Motorradsuspendierung Potentiometer Rose Joint Fitting richten
SKU: SUS-POT-150-RJ-MC
- Regulärer Preis
- £225.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £225.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Suspendierung Potentiometer Rose Joint Fitting, die mit Zielholzfällern verwendet ist, misst Versetzung zwischen zwei Punkten mit einem Sensor (geradliniger potentiometer) direkt verbunden mit den Maßpunkten.
Dieser potentiometer kann geradlinige Versetzungen messen wie:
- Dämpferkompression oder Erweiterung
Das ist ein guter Sensor, um wenn an der Spur zu loggen. Als können die Engineers überprüfen, um zu sehen, wie die Suspendierung wenn auf der Spur leistet. Davon können Sie Einstellungsänderungen solcher als identifizieren, versteifen oder die Suspendierung lösen. Diese Änderung konnte beseitigen untersteuern oder / und steuern über.
- das Steuern der Rotation hat durch die Gestellversetzung gemessen
Installation
Wenn man den Sensor installiert:
- das sehr sorgfältige vermeidende mögliche Verbiegen des inneren Zylinders sein; diese das Verbiegen kommt vor, wenn über das Festziehen der Schrauben oder im Falle des falschen Steigens, können den Sensor ernstlich beschädigen.
- den inneren Zylinder für etwa 5 mm (0,2 Zoll) vom Sensor tiefer Grenzposition herausziehen.
- wenn Sie den zwei Knallgelenkgebrauch der schwarze Plastikclip öffnen müssen, zeigen Bilder hier oben rechts den Clip, der auf der Spitze geschlossen ist und auf dem Boden offen ist.
beachten Sie bitte: Verwenden Sie diesen Sensor nicht, um Entfernungen außer dem potentiometer maximalen Reisen zu messen.
Das Auto/Rad geradliniger potentiometer kann mit jedem Entsprechungskanal von Holzfällern von AiM verbunden werden.
Softwareeinstellung – Suspendierungen
Sobald der potentiometer es installiert hat, ist notwendig zu laden es in der Konfiguration seines Holzfällers und dann zu kalibrieren/Auto kalibriert es.
4.1 Einstellung damit
Studio 3 laufen lassen
Um den potentiometer in der Holzfällerkonfiguration zu laden, führen die Software und wählen die Konfiguration aus, auf der Sie dabei sind, es zu laden.
In die Konfiguration (im MXL2 03 Beispiel) und die zusammenhängende „Kanal“-Schicht eingehen.
- Den Kanal auswählen, wo man den potentiometer auf – im Beispielkanal 6 (1) setzt und die Tafel ausfüllt, die auftaucht
- Funktion: „Position“ (2)
- Sensor: „Positionstopf. AutoCal“ (3 – deutet das an, dass der potentiometer, wie gezeigt, in den folgenden Seiten autokalibriert wird)
- Die anderen Felder ausfüllen
- „“ Gesamtreisekasten von Potentiometer mit dem Potentiometer-Reisen im mm – im Beispiel füllen wir haben ein 75-Mm-Reisen potentiometer (4) verwendet
- Auf „Save“ klicken
Den potentiometer zu autokalibrieren:
- in die „Ganze“ Schicht eingehen und „Gerät“ (1) drücken
- den Holzfäller – im Beispiel MXL2 ID 410 (2) auswählen
- in „Lebenden Maßnahmen“ wählt Schicht, den potentiometer in seiner Nullposition behaltend, den Kanal aus, wo der potentiometer – im Beispielkanal 6 (3) gesetzt worden ist
- Presse „Auto Kalibriert“ (4)
- Den potentiometer in seiner Nullposition, wie gezeigt, hier unten behalten
- Presse „Auto kalibriert Alle“.
Dimensionen
![AiM Motorcycle Steering Angle Sensor with Rose Joint Fitting - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/AiMMotorcycleSteeringAngleSensorwithRoseJointFitting1_1445x.png?v=1611146584)
![AiM Motorcycle Steering Angle Sensor with Rose Joint Fitting - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/AiMMotorcycleSteeringAngleSensorwithRoseJointFitting2_1445x.png?v=1611146584)
