicht: 7 einstellbare RGB-Farben
  • Ambient Light Sensor: Ja
  • Shift Lights: 5 Frei konfigurierbare RGB LEDs
  • Alarm LEDs: 2 einstellbare RGB LEDS
  • GPS: Integriert
  • Externe Module: Lambda Controller, SmartyCam HD
  • Analoge Eingänge: 1
  • Wi-Fi Verbindung: Ja
  • Interner Speicher: 4 GB
  • Gehäuse: glasfaserverstärktes Nylon
  • Tasten: Metall
  • Anschlüsse: 3 Bindeverbinder
  • Abmessungen: 137 x 88.4 x 31.9mm
  • Gewicht: 330g
  • Wasserdicht: IP65
Die Anbindung des MX UTV an Ihre ECU ist sehr einfach.Die in die Stichprobe einbezogenen Daten hängen von der tatsächlichen ECU ab: Siehe unten
  • Polaris RZR non turbo Drehzahl, RPM, Getriebe, ECT, TPS, Bremse, Kraftstoffrate
  • Polaris RZR Turbo Drehzahl, Drehzahl, Getriebe, ECT, TPS, Bremse, Kraftstoffrate, Boost-Druck, Ladelufttemp
  • CAN-AM ohne Turbo Drehzahl, Drehzahl, Drehzahl, Getriebe, ECT, TPS, Bremsen, Instant Fuel Flow
  • CAN-AM Turbo sped, RPM, Getriebe, ECT, TPS, BrakeSW, Instant fuel conscided, Boost pressure, Intake Air Temp
  • Yamaha YXZ 2016 Geschwindigkeit, Drehzahl, Getriebe, ECT
  • Yamaha YXZ 2017 Drehzahl, Drehzahl, Getriebe, ECT, TPS, Bremse
  • Arktische Katze Drehzahl, Drehzahl, Zahnrad, EKT, TPS, Bremse
Suche kompatible ECU von Hersteller unterstützt von AiM
AiM GS-Dash Display 360 comfortable comfortable.
  • MX UTV Dash Logger
  • CAN && Stromkabel
  • Single Point Belt Temperatursensor mit Befestigungssystem
  • Verlängerungskabel des Sensors
  • Leitfaden für Benutzer
  • Aufkleber AiM
    • CAN Anschluss
    • Wasserdicht IP65
    MX UTV
    Integriertes GPS
    Temperatur Sensor
    Technische Spezifikationen
    • GPS: Integriert
    • Tasten: Metall
    • Gewicht: 330g
    • Wasserdicht: IP65
    ECU-Verbindungen & Unterstützung
    360 ohne Kopf; Ansicht
    Was ist in der Box
    • CAN && Stromkabel
    • Aufkleber AiM
