1 von 3
AiM LCU One CAN Lambda Controller für Auto
SKU: LCU-C
Regulärer Preis
£350.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£350.00
LCU-One Lambda-Controller
Mit dem Lambda-Controller LCU-One haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Motor.
Hauptmerkmale:
  • Volle Kontrolle über Ihren Motor
  • Alle Ihre Daten an Ihren Fingerspitzen
  • Bosch LSU 4.9 Sonde
  • CAN-Bus
AiM LCU-One Lambda-Controller
Unser AiM LCU-One Lambda-Controller überwacht das Luft / Kraftstoff-Verhältnis. Verbunden mit einem unserer Striche MXL2, MXG, MXP, MXS, SOLO2 DL & Mychron 5 oder EVO5. Die LCU-One wurde entwickelt, um den Vergaser Ihres Motors perfekt abzustimmen und auf Höchstleistung zu halten.
Unser LUC-One Lambda Controller wird mit einer Breitband-Bosch LSU 4.9-Sonde geliefert, die für eine Lebensdauer von mehr als 100.000 km in einem Serienauto ausgelegt ist. Es ist auch kompatibel mit Benzin-, 2- und 4-Takt-, Diesel-, Methanolmotoren sowie Motoren auf Alkoholbasis.
Die LCU-One kann Lambda-Werte von 0,65 bis 1,6 erfassen (ein Wert, der niedriger als eine fette Mischung ist, während ein Wert höher als 1 eine magere Mischung bedeutet). Dies bietet Ihnen eine äußerst genaue Messung.
Durch die Analyse des verbleibenden Sauerstoffs weist LCU-One auf einen möglichen Sauerstoffüberschuss / -mangel im Vergaser hin und liefert wichtige Informationen für Viertaktmotoren sowie Zweitaktmotoren. Die Konfigurierbarkeit des stöchiometrischen Verhältnisses ermöglicht die Verwendung von LCU-One bei benzinbetriebenen Motoren sowie bei Diesel oder alternativen Kraftstoffen (Biokraftstoff, Ethanol).
CAN BUS
Über die CAN-Bus-Verbindung ist die LCU-One einfach zu installieren, während mehrere Einheiten zur besseren Motorsteuerung angeschlossen werden können, eine Sonde für jede Motorbank oder sogar eine Sonde für jeden Motorzylinder.
Der LCU-One CAN verwendet einen Can-Bus und ist einfach zu installieren. Er konfiguriert den stöchiometrischen Punkt und liefert den Lambda-Wert und das Luft / Doppel-Verhältnis sowie die Lambda-Sondentemperatur und -diagnose.
LCU-One Analog
Verwendet eine serielle Leitung zur Programmierung und einen Analogausgang proportional zum Lambda-Wert. Um noch benutzerfreundlicher zu sein, schalten LCU-One CAN und LCU-One Analog zusammen mit dem Logger ein / aus. Es bietet den Lambda-Wert und das Luft / Kraftstoff-Verhältnis. Dank der speziellen Lambda-Konfiguratorsoftware können Sie mit LCU-One Analog Folgendes konfigurieren:
Stöchiometrischer Punkt
Analogausgang (0-5 Volt)
Verbindungsbeispiel
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM Produktvideo
Abonnieren Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Produktinformationen, Softwareschulungen und vieles mehr.
AiM Shop Youtube Channel Produktvideos - AiM Technologies - AiM Academy
    Ziel LCU One CAN Lambda Controller
    • Abmessungen: 80x37x15mm
    • Wasserdicht: IP67
    Hauptmerkmale:
    • CAN-Bus
    CAN BUS
    LCU-One Analog
    Verbindungsbeispiel
    AiM Produktvideo
      Technische Daten
      • Wasserdicht: IP67
