Ziel Motorrad Ecu Brücke mit CAN / RS232 Kommunikationskabel
SKU: SM-EB-CR
- Regulärer Preis
- £250.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £250.00
- Stückpreis
- pro
Produkt-code: X90BRIDGE00 Motorrad.
Das Ziel Motorrad ECU Brücke kann RS232. Verbindungist in zwei Varianten erhältlich, der OBDII Stecker für den sofortigen plug & play Anschluss an den OBDII port von Motorrädern mit Lager ECU oder CAN / RS232 Anschluss für den direkten Einbau auf aftermarket ECU.
Sie sind kompatibel mit Aim MXL Dash, ZielG-Dash und natürlich mit dem ZielSmartyCam HD und ZielSmartyCam GP HD-racing-Kameras.
Der einfachste Weg, Motordaten auf Visieren und SmartyCam-videos anzuzeigen
ECU-Brücke
ECU Bridge und RPM Bridge sind zwei Systeme, die benötigt werden, wenn Motordaten auf einem display oder auf einem SmartyCam-video angezeigt werden müssen (wenn keine Aufnahme erforderlich ist.
Sie sind kompatibel mit MXL Dash, G-Dash und natürlich mit SmartyCam und SmartyCamGP.
Steuergerätebrücke ist zu verwenden, wenn das Motorsteuergerät Daten von OBDII, CAN oder RS232 überträgt.
Aim hat Hunderte von verschiedenen Protokollen entwickelt, um die Kompatibilität mit praktisch allen ECU 's möglich zu machen, entweder Lager und nach Markt ECU' S. ECU Bridge muss richtig konfiguriert werden mit Race Studio 2 software zur Kommunikation mit den verschiedenen Visieren/Kameras auf der einen Seite und ECU auf der anderen Seite.
ECU Brücke Verbindung Beispiel
U / MINBrückenverbindung Beispiel
ECU mit Aim-Produkten
CAN/RS232-Verbindung
ECU-Bridge ist in zwei Varianten erhältlich:- Mit OBDII-Verbindungsstück, für sofortigen plug&play Anschluss an den OBDII Hafen von Autos mit Lager ECU
- Mit CAN/RS232-Verbindung, für direkte installation auf aftermarket ECU.
U / MIN Brücke
RPM Brücke ist zu verwenden, wenn das Fahrrad hat keine ECU.
In diesem Fall können RPM-Daten mit Anschluss an die Spule erhalten oder ein vom Zündsystem erzeugtes Rechtecksignal gelesen werden
Technische Spezifikation
ECU Brücke technische Merkmale
- Konfigurierbare ECU-Schnittstelle
- CAN-Protokoll für externe Module (Visiere oder SmartyCam HD)
- USB-Anschluss für PC-Kommunikation
- Externe Leistung 8/18 V
RPM-Bridge technische Merkmale
- Spule-signal 150-400 V
- Rechtecksignal 4-50 V
In Der Box
ECU-Brücke
- Ziel Motorrad ECU Brücke kann RS232
- USB-Kabel
ECU
Aktien und Renn-ECU ' s
Eine Liste der ECU finden Sie auf unserer support-Website hier
ECU Brücke Bedienungsanleitung ver. 1.09
RPM Brücke Bedienungsanleitung ver. 1.03
USB-Kabel zum Daten-download für SMC-Brücke
Getriebe Berechnungsverfahren ver. 1.09
