1 von 1
Motorcycle Ecu Bridge With CAN/K-line Communication Cable & Standard OBDII Standard Connector richten
SKU: B-SM-EB-CK
Regulärer Preis
£250.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£250.00
Produktcode: X90BRIDGE01
Aim Motorcycle Ecu Bridge With CAN/K-line Communication Cable & Standard OBDII Standard Connectorist in zwei Varianten, dem OBDII-Stecker für den unmittelbaren Stecker & die Spielverbindung zum OBDII-Hafen von Autos mit Aktien-ECU oder die CAN/RS232-Verbindung für die direkte Installation auf Folgemarkt-ECU verfügbar.
Sie sind mit dem Ziel MXL Spur vereinbar, ZielenG-Spur und natürlich mit ZielenSmartyCam HD und ZielenSmartyCam GP HD laufende Kameras.
Die leichteste Weise, Motordaten auf Schirmen und Videos von SmartyCam zu zeigen
Aim ECU Bridge
ECU Bridge
ECU Bridge und RPM Bridge sind zwei Systeme, die erforderlich sind, wann auch immer Motordaten auf einer Anzeige oder auf einem Video von SmartyCam angesehen werden müssen (wenn keine Aufnahme ist, verlangen.
Sie sind mit der MXL-Spur, G-Spur und natürlich mit SmartyCam und SmartyCamGP vereinbar.
ECU Bridge soll darin verwendet werden, wenn die Motorkontrolleinheit Daten entweder durch OBDII übersendet, oder KANN RS232.
Ziel hat Hunderte von verschiedenen Protokollen entwickelt, um Vereinbarkeit mit eigentlich allen ECU möglich, beide Aktien und nach Markt-ECU zu machen. ECU Bridge muss damit richtig konfiguriert werden Studio 2 laufen lassen Software, um mit den verschiedenen Schirmen/Kameras auf einer Seite und ECU auf der anderen Seite zu kommunizieren.
Verbindungsbeispiel von ECU Bridge
RPMVerbindungsbeispiel überbrücken
Verbindungsbeispiel von Aim RPM Bridge
ECU mit Zielprodukten
CAN/RS232 Verbindung
ECU Bridge ist in zwei Varianten verfügbar:
  • Damit OBDII Stecker, für die unmittelbare plug&play Verbindung zum OBDII-Hafen von Autos mit Aktien-ECU
  • Damit CAN/RS232 Verbindung, für die direkte Installation auf Folgemarkt-ECU.
Zielen KANN - RS232 Verbindung
RPM Bridge
RPM Bridge soll verwendet werden, wann auch immer das Rad keinen ECU hat.
In diesem Fall können RPM Daten mit der Verbindung zur Rolle oder dem Lesen eines durch das Zündensystem erzeugten Quadratwellensignals erhalten werden
Aim ECU Bridge KANN K-LINIE
Technische Spezifizierung
ECU Bridge technische Eigenschaften
  • Konfigurierbare Schnittstelle ECU
  • KANN für Außenmodule (Schirme oder SmartyCam HD) protokollieren
  • USB-Hafen für die PC-Kommunikation
  • Außenmacht 8/18 V
RPM Bridge technische Eigenschaften
  • Signal 150-400 V aufrollen
  • Quadratisches Wellensignal 4-50 V
  • Außenmacht 8/18 V
 ECU Bridge von ECU Bridge mit dem Verbindungskabel (CAN/RS232 oder CAN/K-Linie) USB cable RPM Bridge RPM Bridge mit dem Verbindungskabel (lösen Leitungen), USB-Kabel
Im Kasten
ECU Bridge
  • ECU Bridge mit dem Verbindungskabel (CAN/RS232 oder CAN/K-Linie)
  • USB-Kabel
    ECU
    Aktien und laufender ECU
    Sie können eine Liste des ECU auf unserem finden Seite hier unterstützen
    Benutzerhandbuch von ECU Bridge ver. 1.09
    Benutzerhandbuch von RPM Bridge ver. 1.03
    RPM Bridge pinout ver. 1.01
    Das USB-Kabel für Daten lädt für die SMC Bridge herunter
    Gangberechnungsverfahren ver. 1.09
    Bilder
