Ziel Motorrad Potentiometer Pop End Fitting
SKU: SUS-POT-150-RJ
- Regulärer Preis
- £225.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £225.00
- Stückpreis
- pro
Die mit Zielloggern verwendete Potentiometer-Pop-End-Anpassung misst die Verschiebung zwischen zwei Punkten mithilfe eines Sensors (lineares Potentiometer), der direkt mit den Messpunkten verbunden ist.
Dieses Potentiometer kann lineare Verschiebungen messen wie:
- Dämpfer Kompression oder Extension
- Lenkdrehung gemessen durch die Zahnstangenverschiebung
Installation
Bei der Installation des Sensors:
- Seien Sie sehr vorsichtig und vermeiden Sie ein mögliches Biegen des Innenzylinders. Diese Biegungen, die beim übermäßigen Anziehen der Schrauben oder bei falscher Montage auftreten, können den Sensor ernsthaft beschädigen. •
- Ziehen Sie den Innenzylinder etwa 5 mm von der unteren Grenzposition des Sensors ab.
Bitte beachten Sie: Verwenden Sie diesen Sensor nicht, um Entfernungen zu messen, die über den maximalen Hub des Potentiometers hinausgehen.
Das lineare Auto / Fahrrad-Potentiometer kann an jeden analogen Kanal von AiM-Loggern angeschlossen werden.
Software-Setup - Suspensionen
Um das Potentiometer in die Logger-Konfiguration zu laden, führen Sie die Software aus und wählen Sie die Konfiguration aus, in die Sie es laden möchten.
Geben Sie die Konfiguration (im Beispiel MXL2 03) und die zugehörige Ebene "Kanäle" ein.
- Wählen Sie den Kanal aus, auf dem das Potentiometer eingestellt werden soll - im Beispielkanal 6 (1) und füllen Sie das angezeigte Feld aus
- Funktion: "Position" (2)
- Sensor: "Position Pot. AutoCal" (3 - dies bedeutet, dass das Potentiometer automatisch kalibriert wird, wie auf den folgenden Seiten gezeigt)
- Füllen Sie die anderen Felder aus
- Füllen Sie das Feld "Gesamtpotentiometerweg" mit dem Potentiometerweg in mm aus - im Beispiel haben wir ein 50mm Federwegpotentiometer verwendet (4)
- Klicken Sie auf "Speichern"
Wenn die Software zur Ebene "Kanäle" zurückkehrt, wurde das Potentiometer auf den gewünschten Kanal eingestellt, wie hier unten gezeigt.
• Übertragen Sie die Konfiguration an den Logger, indem Sie auf der oberen Tastatur auf "Senden" klicken
So kalibrieren Sie das Potentiometer automatisch:
- Geben Sie die Ebene "Alle" ein und drücken Sie "Gerät" (1).
- Wählen Sie den Logger aus - im Beispiel MXL2 ID 410 (2)
- Wählen Sie in der Ebene "Live Measures", in der das Potentiometer auf Null steht, den Kanal aus, auf dem das Potentiometer eingestellt wurde - im Beispielkanal 6 (3)
- Drücken Sie "Auto Calibrate" (4).
- Halten Sie das Potentiometer in der Nullposition, wie hier unten gezeigt
- Drücken Sie "Alle automatisch kalibrieren".
Maße
